建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
家庭装修应选何种电线
2007-12-12 15:15| 发布者: ccbuild| 查看: 408| 评论: 0
摘要: 家庭用电源线,宜采用BVV2×2.5和BVV2×1.5型号的电线。BVV是国家标准代号,为铜质护套线,2×2.5和2×1.5分别代表2芯2.5平方毫米和2芯1.5平方毫米。一般情况下,2×2.5做主线、干线,2×1.5做单个电器支线、开关线 ...
家庭用电源线,宜采用BVV2×2.5和BVV2×1.5型号的电线。BVV是国家标准代号,为铜质护套线,2×2.5和2×1.5分别代表2芯2.5平方毫米和2芯1.5平方毫米。一般情况下,2×2.5做主线、干线,2×1.5做单个电器支线、开关线。单相空调专线用BVV2×4,另配专用地线。
购买电线:
首先看成卷的电线包装牌上,有无中国电工产品认证委员会的“长城标志”和生产许可证号;
再看电线外层塑料皮是否色泽鲜亮、质地细密,用打火机点燃应无明火。非正规产品使用再生塑料,色泽暗淡,质地疏松,能点燃明火。
其次看长度、比价格。BVV2×2.5每卷的长度是100±5米,市场售价280元左右。非正规产品长度60—80米不等。有的厂家把绝缘外皮做厚,使内行也难以看出问题。您可以数一下电线的圈数, 然后乘以整卷的半径,就可大致推算出长度。该类产品价格在100—130元之间。
再其次可以要求商家剪一断头,看铜芯材质。2×2.5铜芯直径1.784毫米,您可以用千分尺量一下。正规产品电线使用精红紫铜,外层光亮而稍软。非正规产品铜质偏黑而发硬,属再生杂铜,电阻率高,导电性能差,会升温而不安全。
最后,您购买电线应去交电商店或厂家门市部等专业商店去买。
