建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
冬季装修之要点细述
2009-11-4 11:15| 发布者: ccbuild| 查看: 290| 评论: 0
摘要: 大部分人对于冬季装修多选择回避,但这是长期以来人们所形成的定式思维。随着材料制造和施工水平的提高,很多原材料已经能够适应冬季装修的天气要求了。只要多注意冬季装修的常见问题,就能够保证家装的顺利完成。 ...
冬季装修施工期间,针对温度和湿度对材料和工艺不同程度的影响,应要求装修公司在现场配置加湿加温设备,并在恒温、恒湿状态下密闭三天后才能施工。
装饰面板使用前应用干毛巾擦去浮尘,连续涂两遍清漆封底。所有装饰面板都应该平放,最下面垫一张大芯板,上面再压一张大芯板,就可以防止面板开裂、起翘。
墙面打理时间最好选在上午10时至下午4时之间,期间温度相对高,可以防止新批的腻子冻结。每次新批腻子都需要等到前一次腻子完全干透才能继续施工,然后再用砂纸仔细打磨。
进行石膏板吊顶作业时,木龙骨的含水率一定要控制在12%以下,龙骨不能出现一点松动迹象,这样可以防止石膏板吊顶裂缝。石膏板之间、石膏板和墙面之间的接缝处,都要留出约0.5厘米的缝隙,用石膏粉加乳胶调和填缝,然后双贴牛皮纸,再批上腻子,便可以防止石膏板开裂。
冬季风沙较大,涂料和油漆未干时容易附着尘土,所以遇到大风扬尘天气,不宜进行油漆工作。保证涂料使用的环境温度不低于5摄氏度,清漆施涂时的环境温度不低于8摄氏度。油漆未干时段,要紧闭门窗防止沙粒破坏漆面。
装修时,门窗的缝隙不宜过小,以免夏天涨开,关不严门窗。同理,铺实木地板、做家具等都要留有一定的余地,减小季节温差对木制品的影响。
地砖瓷砖在施工前都要经过泡水处理,使水分达到饱和状态,如此在施工时不会因为吸浆水导致与水泥黏合不牢而出现空鼓、脱落现象,砖在铺贴后必须及时勾缝。
施工中必须确保现场的适时通风,这样不仅关系到漆类物质的干燥速度,更关系到施工现场的污染情况。同时,装修完毕后,至少要通风一周,确保生活环境的安全健康。
冬季装修最吸引人的莫过于各类建材品牌在年底都会有大幅度的优惠让价活动,在预算上可以省下一大笔装修费用。冬季的装修市场相对萧条,装修公司会倾注最大程度的关注度,而且服务也会比较到位。
需要注意的是,冬季施工要选择拥有专业管理的家装公司,只有良好的管理系统才能防止施工拖期的状况发生。当然能够经常到施工现场充当“监工”,不但可以起到监督的作用,而且还充分享受眼看新家逐日显出美貌的兴奋心情。当然材料工艺管理等专业性较强的工作还是让专业的监理一路督促、检查。所以请忘记冬季是装修禁区的说法吧。
