建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
未来城市啥模样 9种城市供你挑选
2006-12-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 534| 评论: 0
摘要: 目前,全世界人口已经超过 50 亿。据统计,世界人口每 12 年左右就增加 10 亿。如果按照这个速度增长,到公元 2800 年,每 40 平方厘米的陆地上将有一个人;到公元 4300 年,人口的重量将超过地球的重量 ...
目前,全世界人口已经超过50亿。据统计,世界人口每12年左右就增加10亿。如果按照这个速度增长,到公元2800年,每40平方厘米的陆地上将有一个人;到公元4300年,人口的重量将超过地球的重量。因此,未来的人类将居住在什么样的城市里成为一个令人关注的问题。未来学家已经对这个问题做出种种构想,有的正在付诸实施。
  未来城市,虽然人们没有直接亲临过,但在作家的科学幻想小说或科学幻想影视中间接光顾过。这是一些光怪陆离的地方,是远离人们今日所居住的城市的地方。在不同的科学幻想作家笔下,未来城市的外观、功能都是不尽相同的。
  科学幻想作家笔下的未来城市与建筑师眼中的未来城市存在着不同之处,而科学家憧憬的未来城市则更具现实性,如超级城市、高塔城市、拱形城市、海洋城市、数字化城市、生态城市、太阳城市、紧凑城市、田园城市、宇宙城市、立体城市、地下城市等,此外,还有群体城市、山上城市、摩天城市、海底城市、沙漠城市以及分散城市等。据最新信息研究分析和科学预测,未来新兴城市的发展将定格在虚拟城市、生态城市、地下城市、海洋城市等形式上。
  虚拟城市
  随着信息技术和网络的高速发展,一个个能在全球范围内灵活移动的虚拟城市,将飞速发展起来。在这种虚拟城市中,一些跟人一样聪明而富有感情的机器人,将为城市的人们提供从工作到生活、从医疗到娱乐的多种有效的服务。只要将所需要的知识、信息和功能都输送储存在它的大脑之中,它就会像一个真正的人那样去开拓、进取,去创造一切。这就是所谓的“头脑城市”。
   “头脑城市”将会解决许多在当今难以解决的问题。安装在月球上的受控热核电站或太阳能发电站,可通过电磁波向地球输送电力,并足够人类世世代代享用。建立在500千米/小时以上的高速铁路两旁的自然能源采光型“农业工厂”,只依靠其基因工程,就能像自动化工厂一样生产出快速生长型粮食和其它动植物。
  生态城市
  将大自然全面引进未来的生态城市是把大自然全面引进城市,使城市像生命体那样生存。这种“生态城市”将成为未来城市的主流。
  生态城市中的建筑物,几乎把所有现代生态意识方面的因素都纳入考虑之中。这里住宅的每个房间都阳光明媚,既不需要取暖的炉子,也不需要空调。热水可以通过太阳能热水器获取。另外,这些建筑物还冬暖夏凉,它的温度正好与外界相反。建筑物中的一切能源都不依靠外界供给,更无须传统的供电站送电,它的电源来自一种可以储存太阳能的阻挡层光电池,这种电池把获取的太阳能转化为电,并将其储藏在电池里。当冰箱、烘干机、洗衣机、洗碗机、电吹风乃至刮胡刀等家用电器需要供电时,阻挡层光电池就把电输送给这些家用电器。
  海上城市
  地球上四分之三的面积是海洋,建设海上城市是解决人类居住问题的重要途径。人们设计了一种锥形的四面体,高二十层左右,漂浮在浅海和港湾,用桥同陆地相连,这就成为“海上城市”。它实际是一种特殊的人工岛,科幻小说巨匠凡尔纳在小说《机器岛》中就提出过类似设想。人们设想把机械和动力装置安置在底层,将商业中心和公共设施设置在四面体内部,上层的临海部位是居住区,运动场设置在甲板上,一些无害的轻工业厂房也可以设置在上面。
