建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
装修房子 要控制甲醛污染需从源头抓起
2008-10-30 15:03| 发布者: ccbuild| 查看: 327| 评论: 0
摘要: 装修房子,甲醛污染是令人担心的事情。很多市民习惯在装修后通过放些活性炭、菠萝或开窗通风等方法来减少甲醛危害。殊不知这些方法治标不治本,污染控制需从源头抓起    打制家具太多,甲醛超标几十倍    ...
  打制家具太多,甲醛超标几十倍
  市民胡女士在南宁香格里拉楼盘买了一套120平方米的房子。爱漂亮的胡女士有很多的衣服,原来的四门衣柜都装不下了,所以在新房装修中,胡女士最大的要求就是要做尽可能大的衣柜。最后,家里的非承重墙几乎全部被打掉,做成了嵌入式的柜子。房子装修好之后,胡女士的衣服安置倒是不愁了,可是一走进房子,那股气味却让全家人都受不了。胡女士说:“那味道非常刺鼻。”
  刚开始的时候,胡女士以为这是房子装修后的通病,只要开门开窗通风几天就好了。可是通风无效,放活性炭、菠萝、茶包等做法同样不能消减刺鼻的味道。新房装修好3个月了,迟迟不能入住。
  最后,胡女士请来了专门测试甲醛排放量的专业人员,这一测,发现甲醛排放量达到了4.0毫克/立方米。《居室空气中甲醛的卫生标准》规定,室内空气中甲醛的最高允许浓度为0.08毫克/立方米。胡女士家的甲醛浓度严重超标。
  经验总结:
  胡女士说,当初装修的时候就知道三合板的甲醛含量比较大,也有朋友劝她不要做那么多家具。可是她觉得现在科技那么发达,就算有污染,做完以后再处理就可以了。可是请来专业公司,处理了一个星期,再测甲醛排放量,虽然已经降到了1.2毫克/立方米,仍然超标严重。
  她在听了专业人员的解释之后,总结出经验,千万不能抱着先开工再治理的侥幸心理。在装修之前就要把各种因素考虑进去,尽量减少室内污染。
  达标建材并非无污染
  梁先生今年在南宁仙葫的天池山买了一套100多平方米的房子,一拿到房子的钥匙便紧锣密鼓地开始装修。在此之前,梁先生已经有过装修房子的经验,对于室内装修污染还心有余悸,所以在装修的时候很注意环保问题。
  家里几乎所有的家具都是用全实木的,地板也是实木地板。可是在装修结束的时候,走进客厅还是闻到一阵很刺鼻的气味。他发现气味来自鞋柜。
  请来专业人士一测,发现家里其他房间都没有问题,就是客厅里的甲醛排放量达到了0.2毫克/立方米,鞋柜里竟然达到了0.4毫克/立方米。仔细回想起来才发现,整个房子里就只有这个鞋柜是用板材现场做成的。
  梁先生很纳闷,虽然是用板材,但是当时也看过货,确定板材是有国家十环认证的,于是就很放心使用了,谁知道做出来效果居然这么差。
  经验总结:
  南宁某专业室内装修污染处理公司的工作人员林先生介绍,同样是通过了国家认证的板材,有零号板、Ⅰ号板、Ⅱ号板等多种型号。就算是零号板也不能肯定都达标,它只是甲醛释放速度会比其他的板材慢。
  林先生说:“国内品牌的零号板价格大约是100元/块,Ⅰ号板是80元/块左右,这之间就有20元的差价。如果装修公司给的报价低,有可能就会在这些细节上降低了标准。”所以,在看装修公司报价的时候,不要一味求价低,得注意材料的质量。
  工装地毯是杀手
  相比之下,人们对自家装修污染的关注比对工装的关注度要高出很多。其实工装的面积大,稍有不慎甲醛就会严重超标。南宁地王大厦一间300平方米的办公室,在装修结束后刺鼻味道严重。虽然按照环保标准,工装甲醛排放量可以达到0.2毫克/立方米,但是这间办公室还是超标了。公司的负责人找装修公司理论,希望能得到一个合理的处理。经过专业人士的检测之后,发现责任确实不在装修公司。
  原来,在装修结束之后,该公司在室内全部铺上了地毯。而刺鼻的气味正是从这些地毯上来的,300平方米面积铺开,让甲醛排放量一下子升高。
  经验总结:
  装修公司的工作人员告诉记者,装修污染不能只关注板材,其他的材料当中也会含有有害物质。比如乳胶的污染就很严重,很多家具之所以甲醛排放量超标,就是因为使用了大量乳胶粘合。
  地面材料的使用也很重要,因为地面材料在室内装饰材料中使用比例比较大,如果选择单一材料很容易造成某种有害物质超标。尤其是工装面积一般都比较大,还是考虑用材料搭配使用比较好。
