建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
梅雨时节避装修四不宜 保障装修质量上上签
2008-4-2 14:29| 发布者: ccbuild| 查看: 309| 评论: 0
摘要: 梅雨天空气湿度急剧增大,此时施工要采取相关的保护措施,否则会对家装质量产生一定的影响。但在做好防潮的条件下,还是可以放心地正常施工,不致于影响工程进度和装修质量。专家认为,有几项工程最好要避开阴雨天。 ...
一、不宜购买材料
阴雨天空气湿度大,一些易吸收水分的材料,如木材、板材、石膏板,在运送或存放的过程中处理不当,极易受潮,受潮后的板材会生霉点。由板材做成木龙骨、木制品后,随着空气逐渐干燥,材料中的水分挥发后,极易开裂变形,还会影响其他材料。例如用板材做龙骨的石膏吊顶,因为板材的收缩系数比石膏大,木龙骨变形会直接导致石膏吊顶开裂,影响装修质量。
二、不宜涂刷油漆
木制品表面在雨天时会凝聚一层水汽,如果这时刷漆,水汽便会包裹在漆膜里,使木制品表面浑浊不清。比如雨天刷硝基漆,会导致色泽不均匀;而刷油漆,则会出现返白的现象。另外,虽然阴雨天对墙面刷乳胶漆的影响不太大,但也要注意适当延长第一遍刷完后墙体干燥的时间。一般来讲,正常间隔为两小时左右,雨天可根据天气状况再作延长。据有关行家介绍,装修中许多工艺步骤都有一个"技术间歇时间",如水泥需要24小时的凝固期,刮腻子每一遍要经过一段干燥期,每遍干透才能再刮一遍;油漆也需要每一遍干透再刷上第二遍、第三遍。所以在阴雨天,这种技术间歇时间一般都需延长,必须耐心等待。
三、不宜铺木地板
无论是铺实木地板还是复合地板,都尽量不要在下雨天进行铺装。因为阴雨天空气湿润,地面受潮,水分蒸发得慢,胶干得也慢,在这种情况下铺装木地板,将来很容易出现变形或空鼓现象,特别是一楼,还会出现返潮现象。在空气湿度不是很大的阴天里,是可以铺木地板的,但检查地板含水率非常重要,一般强化木地板、实木复合地板均能达到要求,而实木地板、竹地板则务必检查,否则到冬季,室内干燥又有暖气,地板会出现缝隙过大的现象。检查合格后,务必把地板装入原包装,并用塑料布包好,否则地板会吸收室内空气中的湿度而变形。在阴天铺装木地板,业主应注意提醒装修人员要铺装得紧凑些,否则天一晴,水分被蒸发后,会导致木地板收缩,地板间缝隙增大。
四、不宜电路改造
阴雨天装修时,电路布置特别要注意,更应注意对电路改造的规范化操作。不能将裸线直接埋在墙壁或是地板里,应加有保护的绝缘线管。特别是在阳台等容易被雨淋湿的地方,一定要将埋线时露在电线外面的铜制线头包好,以防止电线受潮后短路。尤其对于环绕在受潮的木龙骨、大芯板等木制品周围的电线,更应注意到这一点。否则一旦不慎,很有可能引发火灾。
