建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
为迎接奥运会到来 装修时间需合理安排
2008-5-16 15:31| 发布者: ccbuild| 查看: 366| 评论: 0
摘要: 为了在新居中舒舒服服地观看奥运直播,很多人都想赶在奥运前把房 子装修好 ,但现在已是5月中旬,不少人开始担心不够时间来装修和定制家具。到底普通装修周期是多长?建材和家具应在何时订购?安排装修时间有无要注 ...
为了在新居中舒舒服服地观看奥运直播,很多人都想赶在奥运前把房子装修好,但现在已是5月中旬,不少人开始担心不够时间来装修和定制家具。到底普通装修周期是多长?建材和家具应在何时订购?安排装修时间有无要注意的问题?针对这些问题,记者采访了几位业内人士,总结出装修和订购建材家具所需的时间,供读者借鉴,以便合理安排时间。
家装总共需45天左右
据了解,装修一套140-150平米的三居室房子,从开始到完工大约需45天。面积较小的两居小户型可节省四五天,而200多平米的复式户型则需多用四五天。房屋装修过程可分为三个阶段:前期、中期和后期。
装修前期主要是装修设计,从选定装修公司到确定设计方案,需10-15天。在这段时间里,顾客还要选好装修所用主要材料,尤其是瓷砖和橱柜,因为橱柜一般都是定制的,需要20-35天才能完成。专业橱柜设计师还要根据实际情况对厨房进行设计,如确定水电路的位置,以便开工后及时进行水电改造。瓷砖则是开工后最先用到的,所以在装修前期,一定要先选好橱柜和瓷砖。
装修中期主要是施工期。开工后,水电工和木工先进场施工。水电路改造需要4天到一周的时间,木工做吊顶、背景墙、现场制作的柜子等需要15天左右。大约7天后水电路改造完成,瓦工开始进场铺瓷砖,先铺厨房和卫生间,最后再铺公共部分,整个过程持续到第30天左右。第15天左右,木工完成工作,油工开始进场,进行墙体刮腻子找平、木作和墙面的刷漆等工作,要持续到装修完工前两三天。在这段时间里,您可以到市场上找找喜欢的家具。
以上施工完成后,剩下的就基本上是装修的后期工程,这时候离装修完工还剩两三天的时间,木工回来安装窗帘杆、五金挂件等。在厂家订购的地板、门、洁具、橱柜等也开始陆续安装,还要进行厨房和卫生间的吊顶(厨卫吊顶与公共部分不同,需后期再吊),这些工作比较简单快捷,每种只需1天左右时间,全部完工共需3天左右。
建材订购时间各有不同
据介绍,选购地板时间需要视厂家是否有货而定,如果有货一般情况下可一周时间送货安装,“100多平米的三居室可以一天内安装完成。” 圣象地板市场部经理王庆强告诉记者,“但如果所选花色款式厂家无货时间就难说了”。他建议顾客提前与厂家约定好时间。
门和橱柜多为定制品,各厂家生产周期不同,一般需要20-35天才能生产出来,应于装修前中期定好。
瓷砖、洁具一般都有现货,可以直接提货,只是有的瓷砖需要裁切,可能占用一定时间。
布艺窗帘定做需要两三天时间,可以在工程的后期进行。
家具提前10多天订购为宜
据了解,北京的家具厂商生产周期一般为10天左右,如果所定家具为外地厂商的产品,到货的时间会更长。记者从市场上了解到,国安佳美的生产周期为10-15天,爱依瑞斯为10天左右,斯普丽的生产周期一般为12天,东方百盛是十几天。
业内专家建议,定制衣柜之类的家具,需要10到15天,可以在油工施工后期,即开工后30天左右进行定制,这样施工结束后可以让家具及时进场。
小提醒
进口产品 如果所订产品为进口产品,而国内无货,则需要较长时间,有的产品要一个月以上才能到货,但是如果有现货,时间上和国产产品差不多。
定制产品 有的产品有成品,可以直接提货,而定制产品则需要一定的时间,厂家才能生产出来,消费者在选购产品时应先问清楚情况。
厂家生产周期 各厂家产品生产周期不同,还要参照厂家生产时间定制,进行合理安排。
