建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
家居防潮做好预防措施
2009-7-6 16:58| 发布者: ccbuild| 查看: 310| 评论: 0
摘要: 油漆防潮 表现:油漆表面泛白 对症下药:加入防潮剂、改善施工环境、多通风 王先生称,最近几天,基本工程都已完工,但王先生却发现,定做的实木衣柜表面有些泛白。王先生原以为是油漆没有晾干。但是咨 ...
油漆防潮
表现:油漆表面泛白
王先生称,最近几天,基本工程都已完工,但王先生却发现,定做的实木衣柜表面有些泛白。王先生原以为是油漆没有晾干。但是咨询木工之后,却发现了问题。
据介绍,所谓发白是指油漆涂膜干后泛白、失光或产生无光斑点的现象。造成油漆发白的原因主要是施工过程中空气湿度太大。在油漆没有结膜的时候尤其不耐水。如果在油漆没有干的情况下淋了雨,水就渗到油漆中并形成了水蒸气,就会在油漆表面产生雾状的白色。由于漆膜的封闭,水蒸气不能出来,雾状的白色就不能消除,在潮湿的天气中进行油漆施工,也会有泛白的毛病出现。
一般快干挥发型涂料中含有大量低沸点溶剂和稀释剂,易发白。加入防潮剂和适量高沸点溶剂,调整溶剂配方,或改善施工环境,除去空气中的水分等均可防止发白。
预防措施:建议漆内调入白化水。刷漆尽量避开雨天,如无法避开,那就要多通风,等第一遍刷完干透后,再刷第二遍。此外,可在油漆中加入白化水调和剂等,加速干燥。在墙面刮腻子前,用干布将潮湿水汽擦干。
墙面防潮
表现:墙面渗出细小水珠、墙面变色、泛黄、甚至长霉斑
对症下药:局部处理、更换新壁纸、全部铲除重新铺装
目前很多墙面都是白色乳胶漆墙面,而泛黄、变色则是其最主要的症状,处理时,如仅是小面积受潮,可将受潮面铲除,直到基底层,然后重新上腻子、刷底漆和刷面漆。但需注意的是一般会有较小色差,色差会随着墙面的干燥而逐渐减小,但可能无法完全消失。而对于彩色的墙面而言,如果出现小面积潮湿,也最好重新对整面墙甚至整个房间进行处理,因为很难调出与当初色调一致的颜色,所以色差会较大,如果不想太麻烦,小面积的潮湿最好将墙面清理干净后喷少量防潮剂,减小潮湿的继续影响,但这种方式无法完全消除潮湿已经造成的损伤。
而对受潮的壁纸来说,修补的可能性不大,更换新壁纸可能是最直接有效的办法。与乳胶漆的调色难度一样,业主可能无法买到与当初所用花型、款式一致的壁纸,即使有当初的花型,也可能会由于生产的批次不同而产生色差。除非有当初剩余的壁纸,可小面积更换,但也要做好新旧壁纸会有一定色差的心理准备,这种色差会随着时间的推移而渐渐淡化。
瓷砖受潮的现象一般不多见,但如果你发现家中瓷砖的颜色变深,那就是受潮的表现。如不严重,仅是小面积颜色差异,不用去处理,只要切断受潮的源头即可,而颜色会随着瓷砖的干燥而渐渐消失,等干透后就会恢复原来的颜色。但如受潮严重,且已出现脱落现象,就要将墙面全部铲除,重新做基底层,等干燥条件成熟后进行二次铺装。
预防措施:新砌墙面,在施工时,一定要让墙面充分干燥,很多泛潮现象均是由于基层没有完全干燥而引起的。安得设计师介绍,目前还有一种防潮的方式是在墙面施工之前,先涂一层抗渗液,这样可在墙面形成防水膜层,在此基础上再进行施工,则可大大减小受潮的几率。另外在上腻子时,也要做到层层干透,否则也会埋下受潮的隐患。
木地板防潮
表现:起鼓、变形、膨胀
对症下药:将少量板子揭起通风阴干、适当放大伸缩缝、通风自然晾干
首先要分清是哪种木地板,然后再做处理。如果家中木地板有变形、起鼓等现象产生,首先要确定是受潮还是由管道渗漏引起的。如果是因受潮而引起的变形,属于强化地板的,一般不太建议将地板全部揭起,只需将踢脚线处揭开,或者将靠墙处的少量板子揭起,尽量保证底部通风,以达到自然干燥的目的。
而对于实木、实木多层地板来说,如受潮较严重,可以将木地板揭起以“井”字状叠压,并置于阴凉干燥的通风处阴干,这样“井”字状叠压可有效利用木地板自然重量,保证木地板不会任意变形,等干燥后重新铺装即可。但要注意的是无论是哪种木地板的干燥都要阴干,不能采取强阳光照射或局部烘干的方式。
另外,对于第一年铺装的木地板而言,因受居室内空气、季节的影响,木地板发生小幅膨胀或收缩都属正常现象,如果不是特别严重,不需要处理。如果略有鼓起,可与当时铺装地板的工作人员联系,适当放大木地板当初留的伸缩缝即可解决。
无论是哪种木地板,要想不变形,在施工前,最好先打开包装晾上几天,让其充分适应室内的温度和湿度。
