建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
冬季家庭装修保养知识全攻略
2007-12-20 12:07| 发布者: ccbuild| 查看: 304| 评论: 0
摘要: 贴纸刷墙重在“补水”“锁水” 陈先生的房子为三室两厅两卫,建筑面积128平方米,2006年10月底交工,去年 冬季进行了全面装修。他告诉 大家,冬季装修墙面,重点在于“补水”和“锁水”。“补水”和“锁水”是 ...
贴纸刷墙重在“补水”“锁水”
陈先生的房子为三室两厅两卫,建筑面积128平方米,2006年10月底交工,去年冬季进行了全面装修。他告诉大家,冬季装修墙面,重点在于“补水”和“锁水”。“补水”和“锁水”是冬季人体护肤的两个层面,“补水”是深层的,是将水分输送进肌肤的基底层,从根本上解决皮肤干燥问题。光是补充水分还不够,还要阻止水分的流失,这时候就需要在肌肤表层增加“锁水”的物质,紧锁住刚补充进的水分,不让它轻易流失。
冬季装修也是同样的道理,北方干燥的环境会对居室内的地板、墙纸、家具等造成一定的危害,也需要“补水”和“锁水”。
贴壁纸先“补水”
现在家庭的墙壁装饰,大多用的是涂料或壁纸、壁布。在夏季,因为空气潮湿,壁纸、壁布铺贴时不是很麻烦,正常施工以后,打开门窗让墙面迅速干透即可。而冬季贴壁纸、壁布,需要注意的问题则很多。
陈先生告诉记者,去年他装修的时候,需要给卧室贴壁纸,当时天气较冷,房内温度只有8℃左右。专业贴壁纸的曹师傅先放了一大盆温水(30摄氏度左右),把壁纸放在水中浸泡了10分钟,让它充分吸取水分,然后用抹布擦去表面的水珠,再刷胶铺贴。壁纸铺好后,不能像夏季一样大开门窗让墙面迅速干透,这样做极易使刚贴好的壁纸被“穿堂风”吹干,从而失水变形,要关好门窗,保温、保湿,让壁纸自然阴干,否则会导致壁纸翘边和起鼓。陈先生说:“你看看我家的墙壁,经历了一个冬夏,墙上的壁纸依然很平整,就像昨天刚贴的一样。”
刷墙后要“锁水”
陈先生家的客厅刷的是环保涂料,因为冬季室内空气干燥,失水较快,腻子刮得太厚,容易造成空鼓、开裂、墙面不平现象。所以,装修工人在腻子粉里面加了不少纤维素,把腻子刮得非常薄。此外,冬季刷墙,涂料和水的比例还要稍微调整一下,水适当加多一点,这样到墙上以后,才不会很快被风吹干。为防止装修后没干透的乳胶漆墙面被冻裂,陈先生听从装饰公司负责人的建议,只在风和日丽的午后开门、开窗,给房子透透气。
其实,涂料比壁纸还要娇气,除了“补水”外,还要“锁水”保养。装修好的房子,最好买些盆栽绿色植物放进去,大房间可以选用大叶的亚热带植物,如铁树、绿萝等;而面积较小的房间则应选用君子兰、吊兰等。刚刷的涂料,家里难免会有些味道,这些绿色植物既能净化空气,也能增加房间的湿度,保住水分,一举两得。
地板护理打蜡防晒
冬天室内外温差大,气候干燥,为了生活得舒适,陈先生建议,在寒冷的冬季里,地板的“脸”也应得到滋润。
实木地板:做个固体蜡“面膜”
实木地板在地板家族中地位最显赫、最尊贵,同时也最容易受到外界环境干扰,在湿度、温度发生变化时,最易出现变形、开裂等现象。
实木地板喜欢温度28℃以下、湿度在50%~70%之间的环境。在冬季地热升温的情况下,实木地板会因为失水而收缩,拼接缝隙增大,这时,要给实木地板上“面膜”——打固体蜡。打蜡前,先把实木地板擦拭干净,然后均匀涂抹一层固体蜡,稍干后用软布擦拭光亮就OK了。为了使实木地板“青春永驻”,建议每年打蜡两次。
实木地板的日常护理很简单,拧干棉拖把擦拭就行,千万不能太湿哦。如果地板上有顽固性污渍,建议先用中性清洁溶剂擦拭,再用拧干的棉拖把擦,不可用酸、碱性或汽油等溶剂擦洗,这样容易让实木地板“毁容”。
强化木地板:湿拖布擦拭“补水”
强化木地板虽然没有实木地板那样华贵,但因为物美价廉、保养简便而广受欢迎。强化木地板较皮实,保养起来比较简单。一般来说,冬季比较干燥,应该像保护人类的皮肤一样,保持强化木地板中的含水率,要经常用湿拖布擦拭,以增加表面湿度。如果强化木地板有“皴裂”,建议与销售单位联系,请专业人员进行局部“手术”,做填补处理。
竹制地板:冬天也要防晒
竹制地板最怕阳光照射,因为强紫外线会使其表面油漆氧化。虽然冬天阳光不强,但竹制地板仍然需要防晒。冬季天气干燥,竹制地板表面也很干燥,容易受到损伤,如果漆面遭到损坏,要用普通清漆修补或请厂家来人修补。
当然,如果条件允许,也可以给竹制地板打层地板蜡,打蜡后的竹制地板保养效果更好。
软木地板:沙粒是最大“克星”
