建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
细节取胜 布艺窗帘6步选
2009-9-7 10:43| 发布者: ccbuild| 查看: 225| 评论: 0
摘要: 漂亮的窗帘不仅在于花色和图案的搭配,布料种类、款式设计以及配件选用同样非常重要。以下将按照窗帘选购的先后顺序,提示诸多容易忽略的细小问题,以及接触商家之前需要储备的一些常识,希望帮你理顺购买窗帘的思路 ...
漂亮的窗帘不仅在于花色和图案的搭配,布料种类、款式设计以及配件选用同样非常重要。以下将按照窗帘选购的先后顺序,提示诸多容易忽略的细小问题,以及接触商家之前需要储备的一些常识,希望帮你理顺购买窗帘的思路。
第一步:明确用途
保护隐私、遮挡强光、增强保暖性还是单纯装饰,首先明确每个窗帘的用途,有了这个基础,选择窗帘时就不会出现大的失误。
一套房子里,卧室、浴室的私密性最重要,因此,在选择窗帘的时候就要考虑其颜色和厚度,特别是夜晚开灯之后,外面是否能看到房间里人的活动。而客厅、书房、厨房等区域,则不必遮掩什么,可以选轻薄一些的窗帘。有的住宅是L形,或者楼间距比较小,如果不希望一举一动都暴露在邻居的视线中,那么就要常年挂着窗帘,这样的帘子,既要有良好的透光性,又要能遮挡外面的视线。住在一层或者别墅住宅中同样有此类问题,至少要安装两层窗帘。
如果家里有朝向东或西的窗户,那么遮阳就是窗帘的最重要用途。遮阳的窗帘既能遮挡强光,还要保持室内的亮度,这也是为环保节能考虑。紧邻城市主干道的房子,晚上路灯、广告牌的光也很强,为了拥有安稳的睡眠,需要厚一些的窗帘遮挡,但也不要造成伸手不见五指的效果,免得半夜起来不方便。
对于精装的房子,窗帘布艺是装饰的主角,纯装饰的窗帘,不用过多考虑面料种类,只要与家里装饰搭配好即可。有的窗户,纯粹为了透光,窗形不好看,还可以通过窗帘来修正。
季节更替,窗帘也应该拥有冬夏装之分,寒冷的冬天,厚重的窗帘可以在视觉和感觉上令温暖指数大大增加。在影音室,厚重的窗帘要同时承担遮光和吸音的任务,阻隔外面的噪音,同时令室内音效更好。
第二步:决定款式
平开帘还是罗马帘,是否要加装饰帘头,窗帘的款式设计与窗形、开启频率、房间风格关系紧密。
普通的窗户一般会使用对开帘款式,搭配窗帘杆或滑轨。而窄窗(宽度小于1.5米)则使用单开即可。光线变化快的房间,应该使用罗马帘,通过手控或电控装置可随意调节窗帘的下摆位置,控制光线进入房间的多少。如果在窗前摆放了家具,也可安装罗马帘,更加方便开启,而且不占空间。罗马帘还适用于六边形或圆弧形的房间,这样的房子,窗户会分隔成几部分,罗马帘可以保证每块窗帘之间的衔接良好。飘窗设计也最好用罗马帘,安装在窗框内,节省布料和空间。罗马帘可以制作成平面、扇形或水波帘等,可根据风格和布料选择。
关于窗帘的长短,落地窗一般配落地窗帘;半截窗,窗下又安装了暖气设备或者摆放了家具物品,最好将下摆控制在窗台下面30厘米处。
选择窗帘杆安装,方式有很多种:在布料上直接打孔的,容易拉动;外侧布袋的形式,看起来美观,但布料和杆之间摩擦力大,特别是布袋尺寸与杆的直径差不多时,来回拉更困难;吊带形式的显得很简单,适于比较轻薄的布料;系带的方式同样不好拉,适合平时不经常拉动只是起装饰作用的窗户。建议最好购买窗帘环,这样容易开启而且拆装换洗的时候也方便。滑轨的承重能力比窗帘杆更好,因此适合宽度较大、布料多、重量大的窗帘。
是否需要帘头,最主要还是要看是否安装了窗帘盒,为了美观,会用帘头把窗帘盒装饰起来。不过目前对于一般的住宅,已经不再流行安装窗帘盒。除非是有挑高高于3米的窗户,或者别墅等大型落地窗,才会安装窗帘箱,并制作一些帘头装饰。
第三步:挑选布料
除去花色图案,窗帘布料的薄厚、纤维构成以及是否进行过特殊处理都对日后的使用产生很大影响。
选布料时,窗户的朝向往往会影响很大。朝南的窗户,光线好,薄纱、薄棉或丝质的布料比较合适。朝北的房间,经常阴冷灰暗,应选择暖色并且有些厚重感的窗帘,增加温度。暖气一般会安装在窗户下面,应该选耐热性能好的布料,同时还不会阻挡暖气的热力散发进屋子里。朝东或者朝西的房间,每天会经过几个小时的强烈阳光刺激,要用经过特殊处理的布料,或者是中性色的布料,否则会褪色或变色,最好还能带有一定隔热性能。
