建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
橱柜用了十年,甲醛还放毒
2007-9-18 16:22| 发布者: ccbuild| 查看: 366| 评论: 0
摘要: 专家说:人造板的大量使用让甲醛污染成普遍现象 新闻背景 “用了十年的橱柜,甲醛还是超标”“门窗紧闭一周,20盆吊兰居然全部死亡”,摆在专家面前的一份份南京装修污染实例触目惊心。 昨天 ...
新闻背景
昨天,中国室内装饰协会室内污染治理组王盛良主任告诉记者,像南京这样的地区,70%的室内装修污染是甲醛污染。专家表示,居室空气中,甲醛长年超标现象比比皆是,而很多市民却浑然不觉。
十年了,甲醛还是超标
【实例一】
近日,研究人员在南京城西的一座办公大楼进行了常规检测。据办公人员介绍,有个房间的橱柜已经使用了十年,闻不到什么气味,不可能有甲醛污染。但检测结果却让人大跌眼镜,橱柜空气甲醛含量是0.09毫克/立方米,而国家规定的医院、养老院、办公区域等一类民用建筑,空气甲醛含量不得超过0.08毫克/立方米,很显然,甲醛污染已经缠绕了这个办公室十年之久。
【实例二】
红旗新村的张先生家,去年采用环保材料装潢居室,完工后发现家里异味大。他听说家里养些植物吊兰能吸收家里的污染,又去花木商店买回20盆吊兰放在家中,后因为阴雨天气,关闭门窗一周,孰料,20盆吊兰全部死亡———检测发现居室空气中甲醛超标7倍多。
【实例三】
东宝路东宝花园汪先生新装修了居室,天天开窗通风,吹了近三个月,开门后居室仍有异味。汪先生本想搬进新房,后来发现靠窗户的地板上死了许多苍蝇。汪先生这下着急了,苍蝇都能被熏死,人能住进去吗?结果检测发现甲醛超标11倍多。
王盛良主任告诉记者,由于时近梅雨期,不少新房已经装修竣工,随着检测增多,这类问题举不胜举。
“十年还超标”比比皆是
南京大学有关环境检测的专家告诉记者,新装修的房屋空气质量检测有个明显的规律,就是刚刚装潢完工的房屋,通常有甲醛、苯等污染超标现象,等房屋通风三个月后,其他污染物减少,但甲醛超标仍然较多。在南京的春夏两季的检测过程中,房屋装修后十年,甲醛仍超标的现象比比皆是。
南大专家分析说,这是因为十年以前装潢材料没有任何的检测标准,大量甲醛含量高的材料进入市场。甲醛在19℃以下,释放量很小,而到了春夏两季,家具中“昏睡”的甲醛重新复苏,许多居民就能闻到异味。
新房检测率仅有3%
江苏省环境监测中心专家告诉记者,他们一年中至少有300天在外奔波给新装潢的居室做空气质量检测。那么南京到底有多少新装潢房做了检测呢?王盛良主任说,实际上,市民尽管环保意识有所提高,但真正去做专业的空气检测的则非常少。
有资料显示,南京一年有将近4万套房子完成装潢,但去各个权威检测单位做空气质量检查的不到3%,大多数市民都是采用“土方法”,一般开窗通风3个月后就万事大吉。稍微讲究点的市民,就买点植物放在家中,一旦发觉家中没有异味了,就搬进去住了。
装修后两年才能入住
江苏省疾病控制中心的陈晓东科长介绍说,人造木材的大量使用实际上让清除家具甲醛污染成为一个不可能完成的任务,2002年以前还没有环保材料,所以污染情况还要乱。像有的家庭由于地板散发的甲醛严重超标,最后没有办法只得全部撬掉,根本没有办法治理。陈科长建议说,一般新房装潢后,至少要两年才能入住,甲醛含量才能大幅度下降。家庭装修尽量少用人造木材,多用玻璃等材料,不要用贴墙纸、铺地毯,这些都含有甲醛。
