建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
实用衣柜管理课开课啦
2009-10-19 10:41| 发布者: ccbuild| 查看: 333| 评论: 0
摘要: 生活之中充满了管理的科学,时间、财务、健康,当然还有每天都要面对的衣物。希望将所有衣物保管妥帖,这需要平日的积累同时使用科学的方法加上实用的好工具。 四项准备工作提前完成 选定位置 ...
四项准备工作提前完成
选定位置
无论是步入式衣帽间还是整体衣柜,它们在家中的位置一般可以按照自己的生活习惯来选定。想想你会在哪个时间段用到衣柜,淋浴后、早上出门前还是熨烫衣服时?理想的情况是,衣帽间与卧室、浴室、洗衣房以及玄关之间有一个折中的距离。
考虑内部形式
你的衣帽间是单纯存放衣物还是兼有储藏室功能?是否要收纳化妆品、配饰、被褥、鞋帽以及家庭重要文件?用列清单的方式,把它们一一写出来,以免在设计的时候遗忘细节。
衣物量化分析
对你的衣服做量化总结。经常穿的衣服共有多少件?帽子、背包、鞋子的数目最好也做一个统计。哪些衣服需要悬挂,哪些只要叠放就可以了。哪些衣服常年不穿却又舍不得丢弃,需要压箱存放。
划定区域
记住60-150-60原则,即衣柜从上到下的尺寸分配。高处和底部两个60厘米区域一般作为“睡眠区”,用来摆放过季的衣物和被褥以及偶尔用到的运动装备等。柜子高处最好用敞开式、有深度的储物盒。中间150厘米区域为“活跃区”,用于本季衣物的摆放。
五种方式最大限度利用衣柜
整齐悬挂
物品种类:长短外衣、西装、面料容易褶皱的衣物,比如真丝衬衣、晚装长裙、毛料或麻质衣服
工具:挂钩、挂衣杆、裤挂、衣架
将衣物悬挂起来,不仅为了防止褶皱,还使衣柜显得更有秩序。特别是挑选搭配衣服的时候,可以一件一件完全看到,上下身衣物摆在一起,能迅速看出效果。用于悬挂的横杆安装高度最好不要高于210厘米,否则人拿取就比较费力了。如果你的身高有限,也可以选择能升降的横杆。安装横杆的时候,注意长短衣服和裤装之间的搭配组合,比如挂上衣的杆子下面可以安装裤挂,空间利用立刻翻倍。注意每个横杆的长度不要超过120厘米,否则杆子承重会有问题。
折叠平放
物品种类:男士衬衣、针织衣物、薄毛衣、背包
工具:层板、抽屉、网篮、可抽拉层板
平稳的层板最适合存放针织类以及衬衣类衣服。层板之间相隔的距离不要太大,否则叠放的衣物太高,拿其中某一件衣服的时候容易弄乱其他的。网篮用来放T恤,看起来清楚,找起来方便,前面透明的抽屉也能达到这种效果。层板和抽屉可以选择能完全拉出的款式,这样最深处存放的东西也能轻松取放。衣柜中个别层板可以设计成活动的,当衣物数量增减的时候,可以随时调整位置。背包直接放在层板上就可以了,不要摆放得太密集,否则会破坏包的形状。
格子空间
物品种类:领带、腰带、围巾、首饰、内衣、袜子
工具:格子抽屉、分隔配件、挂钩
小东西有时候会杂乱混在一起,找的时候很难。偶尔藏进衣柜角落,经常会莫名其妙很长时间找不到,某一天翻箱倒柜之后又突然现身。有了这些小格子,每件东西都有自己的位置,用完放回原位,井然有序。领带、皮带打成卷,丝巾折叠成小方块,放在格子里。此外,不同物品分开放,从卫生角度讲也更科学,避免交叉污染。
扔进盒子里
物品种类:帽子、毛巾、薄被、运动装备
工具:各种材质的储物盒
使用储物盒存放物品,分类更容易,每个盒子外面可以标记物品名称,用的时候不用无头绪地乱找。带盖的盒子,能防止尘土污染衣物,即使没有柜门,也很好用。盒子可以让一些不规则形状的物品更好地摆放,比如一些运动装备等。帽子等不能压的物品,放在盒子里存放也是一个好方法。
成双成对各就各位
物品种类:鞋子
工具:鞋盒、鞋楦
各种鞋子尺寸不同,占用空间不一样,很难统一。可以采用两种方式:鞋盒和鞋楦。鞋楦用于收纳本季正在穿的鞋子,不会被挤压,鞋子竖起来,能完全看到每一双的款式,搭配的时候也更方便。鞋盒可以存放那些过季的鞋子,可以在鞋盒外别一张鞋子的小照片,查找时一目了然。透明鞋盒,透过塑料窗口能直接看到里面,查找也非常方便。
三个建议个性化你的衣柜
衣服的分类方法
如果是多人共用一个衣帽间,首先应按照使用衣柜的人来分区。然后可以按照衣着习惯,比如你经常出席不同的场合,那么应该按照正装、休闲装、晚装来分配。如果你喜爱色彩艳丽的衣服,不妨按照色系分。注重全身整体搭配的人,应该按照上下装、背包、配饰、鞋子等大类来区分。
人性化配置
习惯熨烫衣服的家庭,可以在衣帽间或衣柜内嵌入烫衣板和放熨斗的架子,这样每次使用的时候,随地打开十分方便。登山、野营、潜水、滑雪等极限运动的爱好者应该开辟专门的位置来存放这些器具。如果空间不是很宽敞,镜子也需要集合在柜体中,安装在柜门上,可旋转收起的镜子都是很好的选择。
照明设计
衣橱的照明方式应该采取组合式:房间顶灯、衣柜最上端的射灯以及内部射灯。在选择灯具时,必须注意选用色温接近自然光的灯泡,这样在挑选衣服时所看到的颜色才会与自然光下一致,不会有误差。在衣柜转角处应该增加内部照明。
