建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
立秋了,更换散热器到时候了
2009-8-12 10:36| 发布者: ccbuild| 查看: 388| 评论: 0
摘要: 立秋了,装修的旺季也即将到来。散热器属于定制产品,一般情况下需要30至40天的时间。对于即将装修或有意更换散热器的朋友来说,现在正是更换的好时候。而时下的暖通市场各种“新概念”层出不穷,令消费者眼花缭 ...
立秋了,装修的旺季也即将到来。散热器属于定制产品,一般情况下需要30至40天的时间。对于即将装修或有意更换散热器的朋友来说,现在正是更换的好时候。而时下的暖通市场各种“新概念”层出不穷,令消费者眼花缭乱,可以毫不夸张地说,目前的散热器市场可谓良莠不齐。那么已熟悉了老式铸铁散热器的消费者在更换散热器时,要注意哪些问题呢?暖通市场又有哪些消费误区呢?记者就这些问题对市场进行明察暗访并采访了有关专家。
误区一 铝制散热器不腐蚀
铝制散热器不怕酸腐蚀,但却容易发生碱腐蚀和氯离子腐蚀,所以当一个供热系统的水质呈碱性(PH值高于7)、或氯离子含量较高(含盐量大)时,散热器就存在腐蚀漏水的隐患。
另外由于目前国内铝合金的焊接性能不是很好,所以建议消费者避免选用带焊缝的铝合金散热器,而选购全压铸的铝合金散热器,以免焊缝处漏水引起财产损失。
需要提醒的是:由于铝合金散热器对水质的要求与钢不一样,所以应避免铝合金散热器与其他材料混合安装。
误区二 没有焊缝不怕腐蚀
目前市场上有些散热器厂家大力宣传其散热器产品“没有焊缝、内腔洁净光滑”等等,其实这对于散热器的抗腐蚀并不能起到作用!因为钢制散热器的腐蚀均不是发生在焊缝上,这是由钢制散热器的腐蚀原理氧腐蚀决定的,所以“没有焊缝或内腔光滑不等于就没有腐蚀”。
误区三 内涂就是防腐
散热器内防腐的常用涂料分两类:一类为无机涂料,以锌基铬盐类为代表,像北京森德的“森德无限”防腐散热器;另一类涂料为有机涂料,目前市场上大部分国内品牌的散热器选用这两种有机涂料。还有大部分厂家为了节约成本,省掉了某些处理环节,只做一次内涂处理,涂层厚度一般不超过30微米。因此目前市场上很多做了内涂的散热器,在热水中泡上5天左右便出现大面积起泡,涂层开始剥落。
误区四 壁厚不怕腐蚀
铸铁散热器不易被腐蚀损坏,是因为铸铁本身抗氧化腐蚀的性能好,而不是因为壁厚。近年来,国内一些小厂家试图通过加大壁厚来解决钢制散热器的防腐问题,有专家指出腐蚀与壁厚无关。因为钢制散热器的腐蚀均为小孔局部腐蚀,而不是均匀腐蚀。
误区五 保险公司承保30年
其实这是一种很不负责任的说法。从表面上看,任何市场上销售的散热器都有保险,消费者一定要记住:每一种产品的保险都是一年一投保,如果企业不在了,也就没有保险了,所以不存在“承保30年”的说法。选择一个有保障的企业购买暖气才能安心。