  海底城市
  把城市建在海底,可以不占用海面和地面,并且便于开发海底资源。
  这种城市包括许多圆柱体,中部设学校和办公室,上部设医院和住宅,高级住宅设在圆柱体突出海面处,能享受到阳光和新鲜空气。突出海面的部分有供直升机起降和船舶停靠的平台。当特别巨大的风暴和海啸来临时,为躲避风浪,露出海面的上层部分可以通过特殊的升降装置降落到海面以下。整个城市的用水从海中获得,能源可以利用海水表层和深层的温差进行发电来获得。通过摹仿鱼类呼吸的“人工腮”技术,人们可以方便地在浅海区游泳和嬉戏,没有溺水之忧。另外有人设想,把城市设计成可以同海底基座脱离的形式,当有海底地震和海底火山爆发的预报时,城市与海底的基座脱离,充气上浮到海面,并迁移到安全海域,降落到预先准备好的备用海底基座上。
  地下城市
  未来世界的地下城市具有几个主要优越性,可解决城市中缺乏可用地的问题。这种城市不太会受到地震之灾的影响。由于地震时地表以下比地表以上更为稳固,因此,这种新型地下城市比地上城市更安全。几近不变的地下自然温度使得地下城市能够保存更多的有效能源,因此地下城市结构将有助于缓解一个国家依靠外来能源供应的状况。
  地下城市的一部分将配有透明的圆屋顶,可以使居民对天空和星星一览无余。地下城市的地理结构,其实是一个由隧道连通的巨大的地下城市空间网。每个网络站———由商店区、旅馆和办公区组成———都同几个商店和游乐场的网点连接起来。网络站之间也通过隧道连接起来。地下城市的建筑群至少可供50万人居住。
  摩天城市
  摩天城市实际就是一栋摩天大楼,只不过里面各种设施配套齐全。美国正在筹建高1500米,528层的建筑物,它可容纳一个中等城市的居民在上面居住。
  日本清水公司也提出了建造高达2004米的TPY2004摩天城市的设想。TPY2004外形像金字塔,为缩短建造时间,其柱体、节点和各种设施将用“自动建筑系统”来建造,并尽可能多的利用机器人。设想中城市的能源结构能执行以下功能:通过生物反应器回收废料;用自然能比如风或太阳能以及剩余热能发电。城市的每个单元,乃至整个城市本身构成了能源自给自足的封闭系。TPY2004还配有数字通信网络和有线电视等,将整个城市连为一体。摩天城市的出现将极大提高土地的利用率,解决土地价格暴涨、住房紧张等问题。
  仿生城市
  这是一种模仿植物结构和功能的新概念城市,人们把城市的商业区、无害工业区、公园绿化、街道广场等组成要素层层叠叠地密集置于一个巨型结构体中,空气和阳光通过调节器送入“主干”部分,而居住区置于悬挑出来的“支干”和“叶片”上,可以接触自然空气和阳光。
  太空城市
  在环绕地球或其它行星的轨道上可以建立巨大的空间站作为太空城市。利用太空城市的自转可以产生人工重力,消除失重感觉。国外设想的一种太空城市直径为6~7公里,长度30公里,呈圆筒状,利用太阳能实现能源的自给自足。太空城市有自己的太空港和对接舱,便于货运飞船的往来。由于有发达的通信和交通运输手段,未来相距遥远的太空城市也可以进行贸易,并互相派遣留学生。
  海洋城市
这些“海洋城市”是建立在人工岛屿上的,其规模和体积令人惊讶。“海洋城市”至少占据670英尺的水域,距陆地大约100英里。整个城市处在一个距海平面260英尺高的平台上,可纵横延伸4平方英里。它将成为100万人的家园。每一座海洋城市将附着在1000根粗大的柱子顶上,这些柱子用重达几百万吨的混凝土石块固定在海洋底部。如果人们要去“海洋城市”旅游,可借助飞机或时速达115英里/小时的气垫飞行器。