软木地板是地板家族中的新贵,它带给人的脚感最舒适。它的最大敌人是沙粒。西安地处西北,风沙大,冬天最好避免将沙粒带入室内,如果不小心把沙粒带到室内,请及时清除干净,以免损伤软木地板的“皮肤”。
如果软木地板表面出现磨损,建议重新上涂层。方法很简单,首先用砂纸轻轻打磨磨损处,清除污垢,然后用干软布擦拭干净,重新做涂层,或贴上聚酯薄膜就行了。
家具保养务必保湿
避免阳光直射家具
冬季天气干燥,在充分享受温暖的同时,要适当增加室内空气湿度,以防实木家具开裂。
陈先生说:在冬天,实木家具需要一个湿润的环境,最好不要放在暖气片附近,避免阳光对木家具整体或局部的长时间照射。如果长时间用较高温度烘烤,容易使木材发生局部干裂、翘曲、变形甚至出现局部质变,因此家具摆放位置最好躲开阳光照射,或用半透明的薄纱窗帘隔开日光直射,这样既不影响室内采光,还能保护室内家具。
同时,家具也不宜放在十分潮湿的地方,因为木材遇湿容易膨胀,时间长了会发生变形、腐烂等现象。室内养鱼、养花也可以调节空气湿度。
用精油锁住木质中水分
灰尘是让实木家具迅速“变老”的杀手,如不能定期清洁除灰,家具的细小缝隙积灰后,难以清洁且影响美观。陈先生在擦试家具的时候,不是用湿漉漉的抹布进行简单擦拭,而是用专业的家具护理精油进行护理,护理精油中蕴含容易被木质纤维吸收的天然香橙油,可锁住木质中的水分,防止木质干裂变形,延长家具的使用寿命。也可以定期给家具打蜡,通常每季度打一次蜡即可,这样家具看起来有光泽且表面不会吸尘,清洁起来也比较容易。
供暖时室内最好加湿
冬季空气干燥,室内湿度较低,粉尘和其他有害物质的细小颗粒恣意飞扬,加上供暖带来二氧化硫、二氧化氮等有害气体成分的大量增加,空气污染加剧,这样就给细菌、病菌的滋生和传播提供了“温床”,也会给家具带来一定的损伤,因此家具冬季保养意识不能缺少。陈先生的应对办法是用加湿器给房间加湿,同时也给家具保湿,房间越大,所需加湿量越大。
冬季装修四大利好
立冬过后,天气逐渐变冷。对于家装工程来说,气温的降低会对施工环境造成影响,这种影响有利也有弊,主要利好表现在以下几个方面:
1.在目前的装饰材料市场上,由于受价格因素的制约,几乎没有真正烘干的木材,而一般的烘干只能使木材的表面干燥,而木材中间的含水率仍较高,每遇空气干燥的时候,木材就会收缩变形,冬季的木材含水率最低,干燥的程度最好,在这个季节里木材不易开裂和变形。同时,室内和室外的温差也会考验木材和施工质量,一般只需经过很短时间,潜在的质量问题(如干裂、变形)就会及时反映出来,而这时候还未刷漆及交工,施工人员可以马上修改或拆除,这样可以保证木装饰的质量。所以说,在冬季进行木作施工能够尽快发现问题,防止施工队蒙混过关。
2.油漆质量的好坏直接影响到装修的最终效果。由于冬季室内暖气的烘烤使空气干燥,油漆干燥很快,从而有效地减少了空气中尘土微粒的吸附,此时刷出的油漆效果最佳。
3.冬季室内的湿度、温度,保证了装修中大量使用的板材如芯板、各类胶合板以及石膏制品(如石膏板、石膏线)等材料在施工后的稳定性,减少了后期的维修工作。
4.冬季装修市场相对萧条,建材市场以及各种名牌材料在此时也会有各种各样的促销政策,这时可以用比平时低很多的价钱来完成装修工作。
实木柜洗手盆冬天受热捧
可能很多消费者都有这样的感觉,那就是玻璃或陶瓷的洗手盆虽然看上去光洁漂亮,但是支撑洗手盆的材料或是简单的陶瓷支架,或是PVC板材,这些东西在冬天总给人空荡荡和冷冰冰的感觉。最近在建材市场上,实木柜的洗手盆受到消费者追捧。
据商家介绍,一些厂家推出了实木柜配实木洗手盆的产品,但在西安市场上,还是实木柜配陶瓷盆的组合较多。一般来讲,实木柜洗手盆的价格多在千元以上,仿古型的价位更高。各种造型的实木柜宽度不一,在0.8~1米之间的实木柜洗手盆是主打产品,因为根据西安整体户型的面积看来,卫生间的空间不会太大,所以宽度超过1米的柜体基本上都只适合于别墅以及超大户型的浴室。
虽然实木价格一直在上涨,但记者从销售人员那里了解到,实木柜洗手盆的价格今年以来相对保持稳定,一方面是商家出于竞争力方面的考虑轻易不会提价,同时作为刚开始流行的产品,实木柜洗手盆的利润空间较大,也使得实木柜洗手盆拥有较好的抵制涨价的空间。
好产品只有搭配好了才能体现出整体效果,市场上的实木柜洗手盆大都可配实木边柜或实木镜柜,而传统的玻璃洗手盆及PVC洗手盆配置边柜或镜柜的较少。因为更方便收纳卫浴用品,实木柜洗手盆也成了消费者追捧的一个因素。冬季,实木柜洗手盆显得更加实用,同时实木用在家居中更显温馨,也让卫生间有了暖暖的感觉。
