建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
雨季装修注意防潮
2008-6-26 13:34| 发布者: ccbuild| 查看: 358| 评论: 0
摘要: 近几天,北京连续遭遇强暴雨天气,上午还风和日丽,下午就倾盆大雨,不少业主猝不及防,未能及时关闭门窗,导致地板被泡等,造成不少损失。随着梅雨季节的来临,这样的天气将持续一段时间。 业内专家提醒,木制品 ...
业内专家提醒,木制品遇水后容易出现起泡、变形等情况,修复有难度,只能进行更换;而一些在施工的项目如果被水浇严重,则需要返工,这样不仅会给业主造成很大损失,还将带来诸多不便,因此在梅雨季节,业主一定要注意关闭好门窗。
木制品最怕淋水
据轻舟装饰北京分公司带班班长周寿华介绍,家装项目中,木制品最怕水浇,如果家里铺装的是地板或者木制窗台,就要特别注意,因为木制品淋湿后容易出现起泡、变形等情况,修复难度大,只能进行更换,不仅麻烦,损失也大。
地板被淋后,应及时检查,这样可以将损失降到最低。检查的方法是:打开地板压条,透过地板与墙体间的伸缩缝来观察是否有积水,如果有则应该及时抽净,如果地板只是表面被淋湿,则要立即擦净表面雨水。
门套吸水受潮后,一般都反映在底部,会出现漆面起泡、发胀和变形等情况。如果门套只是发胀,与门框间的缝隙变大,用玻璃胶重新密封即可,但是如果门套变形严重,影响门的正常开关,就要重新更换门套。如果是漆面起泡,就需要对门套进行打磨,并重新刷漆。为了避免色差,建议对门套线进行整体打磨刷漆,不要只是处理受潮起泡部分。
另外,如果窗台是用木料制作,除了注意窗台是否出现变形、以便及时更换外,还要留心是否有积水通过木料本身或者其与墙体间的缝隙渗透到窗台下面,洇湿周边墙体,如有则需及时进行处理。
暴雨天勿做油工
随着降雨量的增加,空气湿度也会急剧增大,一些在施工项目,特别是油工项目,如果没有做好防潮工作,工程进度、质量都会受到一定影响,有的甚至还可能要返工。雨季施工时,应该注意合理安排工序,暴雨天气尽量不做油工。
涂刷墙面前先要刮批腻子,一般需要1-3遍,其正常干透时间为1-2天。但在雨季,这个时间就要再增长至两到三天。施工时,一定等到第一遍腻子充分干透后再刮第二遍。刮腻子时,还可先用干布将墙面水汽擦拭干净,尽可能保持墙面干燥。如果施工中被雨淋了,且48小时内没有干透,腻子就会自动粉化。
对于木制品,无论是刷清漆或做混油时刷硝基漆,都尽量不要在下雨天时操作,因为木制品表面在雨天时会凝聚一层水汽。这时刷漆,水汽会包裹在漆膜里,使木制品表面浑浊不清。如果雨天刷清漆,可能会出现“返白”的现象,“一旦出现这种现象,可以用化白水涂抹在木制品表面,应该就能清除。”周寿华说。
除了油工外,还要对一些刚刚施工完的项目进行保护。阴雨天进行地面铺砖时,最好在水泥表面覆盖好牛皮纸或塑料布等物,同时尽量令其远离水源,以防水泥受潮或浸湿后结成块状。但抹好的水泥还是会受到空气潮湿的影响,令凝固速度减慢。所以铺贴完地砖后,不能马上在上面踩踏,应设置跳板以方便通行。
无需盲目担心
一旦发现自己忘记关窗,很多业主就开始盲目担心,认为家里只要被淋了所有的东西就都要换,其实有的时候没有必要过于担心。有的业主担心,地板被水泡了,铺设在地板下的电线管路也会因此受到影响。周寿华表示,能够渗透到套线管的水量本来很少,即使有水渗透,也不会对电线管路造成影响,等水自然阴干就可以了。
墙面被雨淋湿也不用过分担心。周寿华解释,因为现在多数家庭装修用的都是耐水腻子和防水涂料,被雨淋后,墙面可能会留下水印,擦去即可。除非是旧房墙面,可能会因为装修时用的是非耐水腻子或没有防水功能的涂料,导致墙面起皮、掉粉。如果漆面起泡,要重新打磨后刷漆;如果出现掉粉的情况,则需重新批刮腻子后再刷漆。(李艳琴)
