建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
抓住夏季的尾巴 专家教你装修流程巧安排
2009-8-11 10:44| 发布者: ccbuild| 查看: 325| 评论: 0
摘要: 生活的琐碎,也许从装修婚房就开始了。这个过程耗费脑力、体力,考验耐心,也是考验两人生活能力的第一道坎儿。但别着慌,只要合理安排时间和精力,您会事半功倍。如果您没有装修经验,属于超级菜鸟,又想细心打理自 ...
生活的琐碎,也许从装修婚房就开始了。这个过程耗费脑力、体力,考验耐心,也是考验两人生活能力的第一道坎儿。但别着慌,只要合理安排时间和精力,您会事半功倍。如果您没有装修经验,属于超级菜鸟,又想细心打理自己的爱巢,那就来吧,听听专家怎么说。
准备篇
在房子到手之前的2-3个月,业主们就得开始把装修提上日程了。首先当然是好好补补装修基础知识了。现代社会信息发达,您可以上网了解讯息,多看相关栏目的报纸和杂志,并多咨询有装修经验的亲戚、朋友,或者去参观别人刚装修完的房子,感受一下您想要哪种装修风格。朋友们一般都会把经验、教训、遗憾统统告诉您,这样您犯错误的概率会大大降低。
选择公司和模式
做完这些工作,您就可以到各大卖场的装饰公司转一转了,先与设计师进行交流,对装修进行简单的了解。一般来说,装修工期大约在45-50天,您还可以了解目前盛行的几种装修模式。装修分为包清工、半包和全包三种方式。
包清工即所有的材料都得您自己购买,包括水泥沙浆、地板地砖、水电管等,施工方只负责施工,目前市场上已非常少见,只有少量的游击队接这种活。
半包可以称之为传统的装修模式,大多数家装公司和游击队都可以提供这种服务。如果选择这种方式,您需要自己负责购买地砖、洁具等主材,装饰公司或者游击队提供水泥、沙浆等辅料和施工。不过由于部分材料需要您自己购买,您需要与各方协调好,当工人要求材料进场时您就得联系相关厂家送货到工地,否则容易延误工期。此外,您还得熟悉整个的建材采购时间表,如橱柜初步需要在水电改造之前定下橱柜厂家,让厂家来进行初步测量,确定橱柜的位置、使用方式以及电器和水电路的位置。
全包是指由装饰公司提供所有的材料和施工的方式,很多装饰公司针对这种类型推出了套餐、菜单等装修,您可以依据自己的需求选择相应的公司和套餐档次,此种模式相对省时、省力、省心,责权比较清晰。如果您对装修一窍不通,且没有时间和精力自己去购买材料,可以考虑此种方式。有条件的话,您可以选择一家监理公司为您把关。
鉴于游击队没有售后服务保障,且后期可能存在很多质量问题,建议最好选择一家品牌装饰公司。
沟通讨论定方案
选定装饰公司以后,就进入与设计师的方案沟通阶段了。您需要向设计师提供您家房子的平面图,并告诉他您的喜好(如喜欢红色或某款家具)、需求(需要一个书房或者吧台)、大概预算。
一旦初步沟通成功,设计师会去您家量房,给您出一套详细的设计方案。接着就进入具体的方案讨论阶段了。此时设计师会给您提供设计图纸,效果图,细节如何处理,总造价多少等等。在此过程中,您需要自己把握一个自身能够承受的装修预算计划。一般来说90平方米的两居,中等档次的包括主材、施工、不含家具电器等的装修费用需要5万元左右。只有您自身心里有谱,才能把控整个装修过程,不至于虎头蛇尾。
双方达成统一之后,您就可以签合同了。在签合同时,需要说清责权。随后,到物业公司办理装修必需的各项手续,然后对厨卫进行闭水试验,以划分开发商与装修公司的责任。设计师、监理、工长、相关技术工人以及业主一起到房屋现场进行现场交底,讲解设计施工部位。钥匙交予施工单位,工人正式进场。当天您一定要把自己的意愿表达清楚,让施工人员充分领会您的意图,不然后期出现差错后就会造成返工,延误工期。
