建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
家装细节处要防偷工减料 免除质量隐患
2008-1-16 11:21| 发布者: ccbuild| 查看: 257| 评论: 0
摘要: 年底集中交房带来了春节前 的装修小 高峰。拿到新房的钥匙,对于许多第一次购房的人来说是非常幸福的一件事情。但对于不懂装修的人来说,装修最怕因偷工减料而造成质量隐患。 不按要求接电线 会造成插座发热 ...
年底集中交房带来了春节前的装修小高峰。拿到新房的钥匙,对于许多第一次购房的人来说是非常幸福的一件事情。但对于不懂装修的人来说,装修最怕因偷工减料而造成质量隐患。
不按要求接电线 会造成插座发热
电工在安装插座、开关和灯具时,不按施工要求接线。尤其在消费者使用一些耗电量较大的热水器、空调等电器时,造成开关、插座发热甚至烧毁,给消费者带来了很大的损失。
提醒:在施工中监督电工严格按照操作规程进行施工,在所有开关、插座安装完毕后,一定要看看这些部位是否有发热现象。
铺贴瓷砖不规范 导致空鼓脱落
铺贴墙地砖是一个技术性较强的工序。如果偷工减料的话,最容易出现瓷砖空鼓等问题,铺贴瓷砖用的水泥和黏接剂也有讲究,如果配比不合理也会出现脱落等问题。
提醒:按照相关要求,墙地砖铺贴应平整牢固、图案清晰、无污垢和浆痕,表面色泽基本一致,接缝均匀、板块无裂纹、掉角,局部空鼓不得超总数的5%。
墙面开槽野蛮施工 破坏建筑承重结构
暗埋管线就必须在墙壁和地面上开槽,才能将管线埋入。少数工人在进行开槽操作时野蛮施工,不仅破坏了建筑承重结构,还有可能给附近的其他管线造成损坏。
提醒:在施工之前,要和施工队长再次确认一下管线的走向和位置。针对不同的墙体结构,开槽的要求也不一样:房屋内的承重墙是不允许开槽的,而带有保温层的墙体在开槽之后,很容易在表面造成开裂,而在地面开槽,更要小心不能破坏楼板,给楼下的住户造成麻烦。
地面找平不够细心 给楼体安全带来隐患
有些房屋的地面不够平整,在装修中需要重新找平。如果工人不够细心或有意粗制滥造,就会造成“越找越不平”的问题,而且施工中使用的水泥砂浆还会大大增加地面荷载,给楼体安全带来隐患。
提醒:在进行地面找平之前,必须先做好地面的基底处理,然后用水泥砂浆进行地面找平。在水泥干透之后,用专用的水平尺确定整个地面的平整度,再进行下一步的施工。
“小面”处理不到位 易形成污染死角
所谓“小面”,就是一些消费者眼睛看不到又不太留意的小地方,例如户门的上沿、窗台板的下面、暖气罩的里面等地方,有些工人在这里就会偷工减料,甚至会不做任何处理,容易形成污染死角。
提醒:在检验质量时不要忽略任何一个细节。
接缝修饰敷衍了事 漆面易脱落
在一些墙面与门、窗户的对接处以及两种不同颜色涂料对接的地方,也正是工人们经常敷衍了事的所在。您往往会看到不同的涂料互相混杂,接缝处出现漆面脱落等各种问题。
提醒:对于接缝的处理是很重要的,一定要监督工人认真施工。如果在墙面上有两种颜色的涂料相对接时,在施工中一定要在第一种颜色的边沿处贴上胶带,再在其上涂刷另一种颜色的涂料,这样在施工完后撕去胶带,整个接缝就可以非常齐整了。
电线套穿不认真 造成用电隐患
在家庭装修施工中,几乎所有电线都是穿在PVC管中暗埋在墙壁内。如果工人在操作中不认真,会导致电线在管内扭成结,造成用电隐患。如果工人有意偷工减料,就会使用带接头的电线或将几股电线套穿在同一根PVC管内。
提醒:消费者最好自己购买电线,然后在现场监督工人操作,安装完毕后要进行通电检验,让装饰公司留下一张“管线图”。当电工把电线埋进墙壁时,就可把这些墙壁编上号码并画出平面图,接着用笔画出电线的走向及具体位置,注明上距楼板、下离地面及邻近墙面的距离方位,特别应标明管线的接头位置,这样一旦出现故障,马上可查找线路位置。
基底处理不扎实 墙面出现色差
在涂刷乳胶漆、铺贴墙地砖之前,一定要做好基底处理。有些工人施工时在这方面偷工减料,轻则造成墙面不平整、乳胶漆涂刷后有色差,重则乳胶漆变色脱落或瓷砖黏贴不牢。
提醒:在墙地砖的铺装施工中,要将基层面处理干净后方能铺设。瓷砖和基底之间使用的浆料,应严格按照施工标准和比例调配,使用规定标号水泥及其他材料,不能随意调配。
在涂刷乳胶漆时,一定要注意墙面腻子的涂抹是否均匀、平滑,打磨和滚涂是否到位等问题。另外要注意乳胶漆是否配比得当。
