建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
教你分辨橱柜质量好坏的最简单方法
2009-4-8 13:39| 发布者: ccbuild| 查看: 347| 评论: 0
摘要: 橱柜在厨房设计装修中可是非常重要的厨房家具,今日小编来介绍一些分辨橱柜质量好坏的诀窍,帮助你选择一套好橱柜。 先看板材加工,如果板材不合格或设备不精良则会出现啃边现象,将来在使用中会很快出 ...
先看板材加工,如果板材不合格或设备不精良则会出现啃边现象,将来在使用中会很快出现开胶现象
再看封边,板块端面要经封边处理。专业厂家用专用机械封边。一般作坊小厂的手工封边处理则比较粗糙。
检查抽屉、门扇等活动五金部件,开关要灵活、无噪声,有无防撞或自闭功能。可检查出产品所选用的 五金配件是否达标。专业厂家设计制作的橱柜,柜体之间应有过山丝连接,整体牢固性好。地柜底部装有水平调整脚,可以调整柜体的水平度,又有防水功能。应设整体移动式踢脚板,方便清洁橱柜底部。
另外,门扇配阻尼器来消除噪声,水盆柜体下面的沥水板、台面前沿明有储水沟、暗有沥水沟等,均会对产品使用寿命起到决定性作用。