天然纤维,棉麻丝毛的面料垂感好,而且触感舒适,是非常好的面料。只是天然纤维不适合高温、强光的刺激,因此不能用在西晒的房间里。人造纤维或合成纤维的面料,经过特殊处理,在耐缩水、抗皱和耐变色方面都优于天然纤维面料,实用性更高。
第四步:了解计算方法
量好窗户尺寸,还不能完全清楚布料的使用量,虽然有商家帮助计算,还是先了解一些基本的计算方法和规则,以免发生错误。
平开帘的宽度在测量窗口尺寸之后,两边再各加15厘米,这是窗帘钩安装的通常位置,并且预留实际宽度两倍的尺寸用于打褶,某些图案按2.5倍计算效果更好。窗帘下摆距离地板1-2厘米,免得拖地不卫生,而且这样会显得房间高一些。如果是半截窗帘,窗帘下摆在窗台下20-30厘米处即可。
可以记住以下公式:(窗宽+0.15×2)×2=成品帘宽度
  成品帘宽度/布宽×窗帘高=窗帘所需布料
  帘头计算公式:帘头宽×3倍褶/布宽=幅数
  幅数×(帘头高度+留边)=所需布料米数
  罗马帘分内罗马帘和外罗马帘。外罗马帘盖住窗外框即可,内罗马帘测量一定要准确,测量上中下三个尺寸。罗马帘单个宽度都在1.5米以内,因此在计算时只需考虑长度,用一幅布料即可。
  套用公式:1幅×(窗高+缅边)=所需布料米数
  罗马帘要在里布上穿铝条,里布的长要加上打褶所需布料。
  套用公式:帘高+4厘米(每个褶用布量)×褶数=里布所需布料米数
第五步:窗帘杆和滑轨
配件决定了窗帘的悬挂效果和使用便利性,挑选时一定要更加细心。
窗帘杆和滑轨的材质有塑料、木头、铝合金、铁、不锈钢及纯锌合金。铝合金材质的表面处理应选用电泳漆或氧化,它和喷漆的区别在于,喷漆表面借着光线看过去会不均匀,手感很涩,而电泳漆和氧化产品其表面色泽亮洁均匀,手感光滑丝软。铁的表面处理有普通喷漆和电镀,但处理不好还是容易掉漆,常见两根管子拼接用,滑动性能也差,但钢铁的承重能力是其他材质无法替代的。挑选的时候一定要看杆子的壁厚,壁越薄,杆子的承重力越小,以后在使用过程中越容易出现意外。可以自己将装饰头拆下来查看内壁情况。
有时因为墙壁的原因,杆子安装很困难。多注意支架的设计,支架与墙的接触面要大,挂起来才稳定,所配的螺丝要长短适宜,真正吃得住力量,避免留下隐患。
滑轨根据其形态可分为:直轨、弯曲轨、伸缩轨等,主要用于带窗帘箱的窗户。最常用的直轨有:重型轨、塑料纳米轨、低噪音轨。铝合金窗帘轨道强度高、硬度好、使用寿命长。
伸缩轨的使用很方便,尺度可任意调节,但在挑选时重点要注意伸缩接口的处理,因为接口决定窗轨的使用寿命。接口处理不好,使用时会磨损滑轮,从而影响拉启。弯曲轨适应各种圆弧、八角形和不规则窗台的使用。弯曲轨材料的厚薄,决定弯曲角度大小、承重的大小。
第六步:保养和使用
窗帘用布量很大,不可能准备很多套,因此,在使用和清洁时要更加小心,以免损坏布料。
挂久了的窗帘受灰尘的污染,需要清洗,以下清洗方法会对你有些帮助。用普通布料做成的窗帘,可用湿布擦洗,也可按常规方法放在清水中或洗衣机里清洗,使用中性洗涤剂。易缩水的面料应尽量干洗,实在不方便应与销售商联系,以便放大尺寸与大幅整烫。
帆布或麻的窗帘,清洗后难干燥,因此不宜在水中直接清洗,宜用海绵蘸些温水或肥皂溶液来回抹,待晾干后卷起来即可。
天鹅绒窗帘脏了,先把窗帘浸泡在中性清洁液中,用手轻压、洗净后放在斜式架子上,让水自动滴干。
静电植绒布窗帘(遮光面料)不太容易脏,无需经常清洗。但如果清洗时切忌将其泡在水中揉洗或刷洗,只需用棉纱布蘸上酒精或汽油轻轻地擦就行了。如果绒布过湿,切忌用力拧绞,以免绒毛脱掉,影响美观。正确的清洗方法应该是用双手压去水或让其自然晾干,这样就可以保持植绒面料的面貌。
窗帘头、帷幔用清水浸湿,再用加入苏打的温水洗涤,然后用温和的洗衣粉水或肥皂水洗两次。洗时要轻轻揉,最后用清水漂洗。晾时需整理好,放在干净的桌子上或者框架上。
