建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
雨季家居装修隐患须提早预防
2008-3-21 14:58| 发布者: ccbuild| 查看: 304| 评论: 0
摘要: 雨季家居装修隐患须早预防 正确维护减少维修量 “装修中”工艺得当把控质量隐患 很多人认为雨季装修会带来质量问题,事实上,随着技术进步,只要在工艺技术上采取有效措施,就能避免质量隐患。 而且雨季是 ...
“装修中”工艺得当把控质量隐患
而且雨季是装修淡季,人手充足,有精力把工程做好。
开窗通风
施工时要开窗通风,雨季空气湿度大,装修材料内有害物质挥发速度减慢,有效通风会加快有害物质的挥发。但下雨或工人下班后应关闭窗户,因夜间空气湿度较大,且雨季天气变幻无常,特别是施工进入中后期时,墙面的油漆、乳胶漆、壁纸施工时避免“穿堂风”,风力过大会造成乳胶漆开裂。
延长工期
施工中应适当延长工期,阴雨天墙面腻子、乳胶漆、油漆、瓦工作业干燥时间大约是春秋季节的两倍,一定要在基层处理干燥后再进行下一道工序,否则影响表面的施工质量。
油漆:应增加油漆、乳胶漆每遍之间的间隔时间,水性木器漆间隔时间在5小时以上。如果遇到下雨天,尽量避免油漆及乳胶漆作业,否则涂刷过程中空气中水汽会在油漆表面形成雾气,造成油漆表面污浊。如果连续阴天必须进行油漆施工时,油性漆应添加化白水防止漆膜雾化返白,水性漆应适当减少对水比例。
瓷砖:一般来说,厨房、卫生间地面都是瓷砖作业,因空气湿度过大,瓷砖下水泥砂浆水分不易挥发,地面瓷砖完全干燥应在15天左右。门套有可能会吸收水泥砂浆中的水分,会造成门套底部返黑的现象,有些公司使用的防腐剂只能起到防潮的作用,不能解决这种现象。解决方法是制作门套时底部与过门石完成面齐平,或是在门套底部与背面涂刷防水涂料,有效地避免门套吸收墙体水分。
材料把关 材料进场时的4项注意
1、检查生产日期
针对木制品的防潮问题,消费者在选购人造板材等木材制品时,首先要生产日期最近的,因为这样的木制品在车间都经过干燥处理,而生产日期长的板材在雨季放置时会吸收一定水分。
在选择木龙骨材料时,则最好选择加工结束时间长一些的,而且没有放在露天存放过,这样其含水率低。此外,在运输过程中,要防止装修材料被雨淋或受潮。在施工前,最好把木制品包装打开晾一会儿,让材料和室内的含水率接近。
2、晾晒
在施工现场,应将成捆的木制材料打开包装晾几天,使其接近空气湿度,木制材料出厂时含水率在12%以内,雨季空气湿度在40%以上,差异较大,安装后很容易造成变形。
3、防潮
水泥易吸收地面潮气及空气中水分造成结块,使用结块的水泥贴瓷砖后会造成空鼓,所以水泥进场后应避免与潮湿的沙子放在一起,应将水泥放在干燥地面上或放置前铺一层塑料布,并将水泥用保护膜覆盖,地下室禁止放置水泥。
4、浸泡
瓷砖开箱前是干燥的,施工时将瓷砖充分浸泡,防止瓷砖过于干燥吸收水泥砂浆水分,造成瓷砖空鼓。雨季空气中湿度过大,但墙体内是比较干燥的,铺砖后水泥砂浆内水分快速向墙体内吸收,可能会造成瓷砖空鼓,应在铺贴前将墙面洒些水,让其吸收半小时左右,以保证贴得牢固。
细节提示 雨天做水路、电路改造工程
下雨天可以集中做与木料和漆活儿无关的施工项目。比如,装修前期的水路、电路改造,值得注意的是电路工程要将露在电线外面的铜线头包好,以防止电线受潮后短路。尤其对于环绕在受潮的木龙骨、大芯板等周围的电线要特别注意。
铺完地砖后不能马上踩踏
进入装修中期的工程,可以先完成家中墙地砖的铺装施工,但抹好的水泥还是会受到空气影响,令凝固速度减慢,所以铺贴完地砖后,不能马上踩踏,应设置跳板以方便通行。
“装修后” 正确维护减少维修量
除家装公司在雨季装修时有效控制质量问题外,消费者在使用时也要重视维护,装修后的维护要注意季节转换,才可以减少维修量。
利用花草吸收有害气体
雨季装修后可适当延长入住时间,因为空气湿度大不利于材料中有害物质的挥发,可通过空调除湿或专用除湿器等手段加快室内有害物质的挥发及墙壁干燥,可采取养绿色植物,让花草和清水吸收部分有害气体。
室内通风不宜形成强烈对流
居室通风宜采取南侧开窗大,北侧开窗小的通风方法,合理控制室内通风量,不宜形成强烈对流风。通风时每天晚上应关窗,防止下雨时因开窗把木窗套泡湿油漆起皮,饰面板发霉。
夏季防潮秋季防干
卧室、客厅:装修完进入秋季时应在卧室、客厅等房间内放几盆清水,防止因季节转换造成吊顶、石膏线、门套线等接缝开裂。
卫生间:使用卫生间淋浴时,如果水溅到门套上,应及时用干布将水擦掉,防止潮湿引起木器漆开裂。淋浴完后地面应及时用拖布擦干,或排气扇多开一会儿,防止潮湿时间过长造成地面瓷砖勾缝剂变色。
木地板:雨季木地板保洁时,不能使用太湿的拖布清洁,防止水分不能及时挥发,渗到地板内造成地板膨胀,应使用吸尘器或较干一点儿的拖布清洁。
把脉质量 木地板起拱的3个原因
诊断1:接缝处空隙小
由于木地板在铺装时没有在木地板和墙根的接缝处留够缝隙,导致地板在雨季受潮后膨胀却没有足够的弹性伸缩空间,自然就拱起来了。这种起拱方式比较常见,往往脚踩上拱起的木地板会塌下去,脚抬起来的时候木地板又会拱起来。
对此,只要把地板的伸缩缝切大就可以解决。值得注意的是,消费者一定要及时发现,及时处理,因为一旦起拱的时间长了,接缝就“劈”了,这时再处理就必须更换起拱的地板。
诊断2:垫层受潮
有些木地板是在地砖等垫层的基础上铺装的。这样铺装的木地板如果受潮起拱,很可能是垫层受潮鼓起,将上面的木地板也顶起来了。这时如果踩在鼓起的木地板上,会发现怎么踩木地板也不会塌下来。一旦发生这种情况,必须把木地板和底下的垫层揭起,然后进行重新铺装。
诊断3:被水泡过
木地板还会因为水泡过而起拱,也可能是饮水机、花盆等留下的少量的水长期在木地板表面,而引起木地板出现小鼓泡。遇到这些情况,如果鼓起不是很严重的话,只要让其经常通风、自然阴干即可,如果比较严重就只能更换木地板了。
