建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
实木家具如何挑选 教你六招看清奥秘
2008-1-4 14:23| 发布者: ccbuild| 查看: 324| 评论: 0
摘要: 实木家具以其大气、环保而一直受到崇尚自然的业主的喜爱。如何在鱼龙混杂的市场中挑选到货真价实的实木家具,有六招供你参考。 第一招:验证实木。判断一家具是否为实木,一个奥秘是:木纹和节疤。如一个柜门,外 ...
第一招:验证实木。判断一家具是否为实木,一个奥秘是:木纹和节疤。如一个柜门,外表看上去是一种花纹,那么对应着这个花纹变化的位置,在柜门的背面看相应的花纹,如果对应得很好则是纯实木柜门。另外看节疤也是鉴定实木的好方法:看好有疤痕的一面所在位置,再在另一面找是否有相应的花纹。
第二招:判断树种。树种是直接影响价格和质量的因素。普通实木家具通常采用榉木、白橡木、水曲柳、榆木、楸木、橡胶木、柞木,而名贵的红木家具主要采用花梨木、鸡翅木、紫檀木。现在木料的价格日趋上涨,太便宜的绝对有诈。
第三招:寻找缺陷。家具的主要受力部位如立柱、连接立柱之间靠近地面的承重横条,不应有大的节疤或裂纹。结构牢固,框架不得松动,不允许断榫、断料。
第四招:检验强度。板面强度可用手指按,以感觉板面的牢固度。材料背面应有井字形骨架来固定,如果骨架稀疏,一按表面就会感到虚空不实。
第五招:触摸表面。将手放在家具的表面,仔细检查抛光面是否平滑,是否有裂痕或气泡。面板用薄木和其他材料覆面时,与成套产品色泽应相似,产品表面漆膜不允许皱皮、发黏和漏漆。
第六招:“倒立”测验。把椅子和有垫面的家具倒过来,看清楚它们是怎样制成的。至于桌子,从底部检查。看看接缝是否用螺钉和楔子加固,条板与横挡扣接紧密程度,接缝有没有多余的胶水和填料。
