建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
整理注意事项 攻克秋季家装4大顽疾
2007-9-14 13:49| 发布者: ccbuild| 查看: 257| 评论: 0
摘要:  秋来夏往,随着天气的日渐凉爽,装修又开始“热”了起来。有经验的人都知道,秋高气爽正是人们开始装修的好时节。由于这段时间气候干燥,木质板材不易返潮,涂料、油漆也比较容易干。尽管如此,干燥的天气同样也会 ...
 秋来夏往,随着天气的日渐凉爽,装修又开始“热”了起来。有经验的人都知道,秋高气爽正是人们开始装修的好时节。由于这段时间气候干燥,木质板材不易返潮,涂料、油漆也比较容易干。尽管如此,干燥的天气同样也会给装修带来一些负面问题,如果处理不好,就会给日后的家居生活带来装修后遗症。本周,本报记者通过采访专家,整理出一些秋季装修注意事项,供秋季装修户参考。
  ●顽疾1:壁纸开裂变形
  很多业主大概都有这样的经验:刚贴好时间不久的壁纸或壁布在被风吹过以后,开始出现局部鼓包、翘起,甚至开裂、脱落。
  装修药方:补水+阴干
  圣象壁纸资深工程师屈朝旭指出,与夏天要给壁纸“通风”不同,秋季装修不仅要给壁纸进行“补水”,还要让贴好的壁纸或壁布自然阴干,而不能“通风”。
  夏季空气潮湿,正常施工以后,打开门窗让墙面迅速干透即可。而在秋季装修时,壁纸、壁布在铺贴前一定要先放在水中浸透充分,然后再刷胶铺贴。铺好后,也不能像夏季一样大开门窗,让墙面迅速干透,这样做容易让刚铺贴好的壁纸被“过堂风”吹干,从而失水变形。因此,在秋季贴好壁纸、壁布后,业主需要关闭门窗1至2天,等待墙面自然阴干。
  ●顽疾2:多次返修
  木地板收缩、板缝加大、不同材质接口处开缝……很多夏季刚刚做完的装修工程,一进入秋季都不同程度地出现问题,反复修补均不见效。
  装修药方:暂缓修补
  北京圣象木业有限公司服务中心资深工程师余保国指出,春、夏季节装修好的房间,进入秋季后,可能由于干燥且气温变化频繁,水分挥发与材料收缩会造成不同程度的裂痕与缝隙,这些都属正常情况。
  专家提醒装修户,由于季节原因造成的装修问题可以进行适当修补,但最好不要马上修补。因为这时出现的问题大多是由于季节更替,热胀冷缩造成的,属于装饰材料的正常物理变化。然而,由于气候变化并不完全稳定,装饰材料的膨胀和收缩也并不能完全定性。如果这时修补好了,等水分继续挥发时,墙面仍有可能继续开裂。所以,在秋季返修时应该注意不要着急,应等到来年春季,经四季冷暖温差明显变化,开裂和变形问题不再发展以后,再进行一次性修补。这样才能确保效果更好,同时又省去了反复修补的麻烦。
  ●顽疾3:木料出现裂纹
  秋高气爽空气干燥,木材不会返潮,油漆涂料也比较容易干,但如果预防不当,也会带来一些麻烦。比如,如果没有进行适当的处理,木料表面会出现细小裂纹。用作收边的木线也会出现收缩现象,进而影响到装饰面板的外观。
  装修药方:封油处理
  专家指出,在秋季装修时,业主应该将运抵现场的木材放置在通风处,并对价值较高的木料进行封油处理,否则木料表面会因水分迅速流失而出现细小裂纹。用作收边的木线为实木质地,含水率比饰面板高,在加工完成后,也要尽快将表面封油,如果木线内的水分丢失,木线会出现收缩现象,还可能影响到饰面板的外观。
  ●顽疾4:色调偏暖,只宜秋冬
  随着天气渐渐转凉,人们会在不知不觉中喜欢一些偏暖的色调。如果在这个时节进行装修,往往会把整个家居氛围打造得比较暖。而一旦到了春夏时节,过暖的色调就不适宜了。
  装修药方:尽量选择中性色调
  专家指出,秋季装修时应尽量避免秋季气氛对视觉感官造成错觉与误导,要客观地审视自己在选购建材时的倾向,尽量选择一些中性的色调,发挥空间想象力,打造一个各个季节气候都适合自己的家居环境。
  黄兰/文
