建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
婚房样板间集锦 打造完美阁楼
2009-9-9 11:30| 发布者: ccbuild| 查看: 280| 评论: 0
摘要: 阁楼多了,相关的装修问题自然也就多了。先不说具体装修,就阁楼本身的特性而言,它是一个极具故事性的空间,为什么这么说呢?因为其不规则的空间、独特的窗户“高高在上”于整体建筑的位置等都给予了阁楼空间的丰富 ...
阁楼多了,相关的装修问题自然也就多了。先不说具体装修,就阁楼本身的特性而言,它是一个极具故事性的空间,为什么这么说呢?因为其不规则的空间、独特的窗户“高高在上”于整体建筑的位置等都给予了阁楼空间的丰富性。也正是由于这方面的特性,阁楼设计成充满想像力空间的可能性更大。
阁楼的装修法则
具体来说,阁楼可以装修成卧室、书房、会客间、棋牌室,更大胆的业主甚至还有改造成浴室、厨房的。
不管把阁楼做成什么,一定要注意尽量不要破坏阁楼的原有结构,在做装饰设计时,尽量也不要改动结构,比如做吊顶时,不一定要用整块石膏板,可以把石膏板钻孔或切割成线条来处理,或者在阁楼里做木梁,这样既不破坏原有结构,又会给空间增加变化。
常见的阁楼一般面积较小,其设计装修受原来空间因素的限制相对比较多。除了面积在二三十平方米的小阁楼之外,颇有loft风范的大阁楼目前随着独栋、宽house、复式房子的增多也逐渐多了起来。
对于面积比较大的阁楼,首先要明确目前阁楼的类型:一是顶层带阁楼的,一是纯阁楼,其中绝大部分都是顶层带阁楼的,这是常见的一种,而且通常面积不大。纯阁楼一般面积要大些。在装修设计中,大阁楼除了独特的空间结构外,其功用和其他的居室空间可以通用,所以在装修设计中完全可以按照正常的居室装修来做。
由于阁楼本身大都是带斜面、具备三角形外形,再加上大阁楼没有局促的空间限制,其在设计中可以充分利用阁楼的层高、形状来做,设计的变化和可能性要强于小阁楼;同时,由于不同于一般居室空间的建筑结构,其设计的趣味性也很足。
总的来说,大阁楼有阁楼空间结构丰富的优势,同时还有普通空间较之于小阁楼空间的不显狭促,所以,在装修中,只要抓住原有空间结构的特点和优势,完全可以“大干一番”。
阁楼可以有很多不同的设计,主要考虑的因素是如何因地制宜。通常情况下的阁楼具有低矮和不规则等特点,所以,在设计过程中需要通盘考虑———除了建筑本身结构性的条件限制,以及消费者预先策划好的主题功能区属性外,一定要考虑好整个居室设计风格的匹配问题。
阁楼装修,首先要注意电的问题。在埋电路的时候必须考虑得比较周到,比如应该注意预留空调线,否则改装起来会非常麻烦。另外,阁楼装修最重要的一个因素是阁楼的隔热。由于阁楼通常位于顶层,受阳光直射,会比较热,对此,可以加上隔热顶或者铺上隔热层,防止阁楼变成“蒸笼”。
其次是如何尽量利用有效面积。由于阁楼本身面积比较小,且屋顶多为倾斜状,利用好墙与地板交界的那一块地方非常金贵加重要。比如可以把那块三角形的区域放上开放式隔架,做成储物的空间
阁楼的高度也必须考虑进去。如果经常使用阁楼,经常在阁楼活动,不妨把阁楼的高度设计得高一些。如果阁楼不是经常使用,则可以不用太高。