王盛良主任介绍说,市民装修时需要比较好的设计方案,尽量选择环保优质的装修材料,进行简约化的装修,高档材料不一定就是环保材料,不要认为豪华装修就是环保装修。装修后选购家具要科学:有强烈刺激气味的家具不要买;价格比较低,砍价特别容易的不要买;不是正规厂家生产或没有出厂检验,没有合格证的不要买。当然从2004年3月1日起,所售家具必须标注甲醛释放量,消费者就更应注意索要。王主任提醒说,市民如果发现家具散发异味,最好请专家检测并查明根源。
甲醛最长寿命达15年
众所周知,常见的家装污染的四大杀手是:甲醛、苯、氨、氡。
王盛良介绍说,氡一般属于放射性污染,天然的大理石就有这类污染,此类装修材料已经弃之不用。氨超标在北方常见,北方房屋中的建筑材料必须加入含氨的防冻剂,南京一般很少有氨污染。而一般源于油漆或涂料中的苯污染,在装修最初的两三个月内,可“吹”掉约80%,污染明显下降。一般需通风10个月以上,基本达到无害的标准。甲醛类污染,主要源于装修用人造板,由于打好家具后,又进行了油漆等施工,因此就很难“吹”掉。光亮的漆膜如同在板材表面套上了一个塑料袋一样,甲醛慢慢地释放,释放期长达3年至15年。
有关资料显示,江苏省疾病预防控制中心曾经对600户新装修的住户进行了室内污染的检测,结果98%新装修的居室甲醛超标,最严重超标值的达标准的29倍之多,甲醛污染是装潢污染的头号大敌。
甲醛藏身于人造木材
为什么甲醛能在居室空气中停留那么长时间?王盛良主任告诉记者,关键是污染源头没有“掐死”。目前市场中99%的家具用的是人造板,实木家具不到1%。人造板是为提高木材使用率的一种普遍做法。商家将一些树木的树皮、树根全部磨碎,添加胶粘剂后用机器压成人造板。由于甲醛是一个很活泼的物质,制作的胶合剂黏度高,非常适合人造板的生产,因此市场上的胶合剂80%都是用甲醛为原料制作的。正是因为家具中的甲醛源源不断地挥发,所以造成甲醛“阴魂不散”的现象。
国际公认第一致癌物
据新华社报道,日前在北京举行的世界卫生组织(WHO)甲醛致癌公报研讨会上,全世界30多名专家一致确认:甲醛致癌,且是第一类致癌物质。
南京大学环境专家说,国内还没有把甲醛列为致癌物,但是有一点目前已经被证实,吸入过度甲醛肯定对身体健康有影响,轻则流眼泪,重则引起身体免疫能力的下降,会导致其他病菌入侵人体,造成危害。有些人装潢后莫名生病,往往就怀疑是甲醛吸入过量。
环保材料不一定环保
用环保材料就能保证空气环保?“这是很困难的”,王盛良主任说,环保材料不是没有污染,100克的人造板中甲醛含量少于9毫克就可称为环保材料,但问题是,我们在装修中,一个大房间是不可能就用一块人造板进行装修的。可以算一笔账,现在装修多用细木工板,这种所谓的环保板我们按每100克甲醛释放量为8毫克计,那么30公斤的一张板的甲醛含量就达2400毫克,以40张这样的板材来装修,甲醛含量高达96000毫克。所以,环保材料用多了,而居室空间有限,污染物会累积释放到空气中。
王主任笑着说,装潢业主可以仔细看一看装修公司的合同,承诺上很多都是“装修过程中使用环保材料,假一罚十”,这样一条承诺让许多市民误认为空气质量也合格了。
买家具要先闻再检查
江苏省环境监测中心专家告诉记者,目前板材大多贴有环保标识,而家具还没有任何标识,比较简单的办法就是靠鼻子闻了,如果异味浓重的最好就别买。
王盛良主任告诉记者,现在家具、板材市场鱼龙混杂,板材上贴了“绿色环保”也需认真查看。人造板材中有E1级、E2级。E1级的板材是环保绿色板材,每100克甲醛释放量小于或等于9毫克。而E2级板材,每100克甲醛释放量小于或等于30毫克,这是国家规定的达标板材,不能直接用于室内装修。若连E2级都达不到,则为不合格的板材。每3张环保绿色板材与一张同样重量的E2级板材的甲醛释放量是相等的。所以,买板材需要看一看上面标识的甲醛释放量。目前家具还没有任何标识,但是去年国家已经出台新规,家具的使用说明书都必须标注甲醛释放量,市民同样需要看一看。
