建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
装修把好材料验收关 谨防问题产品埋隐患
2009-7-30 10:29| 发布者: ccbuild| 查看: 354| 评论: 0
摘要: 由于在家装施工中,忽视材料验收过程而导致不合格产品入户。据调查,在此类装修纠纷中,因为前期没有做好材料验收工作,当出现后期问题时,业主和施工单位间常因此难以界定责任。对此,有业内人士呼吁装修建材的验收 ...
由于在家装施工中,忽视材料验收过程而导致不合格产品入户。据调查,在此类装修纠纷中,因为前期没有做好材料验收工作,当出现后期问题时,业主和施工单位间常因此难以界定责任。对此,有业内人士呼吁装修建材的验收千万不能马虎大意。
材料验收马虎 问题责任方难确定
业主购买一款所谓的国际品牌卫浴产品,出于对品牌产品的信任,在送货到家的过程中没有仔细验收就签收了,但是让他没有想到的是,当拆开包装安装时,发现浴缸竟然有裂缝。他在投诉帖中无奈地说:“当时送货的时候,考虑到选选的卫浴是国际品牌,质量比较信的过,再加上浴缸比较大件,外面全部用木头封好的,拆开来检查再装回去比较麻烦,就直接签字收货了。谁知道安装过程中发现浴缸的边缘有4CM长的裂缝。”当他将质量问题反馈给商家时,供货方却以业主已签字确认为由,拒绝换货。
对于这样的情况,业内人士认为,瓷砖、卫浴、地板等建材问题责任鉴定都比较麻烦,导致问题出现的可能性比较多,有可能是运输中出现了问题,也有可能是安装过程中的问题,当然也有可能是产品本身就存在质量问题,所以材料现场当面验收关很重要。
少数业主材料验收怕麻烦
针对装修材料的验收问题,本站编辑做的相关调查结果显示,和网友@桑桑@有同样想法的消费者还真不少,其中20%参与调查的网友表示,由于工作比较忙,很少有时间去工地,至于材料的验收,大多数都是让现场的装修工人直接签收。也正因为如此,材料出现问题的情况也时有发生。
正在装修的史小姐告诉小编说:“例如地板、瓷砖这类有包装的材料,在材料验收的过程中最多就是看下型号是否和订单上一致,而对于他们的质量是否存在问题,验收的过程中一般很少注意。”
专家支招如何验收装修材料
在家庭装修过程中,与装饰材料有关的纠纷非常之多,总结其原因,无外乎人们常说的“施工方的以次充好”,以及“业主的材料供应影响施工进度和质量”。对此,业内人士提醒大家,在进行装修的时候千万不能怕麻烦,一定要做好材料验收。
那么,消费者应该如何对材料进行验收呢?
江苏装饰监督站站长龚庭喜介绍说:“验收过程中,业主对合同中规定的每一个材料约定都应该进行必要的检查,如材料的品名品牌、规格型号、数量、颜色、执行标准、质量等级是不是符合设计要求和合同的规定。在确定没有问题之后,才可以在签收单上签字!而对于验收中无法做到片检的地板和瓷砖,后期一旦发现有质量问题,提供产品的商家也应该承担相应的责任。”
