建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
百家设计论坛之虚一子:建筑环境设计中的风水与应用
2008-3-24 11:11| 发布者: ccbuild| 查看: 308| 评论: 0
摘要: 马来西亚堪舆学会会长 虚一子 大家下午好。各位领导,各位同学,各位嘉宾,可能你们这是第一次听到马来西亚来的一个风水师演讲。我们家是三代搞风水的,我的爷爷是潮州人,我爸爸是移民到马来 ...
马来西亚堪舆学会会长 虚一子
大家下午好。各位领导,各位同学,各位嘉宾,可能你们这是第一次听到马来西亚来的一个风水师演讲。我们家是三代搞风水的,我的爷爷是潮州人,我爸爸是移民到马来西亚的,我是第二代的华侨。因为我受的是英文教育,普通话说的也是勉勉强强,今天有什么别字,或者是有什么不对的,请大家多多包涵。
今天跟大家研讨的是风水和建筑。这是我家庭的背景,大家看到最右手边的小男孩就是我了,讲到建筑大家也都会问,风水和建筑究竟怎么发生关系呢?风水是不是可以容纳建筑这块,在这个没有开始以前,我希望说一,如果大家有什么问题,可以在现场提出来。
现在我们就正式开始了。这里给大家看的是一颗果实,这个果实看起来很漂亮,很新鲜,但是你知道不知道里面有没有虫呢?这就是我要提的一个问题,当建筑师在设计房子,建设一个高楼的时候,外面看起来非常的漂亮,但是里面空间是不是是何人居住呢?就好象这个果子一样,这个房间的风水能不能给出答案呢?这个图案是说人的脑子就好象降落伞一样,一定要开放,当你的脑子不开放的时候,就好象降落伞没有打开一样,会摔死人的,所以希望大家用开放的思想看一下风水这块有没有科学的成份。
讲到建筑和风水,基本上是殊途同归,为什么这么说呢?因为建筑讲的就是在一个空间制造出一栋高楼或者是一个房子。在塑造的过程当中,要想到这个房子,这个高楼是怎么塑造法,里面要用在什么地方,是盖医院还是学校还是厂房,他的构造是不一样的,这其中就需要技巧,种种类类的知识,这就需要建筑师、城市规划师的工作。风水跟这些的看法都是一致的。不一致的看法在哪里呢?很多规划师、建设师、设计师在设计房子的时候,有没有考虑到这个房子设计以后,住进去的人,他能不能得到他应该得到的东西,或者是应该得到的和谐呢?或者是住进去以后,可以使他的家庭、企业发财呢?或者使这个学校的学生学业进步呢?这就是我认为的建筑师和设计师没有给你答案的地方。但是有可能风水就可以在这方面给你答案。
风水这块是不是所有世界上的国家都有风水这方面的知识和信息呢?答案是有的。比如说在西方风水这个词,他说的是个人对地理的认识,所以我在海外用的词不是风水这个词了,而是建筑地理环境制造学了。我们看看世界海外各地各学术界的人有没有呢?比如说在英国,英国这些地方有一些大石头,这些石头几千年前就摆出来了,但是为什么要摆呢?现在也不知道。还有印度的风水,和易经的风水是没有什么区别的,还有马来西亚的风水,他是源自印度尼西亚,我们发现他也是用九宫八卦,他和中国的正好是对调的。我并不想探讨是谁先谁后,我想说的是殊途同归,甚至是沙特的回教也有风水,这是没有用风水这两个字而已,名称不一样,但是用法是一样的。因为人从树上开始盖房子的时候,第一个考虑的就是怎么使得家人可以住在一个可以防御禽兽,遮风避雨的空间,找这个房子就是风水了。那么为什么风水会有那么多的迷信的东西呢?我们慢慢探讨。
我在马来西亚堪舆学会给他了一个定论,风水,也就是建筑环境生态地理学,讲的就是说我们要了解大自然,我们要明白大自然,我们跟大自然学习,因为我们在大自然中生长,我们本身就是大自然的一分子。比如说可以从大自然的角度去看,我相信在这方面的科学探讨就大有进步了。到现在跟大家谈谈到底风水这块我们到底应该怎么样分析?我们就把他分为两大部分,一个是我们讲的户外,也就是说讲的外五行,另外一个是户内,就是内五行,外五行讲的是山川河流内五行说的是住在这个房子里的人,一个是宏观的,一个是微观的。今天我就在宏观和微观方面和大家分享一下。
讲到户外,既然风水源自易经,易经讲的就是天地人,我们在地球中也要讲天地人。我们从天开始,天是代表什么呢?天代表天的能量。我们人一般讲12只禽兽作为人生一归,这代表了什么呢?这就代表了天体上24宿,并不是说你出生那年是老鼠,你就像老鼠,所以这方面对天文也要了解一下。既然风水源自易经,我很多的资料都会和大家探索有关易经方面的解释。讲到天,天上的能量,我不是跟你讲的只是看到太阳光而已,而是讲天体的能量,天体的能量包括什么呢?我们的九大行星当中,我们只是地球而已。这个地球实在太微小了,天体上有互相的能量相互拉持,我们知道体积密度越大拉持力越大,所以天体的能量,从大爆炸以后,产生到现在,能量我们是根本看不到的。有一些是科学可以探讨的,有一些仪器可以测量,但是99%我们都是无法测量的,无法测量是不是就没有呢?我们跟大家探讨一下。
第一个能量就是太阳。我们知道没有太阳,我们今天大家都已经不存在了。太阳可以制造出,不仅仅是光热还是所有植物的生命线,没有植物就没有食品,没有食品动物也不能生存,所以太阳是我们最大了能量之一。能量大到什么程度呢?每隔几年台湾都会有爆发,台湾的一丁点的爆发,会使地球上的高电压中断,那么我们人又算是什么呢?只是我们今天已经麻木不仁了,不知道我们受外界的影响?
