建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
用壁纸激活空间 给家居生活带来快乐
2008-1-11 14:07| 发布者: ccbuild| 查看: 333| 评论: 0
摘要: 壁纸有着得天独厚的优点,它具有一定的耐磨性、抗污染性,壁纸还能掩盖新交楼盘中出现的保温板裂纹。此外壁纸具有很强的装饰效果,不同款式的壁纸往往可以搭配出不同感觉的个性空间。 由于壁纸本身释放出的挥发性 ...
由于壁纸本身释放出的挥发性有机化合物与壁纸胶粘剂产生的污染是很难祛除的,很多人不敢选择壁纸。现在有些壁纸引进了高科技技术,使壁纸种类和环保质量不断改善,这给家居生活带来了很多方便和快乐。
适用范围 防水壁纸可用在卫生间
一般客厅、卧室、儿童房、书房都适合贴壁纸。
壁纸除了贴满整个墙壁外,也可只贴在部分墙壁上,再配上边缘装饰壁纸,把壁纸“镶”起来,做成一幅画。这样的做法不但打破一成不变的壁纸装饰,也能为墙壁的装饰增添更多创意。
提示:有些防水壁纸如圣象瑞宝壁纸水中花系列还可以在卫生间的干区粘贴。
样品 小面积样品很难看出效果
在建材卖场里,一般都开辟有专门的壁纸区。每个品牌的壁纸专卖店都会摆着部分样品,但大部分都在样本册上。如果没有确定好自己需要的装饰风格,很容易在这些样本册里迷失了方向。所以在购买壁纸前,先请设计师或懂行的朋友为自己家里设定一个大概风格,并按照风格购买。如果没有把握,可把需要的壁纸感觉告诉设计师,和设计师一起去挑选,这样会保险很多。
商家样本册中的样品面积不大,很难从中看出整体效果。有时样本册中的产品颜色、图案很漂亮,但把它们贴在整间居室中时,会发现图案色彩过于强烈,使屋子产生压迫感。
提示:最好向商家索取一张面积较大的样品,在家中墙壁上试一试,试验的样品面积越大越容易看出效果。
环保 最好选择自然纤维壁纸
在欧洲,通过RAL(欧洲高品质壁纸行业协会)认证的壁纸是环保壁纸,如果购买欧洲进口的壁纸,需要看看有没有RAL认证,其他壁纸最好看看国家权威机关的检测报告,看看是否符合《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》。
看好了一款壁纸后,要看一看壁纸的表面是否存在色差、皱褶和气泡,壁纸的花案是否清晰、色彩均匀。再用手摸一摸壁纸,感觉它的质感是否好,纸的薄厚是否一致。可以裁一块壁纸小样,用湿布擦拭纸面,看看是否有脱色的现象。
鼻子是识别壁纸污染的最好工具,如果壁纸有异味,千万不要买,很可能是甲醛等挥发性物质含量较高。
提示:最好选择自然纤维壁纸或全纸壁纸;还应考虑壁纸胶粘剂的环保性能,选择有信誉保证的名牌胶粘剂。粘贴壁纸前,所涂油漆也要符合环保标准。
颜色 南向房间宜采用冷色调壁纸
壁纸色彩的选择首先要考虑居室的朝向。南向和东向的房间光照充足,壁纸宜选用淡雅的浅蓝、浅绿等冷色调;北向房间或光照不足的房间,壁纸应以暖色为主,如奶黄、浅橙、浅咖啡等色。
墙面对家具起衬托作用,色彩过于浓郁凝重,则起不到背景作用,所以宜用浅色调。如果室外是绿色植物,光影散射进入室内,用浅紫、浅黄、浅粉等暖色装饰的墙面就会营造出一种阳光明媚的氛围;若室外是大片红砖或其他红色,墙面应以浅黄、浅棕色等为主,可给人一种流畅的感觉。
此外,卧室、客厅、餐厅各自的用途不一样,最好选择不同的墙纸。亮色及明快的颜色对人的情绪有激活作用,适宜用在餐厅和客厅,冷色及亮度较低的颜色可以使人精力集中,情绪安定,适宜用在卧室及书房。另外,地面、家具最好与壁纸为同一色系,这样居室环境则会显得和谐统一。
提示:决定购买时要确定所购买的每一卷壁纸是否是同一批货,因为不同批次的颜色会有误差。
图案 小房间宜选小图案壁纸
壁纸的颜色和图案直接影响空间气氛,鲜艳炫目的图案与花朵最抢眼,有些花朵图案逼真、色彩浓烈,这种壁纸可以降低房间的拘束感,一般应搭配欧式古典家具。面积小或光线暗的房间,宜选择图案较小的壁纸。
如果房间原本就显得高挑,可选择宽度较大的图案,可以将视线向左右延伸;如果房间本身就矮,可以选择长条状的设计,把颜色散布在整个墙面上;不规则墙面过多的房间较适宜选用单色壁纸;线条明朗、用色大胆、图案抽象的造型壁纸适合个性需求,但这样的壁纸需要同样个性的家具搭配。
提示:小花的壁纸与过于琐碎的饰品搭配会使房间显得零乱,选购时应该考虑整体的协调效果。
施工提示
防止壁纸翘边起皱
冬季贴壁纸很容易出现翘边、起皱、气泡等现象。造成壁纸翘边的原因主要是由于墙壁基础处理不当或裱糊时失误。因此在贴壁纸时要保证基础处理干净、选择黏度好的胶粘剂,不同材质的壁纸应选用与之配套的胶粘剂。
如果工程出现翘边翻起,可根据情况进行返工。若局部处理不当可重新清理,补刷胶粘剂粘牢,如胶液黏性小,可更换黏性强的胶粘剂;如果发生较大范围的壁纸翘边,应撕掉重新裱糊。
壁纸起皱的原因,除壁纸质量不好外,还由于壁纸没有顺平就赶压刮平所致。
壁纸出现气泡的主要原因是胶液涂刷不均匀,裱糊时未赶出气泡。施工中为防止漏刷胶液,可在刷胶后用刮板刮一遍,以保证刷胶均匀。如施工中发现气泡,可用小刀割开壁纸,放出空气后,再涂刷胶液刮平,也可用注射器抽出空气,注入胶液后压平,这样可保证壁纸贴得平整。
指导:王辰(圣象瑞宝壁纸市场部);方均(独立设计师);百安居装潢设计中心