施工篇
签订完合同,您就要进入具体的施工过程了。施工主要是四大工种:木工、瓦工、油工、水电工。即使您选择了品牌装饰公司,施工方面不用操太多心,但自己的爱巢还是多多上心吧,注意一些施工细节,避免出现问题延误工期。
木工
木工包括门、玄关、吊顶、现场木作等。一般情况下,您需要对吊顶多加留意。吊顶部分的吊点应该使用膨胀螺栓,避免使用钉子,因为钉子固定不牢,不仅容易脱落还易造成后期龙骨的开裂。
竖龙骨间距不能大于40cm,间距大于40cm容易影响强度;您可以检查是否有横龙骨(穿心龙骨)支撑,每隔一米应有一根横龙骨;龙骨的连接是否牢固,可以用手摇一摇。如果是轻钢龙骨的隔墙工程,还要检查龙骨间是否填充了保温隔音岩棉,有没有遗漏,不然会影响隔音保温效果。
安装门时需要注意门缝的大小,正常应以7-8毫米为宜。厨房和卫生间的门的背板应该做防腐处理,一般都有色,您自己就可以看出来,避免受潮后发霉掉漆。此外,饰面板应该注意现场保养,比如是否有开裂等情况。
瓦工
瓦工即进行铺贴墙地砖的工作。瓦工中容易出现的纠纷是墙砖或地砖不平,有错台现象的时候,工人称砖质量差,厂家称工人铺装出现问题,双方互相指责,而您就被架空了,问题往往得不到解决。最好的解决办法是,在瓷砖进场时,要求工人检查瓷砖质量,问清是否符合铺装要求,如果不符合要求让厂家重新发货;符合要求的话则后期出现问题都属于工人的铺装所致,这样权责分明,即使后期出现问题也可以明确责任。此外,为了避免瓷砖空鼓,在铺砖前应该将砖至少泡水半小时以上。
此外,如果客厅铺的是地砖,卧室安装地板,则需要考虑铺完后是否会出现高低差。您最好在铺装前,前期测量时让工人确认清楚,是否需要对地面进行找平或者顺平(从地面较高的一头向较低的一头倾斜顺铺)处理。
水电工
水电工即水电路布线方面的工程。电线接头应该使用专用的接线端子,避免使用黑胶布,以免出现接头不紧密的情况。吊顶内的电线必须要加装防火阻燃软管。此外,在铺砖之前,要先检查水电管是否有松动,用手摇一摇,是否会出现没有固定的现象,避免后期渗水漏水的情况出现。
在做完水电改造后,应该用试压泵对水管进行打压试验,压力应不低于0.6 MPa,一般为0.8 MPa,压力稳定后,20分钟内压力下降不应超过0.05MPa。在进行打压试验时,您最好在现场看一看,以打压合格为宜,避免留下渗水、漏水、洇水的后患。
卫生间的防水工程做完后,还要做闭水试验。把地漏等堵塞严密,地面放水形成至少20毫米深的水池,蓄满24小时后,与施工方、物业一起检查是否存在漏水现象并签字验收。此事关系到后期卫生间是否漏水以及邻里关系,建议您一定要监督完成。
油工
油工主要包括刮腻子、刷漆等工作。在做之前需要先检查墙面误差,如阴阳角是否不直。可采用靠尺、线条、木龙骨等放在墙壁上,如果误差超过8厘米,就需要使用石膏找平,您需要承担额外的找平费用。
油工中容易出现的一个问题是工人偷工减料。由于桶装规格不一样,您可以自行计算漆的用量。一般来说,家装用的墙面涂料为5L/桶,理论用量为24平方米左右的面积可涂刷三遍。其计算方式是:墙、顶面总面积÷24平方米=底漆和面漆所需的总数量。按照一遍底漆和两遍面漆,底漆和面漆1:2的比例,即可算出各自需要多少底漆和面漆。虽然各种涂料的涂刷面积稍有不同,但按照此种方式,您对于用量多少大致心里有数,总不至于错得太离谱。
涂料刷完后,您可以自行检查看表面有无刷痕有无透底,最重要的是检查平整度。您可以用手电筒顺着墙边照,如果墙面呈波浪状,则说明平整度太差,最好找工人解决此问题。
