建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
发生地震时可躲在卫浴间 装修时勿改变其结构
2008-5-16 15:36| 发布者: ccbuild| 查看: 368| 评论: 0
摘要: 因为卫生间的楼板是预制托浇的,里面是钢筋,是屋内最结实的地方。再说明白一点,普通砖混结构的房子楼板是空心楼板,但由于卫生间有很多排污管道,需要比较大的洞,空心楼板如果这样开洞的话,那强度就很低,所以就 ...
因为卫生间的楼板是预制托浇的,里面是钢筋,是屋内最结实的地方。再说明白一点,普通砖混结构的房子楼板是空心楼板,但由于卫生间有很多排污管道,需要比较大的洞,空心楼板如果这样开洞的话,那强度就很低,所以就只好扎上钢筋用水泥浇注啦。卫生间在整个房屋中一般空间最小,天花板、管道等都能有效地受到周围受力柱的支撑在地震的时候,有时候会来不及救援,而人的生存最需要的是水,卫生间有水(至少坐便器的水箱有),所以这就是躲进去的原因了。
需要特别注意的是,当躲在厨房、卫生间这样的小开间时,尽量离炉具、煤气管道及易破碎的碗碟远些。若厨房、卫生间处在建筑物的犄角旮旯里,且隔断墙为薄板墙时,就不要把它选择为最佳避震场所。
卫生间在躲避地震灾难时如此重要,所以在装修时,千万不要随意改变卫生间的结构。不要为了图室内装修的美观,而牺牲其实用性。