到底我们有多大呢?你看到蓝色的星球就是我们所居住的地球,其他的行星都比我们大,木星比我们大400倍,他的拉力比我们大很多,他使我们无法维持一个固定的垂直角度,所以他让我们倾斜23.5度,正因为如此我们从有了春夏秋冬。我不知道你们有没有发现到的,你们今天回去可以回家看一下,家里有洗脸盆,中间有一个堵的东西,你看一下水往里面流的时候是左转还是右转?因为我们的地球是左转的话,那水就是右转,他一定是逆流的。如果你人在澳大利亚的话,他应该是左转还是右转呢?应该是正好和我们北半球刚刚相反。为什么呢?我本人试过,我第一次到澳大利亚的时候,第一件事就是放水看,结果真的是有逆流在里面的,那么这个逆流你可以看见吗?你没有详细的看的话,你是不知道的。这样的能量,我们是无法测量到的。
木星就是这样的,你们都知道今年本命年,犯太岁,太岁是谁呢?是不是到时候都应该到庙里就拜拜呢?因为木星是一年一个位置,12年跑完一圈,所以我们叫岁星。今年正好是老鼠年,木星正好就停在那个位置,我们就叫做犯太岁,犯太岁是不是不好呢?是不好,因为他的拉力比平时大了400倍。因为种种另类的能量影响,包括你们听到的黑洞这些都是如此。加上另外一点,我们知道地球有春夏秋冬,春夏秋冬的能量也不同,大家知道你加入在春天播种和在夏天和秋天播种是不一样的。从易经研究下来看,人从八卦而论,当一个人分成八个种类,从八个种类在东南西北分为八个方向,看如何配合,怎么样使得你的家居更加的适合、安全,这是天体的能力。地理的能力又不一样了。地理我们有一个磁场,这才会有南北之分,这对我们影响大吗?那是相当的大,你回去看你的床,如果你的床头在北,脚在南,你睡三天一定做梦做的多,因为磁场在拉的时候,铁质都会往北拉,因为你身体里有血,血里面有铁质,这写铁质在你头上每天八个小时累计,累计多了就会对你脑海中的血脉产生阻塞,产生阻塞你就会做恶梦,天天做恶梦当然你就睡不好,睡不好你就会常常生气,然后你就会破财。所以风水说的头在北,脚在南破财,其实就是这个道理。不相信的话,大家可以做一个实验。不喜欢的话,那么就脚在北吧,脚在北睡三天,脚跟就会疼,为什么呢?脚上起来的时候,要用脚跟站,如果这样站上去脚疼的话,就说明铁质已经凝结在你的脚了,老年人会疼,年轻人也是如此。只需要三天,就可以知道这个有没有道理。
陆地上还有其他的能量吗?有的,我们知道有火山爆发,地壳天天都在移动,这会产生什么样的能量呢?这个能量待会跟大家分享一下。因为能量使地球不平,我们以为地球是圆的,实际上他并不是圆的,他有很多的山川,山川的形式很多,因为有引力的存在,所以人不管跳多高都不会离开地面,因为有吸引力,因山川有各自的重量,他们也各自不同,在火山爆发的时候,形成的山就会高低不平。有重量的东西都会往下沉,那向下沉的时候是不是走直线呢?不是的。所以所有的山川都是左拐右拐的。这个能量不停的左右在推的,所以会形成现在的山脉。这个无法测量,只有在火山爆发的时候才可以测量出来,风水里面说的,因为火山的能量使得山川高低不平。中国人就给他一个很奇怪的名称,叫龙,龙也好,蛇也好就是说地里面的能量在移动,我们看不见。这是靠什么力量移动呢?因为固体和固体之间是在传播这个能量,比如说我现在拍这个桌子有声音,但是你感觉不到,为什么呢?因为我们之间没有固体的连接。风水里面讲的龙头、龙尾、龙气,说的就是地的能量。
