建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
日本建筑师的法国纸桥
2007-9-5 11:34| 发布者: ccbuild| 查看: 276| 评论: 0
摘要: 日本著名建筑师坂茂近日为自己在法国南部一条河流上设计建造的桥梁揭开了神秘面纱。与坂茂秉承的环保、轻质建筑理念相一致,这座桥梁的建筑原材料几乎全部是可循环利用的纸。坂茂说,建造一座“纸桥”是自己长期以来 ...
日本著名建筑师坂茂近日为自己在法国南部一条河流上设计建造的桥梁揭开了神秘面纱。与坂茂秉承的环保、轻质建筑理念相一致,这座桥梁的建筑原材料几乎全部是可循环利用的纸。坂茂说,建造一座“纸桥”是自己长期以来的梦想之一。
  ◆一次能载20人
  这座桥梁建在加尔东河一段宽度约10米的河段上。桥呈弧形,类似石拱桥,两端分别固定在略高于水面的沙石堆中,周身呈原木颜色,由类似扶杆的纸筒相互连接而成。法新社报道称,建造这座桥共耗费了281个纸筒,每个纸筒直径约11.5厘米,厚度为1.19厘米。此外,桥梁的台阶由纸和塑料做成,固定桥梁的桥基则是装满沙子的木盒子。整座桥梁总重量约7.5吨。
  虽然主材料是纸,可桥的质量却不是“纸糊的”。坂茂说,这一纸筒结构桥梁比较坚固,可以允许20个人同时在桥上走动。坂茂的助手马克•费朗介绍说,桥梁完工后,他们还用装满1.5吨水的气球测试了“纸桥”的坚固程度。
  ◆倡导环保理念
  “建一座纸桥是我的梦想之一。”坂茂说。他在建筑设计领域始终倡导环保理念,力求采用轻质原材料。而可循环利用的纸正好满足了上述两个要素,成为坂茂的灵感来源。有意思的是,这座“纸桥”的选址也颇为特殊。距离它不足1公里处,就是世界文化遗产之一、法国著名的古罗马水道加尔桥。“这是一个非常有意思的对比,古罗马石桥和纸桥。”坂茂说,“纸其实也可以变得永久、坚韧和耐用。我们应该抛弃掉那些偏见。”
  根据计划,这座“纸桥”将进行为期6周的公开展示。不过,“纸桥”和石桥比起来还是有一个缺点,那就是难以在雨季保持原来的坚固程度。在法国当地进入雨季后,坂茂准备将这一桥梁拆除。
  ◆“纸屋”一举成名早在1995年日本神户大地震后,坂茂便为当地灾民设计了一种由纸筒建成的简易房屋。由于拆建方便、简单实用,这种“纸屋”颇受欢迎,并为坂茂在建筑界赢得声誉。此后,他还接受联合国邀请,为卢旺达难民设计了简易的避难场所;成立了名为“支援建筑师网络”的非政府组织,致力于为世界上居住条件恶劣的穷人免费设计房屋。2004年,坂茂的“纸屋”还在南亚大地震中为土耳其和印度灾民充当过避难所,起到了相当大的作用。
