建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
希望大家都来关心学校的重建
2008-7-22 16:37| 发布者: ccbuild| 查看: 410| 评论: 0
摘要: 背景:广济镇位于绵竹市区西北16公里的石亭江沿岸,与什邡市洛水镇为一河之隔。东与玉泉镇接壤,南临石亭江,西与金花镇分界,北与土门镇相邻。广济镇学校在5.12大地震中全部被震毁,做为一所要承担整个广济镇以及镇 ...
背景:广济镇位于绵竹市区西北16公里的石亭江沿岸,与什邡市洛水镇为一河之隔。东与玉泉镇接壤,南临石亭江,西与金花镇分界,北与土门镇相邻。广济镇学校在5.12大地震中全部被震毁,做为一所要承担整个广济镇以及镇下教育的学校,重建工作迫在眉睫。
China-designer:请孙校长(广济学校校长 孙舒勇校长)给我们简单的介绍一下震前你们广济学校的一些基本情况,例如校舍有多少以及学生方面等情况?
孙校长:广济学校原来(震前)分为中学部、小学部,成人教育中心校和中心幼儿园,其中小学部里还有中心校和村小,有三所村小(一个村一个小学),如果包括幼儿园在内,一共在校学生是1455人,这就是我们学校的基本情况。
震后的广济中学教学部
关于受灾
China-designer:校舍的建筑面积多少?各种建筑大约多少平米?是不是你们的中小学都是在这儿?
孙校长:不是,这里主要是中学和小学五六年级。我们这里是9年一贯制学校。幼儿园在我们学校的对面,有一个大学幼儿园,我们中心小学一二三四五年级在另外一个地方。
China-designer:基本上我们看这个情况,所有的教室都损毁了是吗?
孙校长:是,这次地震震的比较大。其实倒塌的面积并不大,就是我们这房子上掉砖的比较多。
China-designer:也就是说全部倒塌的不多,但是大部分是塌顶了。
孙校长:就是塌顶,因为大部分是80年代修建的,只有一个房子是2003年交工的。
China-designer:我们也看到主梁全部断了,里面的墙也整个断了,现在你这个校舍基本上不能用了,那学生现在有没有上学?
孙校长:学生现在在上学。在我们的板房学校。
China-designer:板房学校能够容纳多少学生呢?估计在板房里面教学要持续多长时间?
孙校长:完全能够满足。都能上,包括幼儿园都能上,都建好了。在板房里面教学可能要待两年吧,最多三年。
China-designer:这个学校就是你们大体重新开始重建,那么在选址问题上是如何考虑的呢?
孙校长:现在学校的重建正在进行而地址就在这里,我们已经确定是在原址上重建,扩建。
China-designer:你们的板房是政府这边提供的,还是有援建的单位提供的?
孙校长:都有,上海东方爱心基金会提供了一部分,我们给他们提供一块地皮,他根据这个地皮建了一块,可是我们不够,不够的部分,香港基金会给我们援建了剩余的部分,并且将板房建好了,这两天把电通好,就可以了。政府做了一些基础设施。比如厨房、水沟、厕所、电,这些都是政府所做的,他们援建的直接援建班房和课桌椅,政府征地也是政府给钱的。
China-designer:像这个旧校区房顶倒塌的比较严重,当时有没有就是孩子受伤或者是损失?
孙校长:肯定有。不过没有具体统计过,因为当时逃人的时候,真的没有,不可能,在大地震面前,我们那么冷静还要一个一个地数,有掩埋的我们马上就掏,有受伤的马上就背,就是由我们老师,大概用了半个多小时,把这个抢救就完成了。我们这个校区有一个学生遇难了,他当时被围墙压在下面,我们把他送到医院以后抢救无效。
破损的房屋已经不能进行正常教学
关于新学校规划以及扩建规划
China-designer:扩建后会多少面积,准备容纳多少班级?
孙校长:按我们的规划,这个地方如果不放幼儿园的话,这个地方应该有21.9亩,这个地方,因为这是建一个9年寄宿制的小学。
China-designer:这样的话就是班级会不会有增加、变动?你们有没有合并的学校的过来。
孙校长:有,我们这里学校按规划,我们这里现在是九年一贯制,根据绵竹市教育布局的调整,这个地方不再是中学部了,只设小学是寄宿制的。
China-designer:一到六年级的寄宿制,包括幼儿园吗?幼儿园还是在以前的那边?
孙校长:幼儿园重新在另外一个地方,政府正在进行规划。
China-designer:大约什么时间,就是从现在打算建各种,你像施工还有援建单位有没有其他的一些参与?
孙校长:援建单位有,因为我们广济镇是由江苏省昆山市对口援建,他们已经对这个事情已经在应该说进入工作状态了,今天晚上八点钟之前,我在教育局把批文,就是说教育局批准拿下来,今天给他们发过去。而且目前在资金方面没问题,根据他们(投资方)说,我们根据建设需要,他们没有上限。
China-designer:没有上限也没有低限,是这样吗?