不仅仅如此,这个大家可以看到什么呢?大家可以看见吗?这里是一只青蛙是吗?我们再看一次。这就是中国人古时候想象力的可怕,所以龙在整个山上面看的结果说这个像龙,那个像虎。中国人看点向什么牛鬼蛇神都想象出来了。天上的星星这么多你想怎么连就怎么连,以前看这个像鸡,那个像蛇,今天你再看可以看出一部汽车出来。当然这是想象力,但是想象力就更加可怕了,现在把东西南北就分了。有一些风水师进到你屋子以后就说左青龙,右白虎,白虎会咬人。而实际上他连什么是青龙和白虎是什么都不知道。其实这个就是东南西北。不要让这些名称给吓坏了。
当我们知道山川河流的时候,我们才可以从这些资料中知道怎么样盖一个房子,怎么样规划一个城市,规划一个市都。给大家一些其他的例子。这是风水的祖师爷的一句话,就是风水这句话的由来,就是五气行乎地中,发而生乎万户。气乘风则散,界水则止,风水之法,得水为止藏风次之,乘其所来,审起所发,择其所相避其所害。今天给大家研究一下这几句话,整个风水的构思,整个风水的纲领也就从这里而来。
我这里的图案是从马来西亚来做的,这个地从质量和体积来说,最高是喜马拉雅山,重量从高而低,所以中国讲的昆仑山,这个山是从西北而来,也没有道理。我们这里看到喜马拉雅山的能量分了五道山脉,三道往中国去,两道往南,一道到越南,另外一道通过缅甸泰国进入马来西亚,到了马来西亚北部的时候,一个爆发,成为了八道山,然后一直到了吉隆坡,吉隆坡就是环山抱着整个山谷,这也是吉隆坡可以成为一个都市的原因。很简单的,这是一个山这么高,比如说是一立米的重量是一吨,这个山在过来的时候,因为里面的泥土和石头体质不一样石头传达能力比较快,土的传达能量比较慢,能量的传达不同,导致了山的左右摇摆,这个能量一直在跑,跑到哪里去呢?一定要跑到一个空间,或者是另外一个地方才会停下来,比如说河、海。有的时候能量跑道大河的时候,能量就会停下来了。如果说这个河是20尺深,20尺深不到的地方,能量还可以过去,如果深于20尺的话,能量就过不去,他就会凝结,如果说这边山有两个胳膊抱住山脉的话,中间的储藏的能量就比较平,比较和谐,比较源源不绝,这就是分水所说的生气,这个道理存在不存在呢?合理不合理呢?大家看一下。
吉隆坡的形成就是这样的,河流是弯曲的。只要你的城市,你的房子是在河流抱水,你的能量就有凝集我们称之为生气,背水的能量就不好。这个可以做考察的,中国的城市地图拿上来看,你们自己的房子拿上来看也是这样的。这个山的能量是这样下来的,到了河流,能量向后推,然后就凝聚在这一地段了。吉隆坡很怪,当年马来西亚人没有风水的概念?也不见得。吉隆坡两条河流的地方,就盖了一个回教的庙堂,就形成了今天,马来西亚还是一个回教国,我曾经在马来西亚各方面的政府讲过,你把那个回教院拆掉,盖一个中国的道院,中国人就去当总理了。我们看到一般的河流,河水并不是直冲的,天下河没有直的,只要他是天然的,他就不是直的。因为河水都是旋转的,除非是人造的河。所以造直河是一个没有知识的做法,可能我得罪了,如果谁造河造直的,我这里大胆的得罪大家了。河流旋转的时候,就把背水那边的泥土给挖了,然后就把土丢在抱水的地方,他转到90度的时候,水一定要回头波,这个能量就产生了一个爆发性,两边的能量就堆积在两面,就好象这一段的,两边抱水的地方泥土就会比较多。
本新闻共[4]页 1 2 3 4
