建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
随心所“浴” 简易淋浴房选购三部曲
2008-1-16 11:54| 发布者: ccbuild| 查看: 214| 评论: 0
摘要: 虽然卫浴设施已经逐渐迈入科技时代,一系列豪华蒸汽房、桑拿房陆续登场,但是简易淋浴房仍然以其简单明快、方便实用、造价较低的特性深受大众的青睐。目前的淋浴房市场纷繁芜杂,让人眼花缭乱难以抉择,看过本期的选购 ...
虽然卫浴设施已经逐渐迈入科技时代,一系列豪华蒸汽房、桑拿房陆续登场,但是简易淋浴房仍然以其简单明快、方便实用、造价较低的特性深受大众的青睐。目前的淋浴房市场纷繁芜杂,让人眼花缭乱难以抉择,看过本期的选购三部曲之后,您一定能轻而易举的挑选出称心如意的商品。
购买前:
因室而易 巧思布局
淋浴房的选择与卫浴空间密切相关,浴室的大小和装修风格直接决定和影响着淋浴房的房型布局和风格设计。
淋浴房按规格来分,有标准型与非标准型两种并存。标准型淋浴房主要有三种外观样式:圆弧形、直角形和一字形。圆弧形、直角形两种淋浴房使用时要安装在垂直的墙角,在卫生间的一角划分沐浴区域,比较适合面积稍大,大致呈正方形的卫生间使用,而房型宽度稍窄的一般多用一字形淋浴房。非标准淋浴房则可以根据房间的实际空间特点灵活设计定制,即量身定做,具有更大灵活性。按外形来分,淋浴房主要有无框和有框两种设计。前者一定要和浴室整体色彩风格和谐统一。后者摆脱了边框色彩的束缚,更易搭配。按拉门开关的方式,淋浴房分为滑轨式,合页式和折叠式。滑轨式以及合页式的内推门式拉门都更容易节省空间。因此挑选淋浴房一定要针对自己的浴室特点来选购这道独立的风景线。
购买:
精挑细选 质品合一
1. 敲材质:
淋浴房大多采用全钢化玻璃,而普通玻璃做成的淋浴房, 受外界因素的影响,如秋冬天用热水,有可能发生爆裂。还有部分厂家为降低成本而偷工减料生产的半钢化或热弯玻璃,也为健康埋下了安全隐患。因此,在选择淋浴房时,可以用指关节敲玻璃,钢化玻璃的声音较清脆, 普通玻璃的声音较沉闷。同时还可以仔细观看玻璃的表面,正宗的钢化玻璃有隐隐约约的花纹(如波浪型的花纹)。
2. 挑五金
淋浴房的骨架一般采用铝合金制作,厚度最好在1.1mm以上,这样门不易变形。边框采用铝合金或塑料型材,承载玻璃屏风的导轨和小配件大多避免使用铁制品, 以免生锈。同时注意检查滚珠轴承是否灵活,门的启合是否方便轻巧,框架组合是否用不锈钢螺丝等配件的质量。无框式淋浴房还需注意查看防水胶条的密封性以及五金与玻璃之间的嵌套性是否良好。
3.选底盘
底盘质地一般分陶瓷、亚克力、人造石、金刚石、玻璃纤维等。相对来说,金钢石牢度最好,污垢清洗方便。人造石,硬度和韧度比较高,造型时尚。亚克力比较美观,但易划伤,长时间使用抗老化性能不好,容易变色。陶瓷维护方便,使用寿命较长。
4.看人文关怀
卫浴产品越来越趋向于人性化设计,淋浴房也不例外。如:英皇:内开门自带置物架,更加方便取用卫浴用品。吉事多:折叠式坐凳科勒:拉手毛巾架的创新使用,用手按住毛巾架的反面固定装置,就能轻松的从正面安装或调节毛巾架
5.重服务
淋浴房不同于其他卫浴产品,要选到一套既实用又美观的淋浴房,涉及到前前后后多个环节的服务,因此,消费者在选择的时候,首先必须考虑品牌的服务是否完善。市内一般为免费送货并安装。保修期一年,购买时勿忘索取维修单。另有一些产品质量过硬、信誉好的商家推出保险公司承保服务。
购买后:
精心护理 细心清洁
由于淋浴房是一个相对封闭的狭小空间,因此不可轻视对它的清洁,其中的那些五金小部件的护理与淋浴房整体的清洁同样重要。
淋浴房的主体多由钢化玻璃制成,各种碱性洗澡水的长期侵蚀会让淋浴房的玻璃上附着黄色的水垢。清洁时,可以喷上专用的玻璃清洁剂,再用干布擦拭即可光亮如新。对于连接淋浴房各个部位的五金小部件,不可用任何清洁剂来清洗,以免腐蚀而影响其使用寿命,最简单的方式就是每周用干抹布将灰尘污垢擦拭干净,以保持其清洁的状态。
