建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
卫浴间装修避免三方面“病症”(图)
2007-8-27 18:09| 发布者: ccbuild| 查看: 266| 评论: 0
摘要: 在金陵、金盛装饰城时,法恩莎、TOTO、美加华等知名卫浴品牌负责人表示几乎每个装修过的家庭都会留有一些遗憾,或是设计时考虑不周,或是装修时的疏忽而留下“后遗症”。尤其是卫浴间,别小看这个不起眼儿的地方,如 ...
在金陵、金盛装饰城时,法恩莎、TOTO、美加华等知名卫浴品牌负责人表示几乎每个装修过的家庭都会留有一些遗憾,或是设计时考虑不周,或是装修时的疏忽而留下“后遗症”。尤其是卫浴间,别小看这个不起眼儿的地方,如果没有一个完整的设计,这里的装修一定会留下不少的“病症”。
 在卫浴间里最容易出现的“病症”主要包括以下三方面:
 水电路改造留下维修隐患
 开工前考虑不周,施工过程中多次修改,使水电路改造无设计图可查,为后续施工及今后维修留下隐患。
 通常,装饰公司都会为业主画出装修设计图,其中包括整体效果图、细部施工图及水电路改造图等。但由于有些业主事先与设计师沟通得不够充分、考虑不周,随着施工的进行,经常对原有设计提出修改意见,这样边施工边修改,当水电路改造等隐蔽工程完工后却发现无图可寻,为后续施工留下隐患。如有些消费者在施工过程中修改了原设计,但在后来安装浴室镜、浴巾架时却发现,由于不知瓷砖内部哪个位置下暗藏电线管道,所以面对墙面却根本无从下手,只能尽量避开埋线处,即便如此也很难幸免。
 专家提醒消费者,在卫浴间内有水电路需要改造时,消费者最好事先向设计师索要一张电路改造图,如果施工过程中有所改动,消费者还要与设计师沟通再画一张改造图,然后开始施工,最好不要边施工边修改,以免今后在对墙体施工时,弄伤电线引起灾祸。
卫浴产品选择不当
 消费者在选购卫浴产品时没有考虑好安装,买后才发现并不符合自家情况,使用起来也不方便。
 由于近几年来消费者对卫浴间的装修越来越重视,而且除了施工,后续投入资金也非常大,通常来说仅购买卫浴洁具的花费大概就要占到装修总款的1/8左右。由于各种卫浴产品花样繁多,价格从几百元到几万元差异巨大,消费者在家装市场选购时,常常会挑花了眼,买回家后才发现与自己的卫浴间不协调。
 专家提醒消费者,最好在设计阶段就考虑好到底要购买何种产品,在施工时就可按照所选购产品的具体安装要求和技术参数预留空间、改造管路、创造安装条件,保证装修过程能够顺利完成,卫浴产品能正常安装使用。
 施工误差引起返工
 设计难改动,施工中稍有误差便会引起一系列的返工。这种“病症”在卫浴间出现的几率非常大。如装修时铺好瓷砖后,才发现卫浴间的地漏排水处不是最低处,这时洁具也已经安装完毕,以后就得天天忍受每次洗完澡后的“水漫金山”。
 因此,专家提醒消费者,在购买卫浴产品前必须考虑现有的设计方案和未来施工的可行性及如何安装。如龙头需要预埋合适的上水管路,浴室柜要求预留足够的安装空间,坐厕需要考虑墙距,淋浴房需要考虑承重墙、地漏位置要合适等,这些条件必须在家装施工中做好才行,否则卫浴产品无法安装使用。
