建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
地暖地板想说爱你不容易 选购避免三误区
2008-1-4 11:59| 发布者: ccbuild| 查看: 357| 评论: 0
摘要: 新闻背景 2007年11月后,沈城大批楼盘陆续交房,急于春节前入住的业主,开始赶 工装修, 于是地板市场逐渐活跃起来。由于很多新楼盘采用地热供暖的方式,所以地暖地板需求量激增。然而由于缺少行业统一标准,地暖 ...
新闻背景
2007年11月后,沈城大批楼盘陆续交房,急于春节前入住的业主,开始赶工装修,于是地板市场逐渐活跃起来。由于很多新楼盘采用地热供暖的方式,所以地暖地板需求量激增。然而由于缺少行业统一标准,地暖地板市场良莠不齐,产品种类繁多,叫法不一,令消费者在选购过程中不知所措。为此,我们特别推出此专题,为消费者选购地暖地板提供参考和借鉴。
由于北方冬季寒冷,地热采暖悄然兴起,地暖地板也深受消费者欢迎。但随着市场的不断发展,新产品、新概念大量涌现,令消费者莫衷一是。
产品到处是迷糊
日前,记者走访了沈城的几大地板专卖店,只要一说地热采暖,销售人员会马上拿出三至五款地板,然而这些地板从表面看来与普通地板并没有太大的区别。“地暖地板与普通地板有什么不同?”面对记者的提问,很多销售人员并不能给出准确的答复,而是避重就轻,转而介绍产品性能。
记者采访时发现,所谓的地暖地板,有的厚度为8mm,而有的则达到12mm,从产品上讲,有的是强化地板,有的则是复合地板,产品种类繁多,品牌千差万别。
“并不是所有地板都宜做地暖地板。”中国木材流通协会地板专业委员会会长高志华表示,适用于地暖要求的地板要满足四大要素:地暖传导性、尺寸稳定性、防污环保性和使用耐久性。目前行业尚无统一标准,协会正在加紧制定。
叫法漫天飞蒙了
产品卖座,市场自然也就异常繁荣。记者在各大建材市场采访时发现,用于地热采暖的地板不仅种类繁多,名称也是五花八门:“采暖地板”、“地采暖地板”、“地热地板”、“耐热地板”、“抗热地板”、“抗地热地板”……叫法漫天飞,让人眼花缭乱,不知所措。
“都说自己家的地板适合地热使用,可同样的东西,为啥出了这么多种叫法呢?到底哪家是真哪家是假?”逛了一圈地板市场的消费者小王一脸茫然。
“很多地板的叫法并不科学,用于地热采暖铺装的地板应该统一称作‘地暖地板’。”高志华指出,名称混乱,缺乏有效监管和统一规范,是目前地暖地板市场存在的普遍问题。他强调,地暖地板是适用于地面辐射供暖系统铺设,并通过板面向居室传递热量的木质地板。
铺装要求高难办
地板铺装要求地面水平并且保持干燥,但是由于地暖施工和地暖地板铺装并非同一家公司完成,因此给地暖地板铺装带来了一定麻烦。
“目前对大多数装修公司来讲,地暖的设计及施工还是一个软肋。”一位家装公司工程监理李先生告诉记者,目前多数地暖与地板的安装公司是独立进行施工的,通常是地暖公司进行管线施工后再由地板公司进行地面施工。这就有可能由于两者的衔接不当造成后期的铺装障碍。
地暖公司不能对地面进行专业施工,而地板铺装公司也无法保证地暖的良好发挥,因此选择专业的施工队伍是后期使用的基本保障。
一般来说,强化地板或复合地板更适合用做地暖地板。因为这两种地板的传热性能更好,强化地板表面有一层三氧化二铝的耐磨层,这个耐磨层有利于热量在地表快速扩散。复合地板是经过高温压制的,内部水分含量非常少,所以地板不会因为水分的散失而产生变形。
实木地板一般厚度在2cm左右,安装时还要打龙骨,用做地暖地板的话,地板和地面之间有空气,热量不易传导到地表。实木地板含水量高,在长时间高温加热的情况下,容易开裂变形。如果一定要选用普通实木地板的话,应尽量选用背面有履膜层型的压干工艺地板,因为这样能防潮防水,且能保持木材含水率与周围环境的湿度平衡。有关专家认为,选择地暖地板,应根据地热采暖方式的特殊性来决定,适应冷热反复变换和利于热传导。
地暖地板如何铺装
由于要铺装在地暖工程表面,地暖地板在铺装过程中对地面以及铺装工艺的要求更为精细,容不得半点儿马虎。
地面处理要细致
