建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
如何应对装修后遗症
2009-10-15 11:37| 发布者: ccbuild| 查看: 292| 评论: 0
摘要: 装修好时节要注意什么。这段时间气候干燥,木质板材不易返潮,涂料、油漆也比较容易干,但与此同时,干燥的天气同样也会给装修带来一些负面问题,这些都是所谓的装修后遗症。 【症状一】地板多次返修 木地板收缩 ...
【症状一】地板多次返修 木地板收缩、板缝加大、不同材质接口处开缝……很多夏季刚刚做完的装修工程,一进入秋季都不同程度地出现问题,反复修补均不见效。
对策:暂缓修补 春夏季节已装修好的房间进入秋季后,会出现不同程度的裂痕与缝隙。由于季节原因造成的装修问题可以进行适当修补,但最好不要马上修补,如果这时修补好了,水分继续挥发,仍有可能继续开裂。所以,在秋季装修出现问题进行返修时应等到来年春季,经四季冷暖温差变化,开裂和变形问题不再发展后,再进行一次性修补。
【症状二】木料出现裂纹 秋高气爽空气干燥,木材不会返潮,油漆、涂料也比较容易干,但如果预防不当,也会带来一些麻烦。比如,如果没有进行适当的处理,木料表面会出现细小裂纹,收边的木线也会收缩,进而影响装饰面板的外观。
对策:封油处理 在秋季装修时,应该将运抵现场的木材放置在通风处,并进行封油处理,否则木料表面会因水分迅速流失而出现细小裂纹。用做收边的木线为实木质地,含水率比饰面板高,在加工完成后,也要尽快将表面封油,如果木线内的水分丢失,木线会出现收缩现象,还可能影响到饰面板的外观。
【症状三】壁纸开裂变形 秋天容易出现这样的问题:刚贴不久的壁纸或壁布在被风吹过以后,开始出现局部鼓包、翘起,甚至开裂、脱落。
对策:补水+阴干 秋季装修不仅要给壁纸进行“补水”,还要让贴好的壁纸或壁布自然阴干,而不能“通风”。秋季装修时,壁纸、壁布在铺贴前一定要先放在水中浸透充分,然后再刷胶铺贴。铺好后,也不能像夏季一样开门窗,让墙面迅速干透。
【症状四】色调只宜秋冬 随着天气渐渐转凉,人们会在不知不觉中喜欢一些偏暖的色调。如果在这个时节进行装修,往往会把整个家居氛围打造得比较暖。而一旦到了春夏时节,过暖的色调就不适宜了。
对策:选择中性色+使用软装饰调整主题色 秋季装修时应尽量避免秋季气氛对视觉感官造成错觉与误导,要客观地审视自己在选购建材时的倾向,尽量选择一些中性的色调,给空间预留更多的“想象力”,然后利用布艺、装饰画、工艺品等的不同装饰效果,如色彩的浓重、清淡,质地的薄厚、软硬等变化,最终改变家居环境的季节需求。
