建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 抗震防灾 › 查看内容
家装不当影响房屋抗震性能 8项注意保安全
2008-5-27 13:50| 发布者: ccbuild| 查看: 486| 评论: 0
摘要: 四川大地震带给全国人民巨大伤痛的同时,带给人们和建筑行业更多的是反思、警醒和重视。房屋的建 筑装修的 防震抗震和居住安全问题也引起了业界和消费者的注意。怎样注意装修工程给房屋带来的安全问题,目前人们在装 ...
四川大地震带给全国人民巨大伤痛的同时,带给人们和建筑行业更多的是反思、警醒和重视。房屋的建筑装修的防震抗震和居住安全问题也引起了业界和消费者的注意。怎样注意装修工程给房屋带来的安全问题,目前人们在装修中哪些行为将影响房屋的防震抗震性能?在灾区重建家园中怎样合理装修才能避免地震等灾害的危害?
据中国室内装饰协会副会长、中国室内环境监测委员会主任宋广生向记者介绍,一般来说,房屋的抗震设施集中在混凝土结构剪力墙、横梁和楼板中。消费者在装修房屋时,最好别破坏这些结构,家庭装修的安全防震抗震应该注意的结构问题主要有以下8点。
1 墙体要保护。家居装修时使用最多的工具是电锤,有时在墙两面的同一个位置上都打孔,这样势必大大降低承重墙的承重能力,也破坏了房屋安全性。其实,作木墙裙、包门套、包哑口都可以用射枪的钢钉将木龙骨或板材固定在墙上,也可以用粘合剂、建筑胶粘贴。
2 别拆阳台窗下墙。在装修过程中,房屋的结构和整体布局不可以随意的拆改。有些人为增加室内的空间、拓展视野或增加采光,将阳台的窗下墙拆掉了,这是绝对不安全的。阳台、圈梁和窗下墙是一个整体,窗下墙上面是玻璃窗,虽然不起承重的作用,但墙下压着阳台板的一侧,它起一个向下承重作用,所以挑阳台的窗下墙万万不能拆去。
3 地面装修莫过厚。地面装修的重点,无论是铺地砖还是花岗岩,包括水泥灰的厚度不应该超过2厘米。这样,每平方米在楼板上增加的重量大约在25~30公斤左右,在装修地面时千万不要将地面做得太厚。按照安全规定,房屋地面装饰材料的重量不得超过40公斤/平方米。
4 阳台勿加压。有些人家为增加阳台的利用率,将阳台前沿向外伸展、搭板,在板上安装箱笼存放杂物,或在该板上安装空调的主机。这样不但影响楼房的外观,而且也造成了不安全隐患,尤其是空调机日夜运转产生的振动,会对阳台造成持续的破坏。
5 在屋顶和墙面固定风扇、空调、电视机和灯具等较重物品要规范,千万不能使用木塞或者塑料涨塞,一定要选择膨胀螺栓。同时消费者在选择这些物品时,要注意尽量选择分量轻一些的,防止坠落伤人。
6 高大家具和电器要安全固定,比如衣柜、书柜、玄关柜等等,最好能够和墙体进行连接和固定,防止倾倒伤人。
7 注意厨房吊柜的安装安全。目前厨房吊柜的安装安全问题应该引起厨柜生产企业的重视,很多厨柜公司只注重表面设计,却忽略了吊柜安装时的安全。由于吊柜里面可以承放更多的物品,厨柜安装时应该使用承重70公斤以上的隐藏式吊码。
8 燃气和水路管道改造、电气改造要注意安全和规范,特别是在发生灾害时能够尽快和方便的关闭。同时注意使用的材料要规范、安全。
