建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
装修中玻璃使用的技巧
2009-7-29 13:41| 发布者: ccbuild| 查看: 351| 评论: 0
摘要: 玻璃是大家都很熟悉的材质,以前只是装饰用途上的辅助材料,如今,几乎所有的室内家具都可用玻璃来制作。最吸引人的地方,是它放在房间里能为室内空间带来清新明朗的气息。特别在盛夏,玻璃产品能如同冰块般给人们带 ...
玻璃是大家都很熟悉的材质,以前只是装饰用途上的辅助材料,如今,几乎所有的室内家具都可用玻璃来制作。最吸引人的地方,是它放在房间里能为室内空间带来清新明朗的气息。特别在盛夏,玻璃产品能如同冰块般给人们带来清爽体验。
■买玻璃考虑视觉和功能
据介绍,目前在家居中玻璃被广泛应用。具体可以分为两类:一类从视觉上参考,另一类则是从功能上划分。
从视觉上讲,家居中的玻璃可以分为透明玻璃、磨花玻璃、彩绘玻璃、喷雕玻璃、镜子等。这些可以统一称为艺术玻璃。透明玻璃、镜子随处可见,应用也最为广泛:磨花玻璃是将工笔画、写意画、文字、鱼、人物、风景等磨制在玻璃上,从而使得玻璃的立体感有所增强;彩绘玻璃上的人物形象生动明快,图案花纹雅致,表现力极强,喷雕玻璃是在玻璃上进行艺术喷雕、磨砂加工而成,色彩十分亮丽。
从功能上讲,可以分为钢化玻璃、夹胶玻璃和喷砂玻璃等。钢化玻璃坚固耐用,和木制家具的承重功能不相上下,而且它在视觉上通透明亮,姿态上自由洒脱,可塑性极强;夹胶玻璃是一种更为安全的玻璃,特别是在破碎时不会四处飞溅,耐高温能力也十分出众;喷砂玻璃通过半透明的雾面增强了柔软感和私密性。
■镶嵌玻璃可绘酷图
艺术玻璃作为屏风、壁饰、背景墙或空间隔断出现,已成为家居空间中极具艺术表现力的精彩材质。特别是夏季的装修市场,巧妙地使用一些玻璃饰品,能使家更加灵动清爽。高档镜片玻璃制成的柜门镜、屏风镜和镜画,雍容华贵,也会给居室平添高雅气氛。
透明的玻璃总会给人无限遐想,如果房间有了玻璃玄关,让人一踏进房门就似进入一个梦幻的境地。也可以在走廊的尽头贴上一块玻璃,绘上很酷的图案,模仿“灯箱”效果。
此外,玻璃还可以作为空间隔断。如果运用彩绘玻璃制成的屏风,就既可起到隔离空间的作用,又可以美化居室,拓展空间。
■透明物品让家灵动清爽
不少人喜欢买一些玻璃小饰品,比如玻璃花瓶、杯盘、工艺品,还有透明的玻璃烛台、玻璃酒杯等,这些玻璃小饰品,可以摆放在家中任何一个需要点缀的地方,将房间点缀得清新宜人,特别是夏天可以营造出一种清凉的感觉,甚至有时候还有意想不到的浪漫效果。
第一招:玻璃摆设玲珑剔透
示范地点:任意地方
可以在家中任何喜欢的地方摆放一些剔透的玻璃装饰品,也许它并没有什么实际的用处,但是所营造的效果会让你的房间充满清凉的感觉,晶莹剔透的摆设也会充满浪漫感觉。
第二招:透明器皿触感凉爽
示范地点:客厅、餐厅
盛水果、色拉的器皿都可以选择造型别致、设计感极强的透明装饰品,让视觉和触觉都充满清爽。将这些玲珑剔透的物品放在餐厅或者客厅,这些装饰感极强的透明物品,以其十足的清新使自己夏日的家居生活变得更加灵动。
第三招:玻璃鱼缸制造夏日海滨闲趣
示范地点:客厅
如果条件允许的话,也可以在客厅放置一个玻璃鱼缸,在里面养几条可爱的热带鱼,放置一些漂亮的水草和假山,家里的客厅会一下子拥有热带的风情。透过玻璃,看着鱼缸里面活泼的小鱼儿自由穿梭,惬意舒适,带来凉爽的感觉和夏日海滨休闲的乐趣。世才
凉品吧
玻璃家居品保养方法
用玻璃制作的家居产品固然漂亮,但也要小心呵护。以下是经验人士总结出的几条保养方法:
1.平时不要用力碰撞玻璃面,为防玻璃面刮花,最好铺上台布。在玻璃家具上搁放东西时,要轻拿轻放,切忌碰撞。
2.日常清洁时,用湿毛巾或报纸擦拭即可,如遇污迹可用毛巾蘸啤酒或温热的食醋擦除,另外也可以使用目前市场上出售的玻璃清洗剂,忌用酸碱性较强的溶液清洁。冬天玻璃表面易结霜,可用布蘸浓盐水或白酒来擦拭。
3.有花纹的毛玻璃一旦脏了,可用蘸有清洁剂的牙刷,顺着图样打圈擦拭即可去除。此外,也可以在玻璃上滴点煤油或用粉笔灰和石膏粉蘸水涂在玻璃上晾干,再用干净布或棉花擦,这样玻璃既干净又明亮。
4.玻璃家具最好安放在一个较固定的地方,不要随意地来回移动;要平稳放置物件,沉重物件应放置在玻璃家具底部,防止家具重心不稳造成翻倒。另外,要避免潮湿,远离炉灶,要与酸、碱等化工试剂隔绝,防止腐蚀变质。
5.使用保鲜膜和喷有洗涤剂的湿布也可以让时常沾满油污的玻璃“重获新生”。首先,将玻璃全面喷上清洁剂,再贴上保鲜膜,使凝固的油渍软化,过十分钟后,撕去保鲜膜,再以湿布擦拭即可。要想保持玻璃光洁明亮,必须经常动手清洁,玻璃上若有笔迹,可用橡皮浸水摩擦,然后再用湿布擦拭;玻璃上若有油漆,可用棉花蘸热醋擦洗;用清洁干布蘸酒精擦拭玻璃,可使其亮如水晶。