孙校长:没有,应该说我们学校,作为我们这次政府重建的第一项工程,它放在最优先的位置建设学校,我想资金在这个问题上,不会遇到任何问题。
China-designer:建筑设计包括校园规划这一方面有没有落实?
孙校长:正在落实,从前期,因为我们有教育区请的义务给我们设计的工作室,我们已经在前几天,我去过两次,跟他们咨询,参考。
China-designer:现在义务设计团也在你们这里。就是你们基本上确定这个会由他们设计?
孙校长:不一定。至少我当孙校长的应该用他们的为我今后参与这个学校规划建设,给我提供一个思路,给我指导一个方向,因为毕竟是别人援建,我们双方都要相互商量,我作为一个学校孙校长,在建筑这方面和规划这方面,经验还不足,所以把专家给我们设计的思路,我通过学习对比,大家讨论确定新的方案。其原则就是说先咨询,然后做的方案进行参考,最后就是说如果都比较合理的时候就采用。
China-designer:关于建筑设计这一方面,现在其实你们现在不拒绝有更多的人就是义务参与吧?
孙校长:不拒绝,多一个人,多一个参谋,使学校规划更合理
China-designer:那目前学校重新建设方面还有什么其他的一些困难和问题?
孙校长:从目前这个情况下,我想重建主要是征地问题。因为征地一个一方面是学校建设用地,另外一个农民,他的地,他的权益也应该受到保护,这是一个矛盾,广济政府正在进行协调。这问题就是不太好解决。
中国建筑与室内设计师网邱玉苓与广济中学校长孙舒勇
邱玉苓与志愿者们在一起
学生的家庭状况以及学生今后读书的费用问题
China-designer:你们这个学校的学生构成,他们家庭背景大都是什么样?来自哪里?震前的时候他们的家庭生活,经济情况怎么样?
孙校长:我们这里学校大部分是来自农村。不过我们这个地方经济水平在绵竹地区不是很好,但绵竹在整个四川省应该算是比较好的,应该还是十强县之一,但是这次地震把经济破坏了很多,破坏太大了。
China-designer:那就说你们这个学校本来就是农村的孩子,而且这个地方也不是经济很好,目前的这个情况就是说那些孩子也同样在上学,在各种生活方面会困难是这样吗?
孙校长:不会产生困难,他生活不会困难,为什么?因为我们现在地震这个应该说政府对农民,他的温饱问题不会存在着,特别是吃的问题,不会出现捱饿的现象,因为大米是充足的,因为还有一个农民他自己也有,还有政府再补贴。第二个,按照政府的要求,一户人每天十块钱一斤大米,其实这些,就说地震还不像洪灾一样,什么都冲毁了,它这些东西在,它只是房屋倒塌,它重建的困难是一个长期的过程,因为修建房屋需要大量的资金,它缺的就是资金,因为要重建他的房屋。另外一个现在国家实行农村义务教育经费保障制,所以学生也有不再缴任何费用。就说书本是国家教材免费了。
China-designer:就说这个孩子上学基本上也不产生多少费用是吧?
孙校长:可以说是不存在任何困难,现在这个为什么?现在我们学的书包、饭盒,我正给学生们想办法,我希望给我们农村的孩子提供就说一些比较贫困的提供一些自行车,因为他现在还不是寄宿制学生,他还要走读的。
China-designer:就是因为家庭也是缺少资金这方面。你觉得这些孩子除了需要自行车之外,其他方面就是还有没有救助的,外界的力量,需要帮助的?我就是说有没有需要救助的这些孩子,如果外界有想过来帮助这些孩子的,可以做些什么,你们有什么需求?
孙校长:我们现在如果从学校方面需求的话,我们现在主要缺一些教学设备,比如说像打印机,复印机,电脑等等,还有幼儿园的桌椅,刚才你看我也是在打电话,因为现在幼儿园桌椅还没有联系上,其他的问题当地政府都可以解决。但一个新学校,地震相当于重建一所新学校,原有的物质好多都损坏了,你看我们的房子都压垮了,这些东西都需要,需要添置的东西都很多,但是我想按照国务院的温总理要求,让我们自力更生为主,但我们也需要外援,外面已经给了我们很多,比如说电扇,还有一部分电器,但是还是不全面的。
China-designer:就是桌椅那是一部分,然后你学的一些基础的教学设备。你们就是像以后电脑室,图书室这些会不会配备有困难?
孙校长:现在应该说捐了一些,但是一些志愿者给我们捐的,现在都没到位,他们都在帮忙,我正在筹备,所以现在这个问题不好回答,你说没有,你想别人说你说话不诚实,你想你们都答应了,但是都还没有落实。
