建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
YOU时代装修玩出年轻个性[图]
2008-1-11 11:32| 发布者: ccbuild| 查看: 352| 评论: 0
摘要: 最近记者看了一些楼盘,发现许多户型都是不规则的,有扇形的、三角形的,有的房子还有小天窗,在不规则的户型里,原本标准的家具及物品放进去以后,反而觉得有些别扭,而且空间上的浪费也较大。但大量的点式楼及小户 ...
最近记者看了一些楼盘,发现许多户型都是不规则的,有扇形的、三角形的,有的房子还有小天窗,在不规则的户型里,原本标准的家具及物品放进去以后,反而觉得有些别扭,而且空间上的浪费也较大。但大量的点式楼及小户型的出现,让人们已逐渐开始接受这种不规则空间。“You时代”(You是英文“你们”的意思)是指注重个性、追求时尚的时代,不规则户型更能激发出新鲜的感觉,通过装修可营造出更具现代感的时尚空间。
■天窗房最好吊顶
近几年,带天窗的房子在西安比较流行,这种房子一般出现在多层或者小高层的顶楼。坡屋顶中凹陷一大块面积形成天窗。一般,这样的房子室内空间面积不大,但斜顶凹陷的天窗开口很大,如果装修不当,很容易有头重脚轻的感觉。
装修时,可在房梁上加上一段斜形吊顶,用透明或者半透明的玻璃材料最好,能很好地缓解视觉上的压迫感。
■扇形房弧度要一致
扇形卧室在高层中比较多见,主卧中一面圆弧形的阳台墙造成了整体空间的不规则。这样的房子一般落地窗很大,房间的层高适中,所以空间的自然采光条件很好,室内光线充足。扇形的墙能给空间带来活泼的气氛和时尚元素,但家具的摆放是一个难点。
在弧形空间中摆放方正的家具总感觉不舒服,可以考虑步入式衣帽间或者定做弧度一致的家具,也可以考虑使用弧形落地窗加上弧形的木窗格和帷幔来环绕卧室大床,突出扇形卧室的“形”。
■三角房重心是关键
在寸土寸金的城市里,高容积率使楼盘不可避免会出现一些不规则户型,其中三角形户型是最让购房者头痛,也是最让装修设计师为难的,因为浪费的面积比较多,分割后各个空间都不太实用。
因为三角形空间显得狭小而拥堵,所以很少有人会把房子中的三角形空间做卧室,大多是做书房或者健身房使用。业内人士建议,任何一个三角形都有重心,摆放书桌或者健身器材就找这个点,出来后的效果要比靠一边摆放好得多。
■锯齿房灯光有讲究
锯齿房在小户型内比较常见,尤其是厨房、卫生间等。一般来讲,多边形的房子在装修设计时都不易改造,因为棱角太多,所以比较难出彩,而且边越多越难,即便在视觉方面有所改善,但实用功能也比较差。
锯齿户型空间感觉比较高,除了装修外,装饰很重要,尤其是一些灯饰的选择,如果选择不当,光照不到的地方,很容易就有阴影。可以采用造型新颖的吊灯;若房间层高低于2.6米,则要采用地灯或射灯,这样能让空间显得敞亮一些。在夹角边沿装上小射灯,也可以考虑在柜子下部装上地灯,使光线交相辉映。
