建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
80后夫妻装修必读的17条省钱秘笈
2009-7-31 10:26| 发布者: ccbuild| 查看: 363| 评论: 0
摘要: 1、装修之前一定要先想好设风格,了解清楚家装流程,只有掌握了正确的装修流程才能省心、高效的装修施工,并且尽可能的让家装不留遗憾。 2、尽可能多了解几种装修设计风格方面,选择自己比较喜欢的,比如柔和风 ...
2、尽可能多了解几种装修设计风格方面,选择自己比较喜欢的,比如柔和风格(平稳独立)、优雅风格(恬静温柔)、都市风格(独立个性)、清新风格(清淡写意)、中式风格(古典高雅)、古典风格(豪华富裕)、朴素风格(随心所欲)、精致风格(高贵庄重)、自然风格(艺术休闹)、轻快风格(豪爽大方)等。
3、熟悉家装程序,比如一个家庭装修工程中可概括为结构工程、装修工程、装饰工程和安装工程四个类别熕们分别在装修工程中发挥不同的作用。家庭装饰装修工程安排施工顺序,一般是按先里后外、先上后下的原则。例如先做基层处理,后做装饰构造,最后才是饰面。同时先做顶部、再做墙面、最后才到装修地面。
4、根据自己的爱好选择适当的装修公司,通过朋友介绍、网络查询、逛家装市场或展览会、查阅报刊杂志的有关版面等渠道比较各家装修公司的水平,主要是看该公司的专业水平、可靠性、信誉、口碑、施工案例等。
5、通过互联网可以比较清楚地了解这些装修公司的情况,现在一般规模比较大、水平比较高的装修公司都在互联网上有充分的信息公开,同时也有不少网民的评价。
6、在与装修公司洽谈前,如果您没有做好必要的准备工作,洽谈可能因为资料不足而不能进行下去;相反,做好准备工作可以让您高效清楚的进行谈判。一是要有详细房屋平面图,最好是官方(物业等部门)出具的;二是将各个房间的功能初步确定下来,拿不定主意的可以留待与设计师讨论,就这些问题要尽量与家人统一思想;三是分析自己的经济情况,根据经济能力确定装修预算。在准备这些材料时,需要重点考虑装修所需的费用以及更换家具、洁具、厨具、灯具等需要的费用,包括向物业管理部门缴纳的费用等。
7、书房、卧室、客厅、卫浴间、厨房、床、窗、餐桌等,每个部分都需要精心设计与安排,不忽略这些关键环节。
8、业主在挑选瓷砖时需对瓷砖进行质量认定,其方法:首先是看它的色泽是否均匀,无杂色和小孔黑点则行;其次要看其尺寸大小是否标准,用卷尺量瓷砖的长和宽,量出的尺寸要与其商标出厂尺寸一致,再量其瓷砖的对角线,如对角线尺寸一致,则瓷砖是正的;接着要看瓷砖的平整度,最简单有效的方法是将同一品牌的两片瓷砖正反重叠,如重叠后两块瓷砖之间有明显缝隙或可以转动,则瓷砖不平;最后要看瓷砖有没有色差了,方法是取出几件同类型瓷砖样品,在亮处进行比较,如看不出颜色有差异,则可定购了。
9、贴好后的瓷砖不能有整片砖空鼓(局部空鼓不能超过整片砖的20%),如有整片砖空鼓的需返工,一般正常情况下,每贴100片砖,墙面砖允许有1片砖是空鼓的,地面砖允许有2片砖是空鼓的,但必须返工,返工主材(已算在损耗内)由业主负责,如超过此范围,则主材由施工方负责。
10、常情况下,地砖的水平度允许有2毫米的误差,地砖的缝隙须一致,砖与砖对角处应平整(允许有0.5毫米误差),厨、卫墙面砖除砖与砖对角处应平整外,还需水平度(允许1毫米误差)和垂直度(允许2毫米误差)要达到,卫生间、阳台地面砖需考虑地漏,则要先放好坡度,如没有特殊原因不得有积水。
11、中、深色乳胶漆施工时尽量不要掺水,否则容易出现色差;原来墙面有的腻子最好铲除,或者刷一遍胶水封固;油漆、涂料的打磨要等完全干透后进行;下一道油漆施工必须等前一道油漆干透后进行。
12、天气太潮湿,油漆不要刷;天气太冷,油漆施工质量会差的;天太热,要注意通风。
13、金属面的油漆要做防锈处理;门油漆时,要用美纹纸贴住铰链和门锁。
14、亮光、丝光的乳胶漆要一次完成,补的容易出现色差;踢脚线安装好后要用腻子和乳胶漆补一下缝。
15、注意用电安全,不能乱拉乱接电线;油漆等易燃品应存放在离火源远、阴凉、通风、安全的地方;施工现场应天天打扫,清除木屑、漆垢、残渣等可燃物;保证室内出口安全畅通;必要时配备消防器材
16、采用防火材料,按照国家标准,一定要选配达标的装饰材料。吊顶的龙骨、橱柜等木质材料要做防火处理。所有电气线路均应穿套管,接线盒、开关、槽灯、吸顶灯及发热器件周围应用非燃材料做防火隔热处理。
17、装修中大量使用的油漆、涂料及稀释剂等易于挥发。若室内通风不良,油漆挥发出的气体不易排出,大量聚于室内,挥发的气体与空气混合形成易爆的混合气体,遇到明火容易发生危险事故。
