建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
玻璃搁板质量 卫浴装修不可忽略小节
2007-8-22 14:25| 发布者: ccbuild| 查看: 327| 评论: 0
摘要: 首先是毛巾架的选择。不要买双杆毛巾架,买的时候可能觉得双杆的好看,而且挂的毛巾也可以多两条,但实际用起来并不是这么回事,不同用途的毛巾不能挂在一起,也就是说一个毛巾架上也就是挂两条毛巾,多出来的另一根 ...
首先是毛巾架的选择。不要买双杆毛巾架,买的时候可能觉得双杆的好看,而且挂的毛巾也可以多两条,但实际用起来并不是这么回事,不同用途的毛巾不能挂在一起,也就是说一个毛巾架上也就是挂两条毛巾,多出来的另一根杆用不着,还是一根杆的实用。
玻璃搁板要买质量好的
卫生间中放化妆品的玻璃搁板要买质量好的,笔者有次洗澡,沐浴露重了点,放在玻璃上,玻璃的夹子质量差,松了,玻璃就整个砸了下来。
卫生间的柜子可以到橱具公司定做,不过要做下面有金属脚悬空的,否则以后漏水了不好修,平时打扫也方便。卫生间一定要做防水,包括地面、墙壁。洗脸盆和龙头的尺寸要配套。
卫生间瓷砖有腰线和花砖的要事先想好,将来其他东西装好了不要挡住或冲突。
如果是在尺寸没量好的情况下铺装的,装台盆时才发现腰线贴低了,只好把台盆的腿锯短。瓷砖添缝剂用色粉配颜色的话最好先调试一点看一下,再决定用量,否则不是太浅就是太深。
坡度大些水能迅速跑干净
不要因为卫生间是小地方就不重视地面,一定要铺好的瓷砖。卫生间地面的坡度要在铺砖之前考虑好,按照国标的坡度并不能够达到迅速排水的效果,而且如果你用了防臭地漏或者超薄地漏,将会大大增加排水的困难。
有人说坡度大不美观,可坡度大些,水能够迅速跑干净是一件非常令人舒畅的事情。
