建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
冬季地板验收须牢记的三要素
2008-11-27 11:30| 发布者: ccbuild| 查看: 345| 评论: 0
摘要: 防干防潮两面抓 寒冬装修对木材的影响主要表现在温度和湿度两方面。温度过低或过高,都会引起木材的不良反应,卷翘甚至开裂。主材应提前备齐,最好在有采暖设备的室内放置3至5天,以便让木材的含水率接近房子内 ...
防干防潮两面抓
寒冬装修对木材的影响主要表现在温度和湿度两方面。温度过低或过高,都会引起木材的不良反应,卷翘甚至开裂。主材应提前备齐,最好在有采暖设备的室内放置3至5天,以便让木材的含水率接近房子内部的水平,以免日后出现变形。另外,木材运进装修现场后,应避免将其放在通风处,否则其内部水分会因风干而迅速流失。当湿度偏低时要减少通风,并在采暖设施附近放一盆水,促使其蒸发,这样可使木材安然过冬。
木制品及时封油
冬季的木材容易脆裂,刚开始开裂可能看不出来,但如果油漆工人封油工作不及时,很容易造成饰面板的表面木皮开裂。对于用做收边的木线,其含水率比饰面板高,加工完成后,要尽快将表面封油,否则会出现收缩,影响饰面板的外观。
木地板别忘伸缩缝
冬季空气干燥,当工人铺装木地板时,2毫米左右的伸缩缝是必不可少的,否则日后易发生起鼓、悬空现象。如果遇到漏水、木地板上有积水等现象时,必须及时擦干,不能让其直接在阳光下暴晒或用电炉烘烤。为防止变形,可将墙两边的地板拆开,待潮气散完后,再重新安装。