地暖地板铺装前要求对地面仔细处理。地面在以两米为半径的范围内必须水平,高低差不得超过3mm。地面要完全干燥,铺设地板之前,必须进行地热加温试验,进水温度至少达50℃,以确保采暖系统运行正常。同时,要求保温24小时以上,使地面干透,确保含水率符合标准。
铺装宜用悬浮式
地暖地板的铺装要严格按照工序进行,最好采用悬浮式铺装方式,即地板通过垫层材料紧贴地面,地板和地表之间不存有缝隙,而地板之间要预留更大收缩缝隙。
由于水热辐射采暖释放的潮气量大,因此防潮要下功夫。铺装时首先要清理地面,注意要将墙角清理平直,保证留出足够的伸缩缝。
然后,在地面上铺一层防潮PE膜,以隔绝潮气,要让防潮PE膜在四个墙角处分别高出地面10cm。接口处至少重叠20cm,且必须用胶带密封好。在铺设地垫时须用胶带密封好,要使用比普通地板厚一些的踢脚板,且需独立施工。安装完24小时后地板才能加温。
使用专用纸地垫
地面和地板之间的地垫不能使用普通泡沫塑料地垫,一定要使用地热专用纸地垫,因为这种地垫导热快、不变形。普通泡沫地垫是保温材料,导热慢,长期处在高温的条件下,易产生有害气体,危害使用者健康。本报记者 郭文新 整理
选购参数
选地暖地板
要看热传导系数
冬季来临,怎样选择一款适合家居的地暖地板?只要遵循以下原则,一定会买到称心如意的地暖地板。
尺寸稳定性好
由于可能面临高温烘烤,地暖地板的尺寸稳定性一定要好,这一点要看地板的基材密度及内结合强度。内结合强度越高,说明地板承受温度变化的能力越好,不至于发生开裂等现象。
只有基材相对致密的木材的地板,才能保证长期在高温下不开裂、不变形。另外,地板装饰层性能要稳定,在长时间高温条件下也不会出现褪色、糙光的现象。
吸水膨胀率低
地面环境比较复杂,因此要求地暖地板要具有较低的吸水厚度膨胀率,不惧潮湿。
用于水热地面辐射采暖的地板,要求在高湿状态下尺寸变化小,膨胀率要小于等于2.5%。一般来说,膨胀率越小,地板的防潮性能越好。
热传导系数高
目前市场上能提供热传导系数的品牌不多,消费者在购买时要留意。一般系数高的产品在导热方面性能更好。导热系数大的地暖地板适合地热使用。
地板导热系数由大到小的顺序排列为:复合木地板、实木复合地板、实木地板。
环保性能达标
地板要大面积铺装在室内,因此其环保性能一定要符合标准。要求在长时间加热的条件下,甲醛释放量不会超标。
消费者选择地暖地板时,一定要尽可能选择甲醛含量低的地板,因为温度越高,甲醛释放量越多,在相对封闭的居室内,再加上室内其他物品造成的甲醛释放,室内甲醛有可能会超标,对人体造成危害。 本报记者 郭文新 整理
选购地暖地板 避免仨误区
选购误区
由于地暖地板市场相对复杂,很多消费者在地暖地板的选购中出现了一些误区,影响了正常的购买和使用。
误区一:地板越厚越保温
木地板的厚度是决定其脚感是否舒适的因素,所以许多消费者在选购地板,尤其是选购实木、多层实木地板或竹地板时都要求厚度在15mm~18mm,在选购地暖地板时,他们同样还用这个方法来挑选,这是不科学的。
由于要考虑木材的导热系数,如果地板厚度太厚,不利于热量通过地板传导至板面上来,而都消耗在传导的过程中。至于保温,地板上下温差很大,容易导致地板变形很大,热胀冷缩和湿胀干缩都会引起地板翘起、弯曲和开裂,尺寸稳定性得不到保证。
误区二:地板规格越宽越好
现在消费者购买实木地板一是为了生活舒适,二是为了彰显自己的身份。因此在选购时往往会挑选那些规格较大的地板,有的地板宽度甚至达到180mm。
这样的宽度,在日常的地板铺装中专家就不建议用户选购,因为在给地板加热的情况下,由于水分散发快,容易出现地板离缝的现象。所以,专家建议消费者在选购地暖地板时尽量不要选购规格过大的地板。
误区三:带铝膜的地垫好
“带铝膜的地垫好”这种认识是错误的。地面幅射供热系统中,热量的传递主要是幅射,其次是对流,最后是传导。如果在散热地面再覆盖铝箔,形成反幅射,在保持地暖表面温度相同的情况下,带铝膜的泡沫垫热阻大,而普通的泡沫垫热阻小。显然,普通的泡沫垫比带铝膜的泡沫垫热传导效果更好,更加有利于热量从地板传导至居室。
但消费者在选购地暖地板时,最好选择专用泡沫垫或热阻小、耐湿、耐腐好的材料垫进行铺设。
