建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
工薪族家装要避免9大误区
2009-7-27 15:41| 发布者: ccbuild| 查看: 339| 评论: 0
摘要: 一、射灯太多。在时下的家居装潢中,许多工薪家庭都追求灯光带来的美丽。于是他们在家居 装潢中尽可能多地安装射灯。但事实上这是一大误区。首先,过多的射灯容易造成安全隐患。这些射灯虽然看似瓦数少,但它们在小 ...
一、射灯太多。在时下的家居装潢中,许多工薪家庭都追求灯光带来的美丽。于是他们在家居 装潢中尽可能多地安装射灯。但事实上这是一大误区。首先,过多的射灯容易造成安全隐患。这些射灯虽然看似瓦数少,但它们在小小的灯具上积聚热量大,短时间 内即产生高温,时间一长易引发火灾。其次,这些射灯通常只有客人来时才打开,抑或逢年过节才用,除此通常不用。许多装了射灯的同志都较后悔,认为这是花钱 买了一个错误。因此,在射灯的安置上应坚持能少则少的原则。
二、客厅玄关太复杂。在时下住房设计中,大多是客厅连着餐厅,于是在客厅和餐厅中就有了 一个玄关。应该说,装修好玄关比较重要。它既是对客厅装修的一个延伸,又是将客厅、餐厅分隔开的一个美丽屏障。但许多费尽心计的家庭将玄关设计得过于复 杂,就适得其反。首先复杂化的玄关破坏了客厅的整体美;其次由于玄关一面是客厅,一面是餐厅,复杂化不利于卫生清洁,时间一长,反而会影响美观。因此,在 玄关的设计上,要力求简约、实用,使之既不夺客厅之美,又便于永葆美丽。
三、地板砖低档化。在家居装潢中,地板砖是一项大宗开支,可伸缩性极大。地板砖价高的有 上百元,价低的只有几元一块。为了节约开支,许多工薪阶层不舍得花钱买高档地板砖。事实上,这是一大失误。首先地板砖是易磨损件,如果太便宜,则不耐磨, 时间一长地板砖就会被脚踏出痕迹来。其次太便宜的地板砖不防滑,很容易滑倒,造成意外伤害。所以在购买地板砖时,起码要中档以上的。
四、买电线、水管图便宜。在整个住房的装潢中,电线、水管也是一项大支出。一些工薪阶层 的同志在这一项支出中,有节支的想法,往往不太关注质量,而只看重价格。这是一个重大失误。电线、水管如果质量不达标,装潢后将会带来极大的安全隐患。所 以,工薪阶层在购买电线和水管时,都不能降低标准,而应该购买高质量的电线、水管,以保证安全。
五、电源插头尽量少装。一些同志认为省一个插头的同时,又省了一些电线。于是他们在考察 目前家用电器的同时,尽量节省安装电源插头的数量。这种做法也是错误的。首先随着电器化的发展,家用电器会越来越多,一旦有了新电器却没有插座时,要想再 安装就难了。其次电器设备使用电源插头时,要尽量避开几件同时使用一个插头。插头一少,几件设备一起用,易引发事故。正确的做法是,应该根据住房面积,按 照专业电工的设计,再综合家庭实际电器数量,合理安置电源插头,并留有一些待用插头,以利扩容。
六、一包了之不监理。工薪阶层在家庭装潢时,由于工作时间的关系,采取大包装潢方式,自 己不去过问。这样容易给一些职业道德较差的装修队坑人的机会。而业主大都没有经验,验收时粗看挑不出毛病,住一阵后,就毛病多多。所以,对住房装潢即便承 包,也要经常查验工程材料、质量,绝不能一包了之当甩手掌柜。
七、布线、铺管不留图纸。住房的装修是一个不断完善的过程,有时过了几年说不定还要重新进行装潢。这时就必须要有电源线和水管线铺设的布置图。有了这个图,才可以在装修中避免“伤”了电源线和水管。而这种布置图许多家庭都没有绘制,这是一大误区。
八、从众心理。工薪阶层在住房装潢时,一般不花钱请人设计,只是看周围人的做法,然后照搬过来。有的即便作了改进,也很少有个性。实际上这是一种失误。在装潢中应该展示个性美,根据自己的爱好和审美习惯,确定装潢行色,克服从众心理,布置出一个有别于别人的新家。
九、留一些项目今后做。工薪阶层在家居装潢中,因为经济原因,除了在材料上能省则省外, 在装潢项目上也采取节省的办法。一些本该同时完成的项目,他们往往暂时不搞,留到以后做。这其实是一大误区。首先,搬家后,再进行装修,很不方便,而那些 不得不进行的装修项目会影响今后的工作和生活。其次,这些项目没有及时完成,因为项目太少,难以请来施工队伍,即便请来也会出个高价。这样一拖,其实拖来 的是一堆麻烦。因此在装潢时,对那些非完成不可的项目,不要留下“尾巴”。
