建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
装修小窍门
2008-4-3 14:43| 发布者: ccbuild| 查看: 336| 评论: 0
摘要: 关于水电路改造 其实隐蔽工程挺复杂的,包括电线、水管、煤气、电话线、网络线等一系列工程。先说说电线吧。电线主要分这样几种:照明线、插座线和空调线。原则上现在新造的房子,电线的质量都是可以的,所以一 ...
关于水电路改造
其实隐蔽工程挺复杂的,包括电线、水管、煤气、电话线、网络线等一系列工程。先说说电线吧。电线主要分这样几种:照明线、插座线和空调线。原则上现在新造的房子,电线的质量都是可以的,所以一般没有重新排线的必要。电线部分只要根据需要增加和延长就可以了。
一般来说,水管的选择现在也有很多种类,比如PPR水管、铜管、铜塑管(铝塑管)、PVC管、铁管等等。事实上,综合各种因素考虑,PPR水管是非常理想的管材之一。原因也很简单,首先是好的PPR水管质量上很可靠,完全可以和铜管相媲美;还有就是价格比较容易接受;更重要的一点就是健康,没有任何铁锈和铜锈。
关于木工
木工有一个最基本的原则,就是能让木工少做的,尽量少做。记住,细木工板是一个需要尽量少用的材料,因为细木工板中含有一定量的甲醛,是室内空气污染的来源之一。所以尽量购买达到环保标准的细木工板。但即便如此,还是推荐少用细木工板。细木工板一般只用在基层部分。比如门套、窗套的最里层等等。
关于瓦工
铺贴瓷砖勾缝时要选择勾缝剂,一般不要用白水泥。多花不了多少钱,而效果完全不同。在地上的水泥干透之后,就可以做防水处理了。请注意,防水涂料不仅要刷在地面上,连先前做面砖时留下的墙面也要刷上。如果卫生间有浴缸的话,这里的防水要做高一点,建议做到浴缸龙头稍高的位置。条件允许的话,厨房、阳台等地方都可以做防水处理。
