建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑造价 › 查看内容
西户铁路改城市轻轨每公里最少造价2亿
2008-1-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 831| 评论: 0
简介:昨日,《 改西户铁路为城市轻轨 》消息见报后,有许多读者纷纷表示赞同。记者随即又采访了轨道交通专家、铁道第一勘察设计院城建院副院长 李谈 ,他指出,把目前闲置的西户铁路改为城市轻轨,在技术上没有什么难 ...
昨日,《改西户铁路为城市轻轨》消息见报后,有许多读者纷纷表示赞同。记者随即又采访了轨道交通专家、铁道第一勘察设计院城建院副院长李谈,他指出,把目前闲置的西户铁路改为城市轻轨,在技术上没有什么难度,但造价很高。
  具有必要性,但不迫切
  “要把西户铁路改成城市轻轨,首先要户县规划部门和西安规划部门将其列入城市发展规划,并且需要得到国务院的批准。”李谈表示,如果将西户铁路改成城市轻轨,还需要进行前期投资、客流分析、效益回收、沿线开发等详细论证。
  李谈认为,目前西安更需要的是城市交通疏解,相比西安至户县修轻轨,西安周围几个大的开发区更需要轨道交通。目前正在建设的西安地铁二号线、正在前期筹备中的地铁一号线,以及规划中的另外4条地铁线路,是最需要加快建设的。“修建西户轻轨,有这个必要性,但还不太迫切”。
  把闲置铁路改轻轨有先例
  在把西户铁路改为城市轻轨的技术可行性上,李谈认为没有多大问题,在现有铁路的基础上改建即可。目前闲置着的西户铁路是单行线,建成城市轻轨需要改为双行线,城市轻轨的发车频率比火车要高,载客人次也多。他表示,我国其他城市也有把闲置的铁路改为城市轻轨的先例。
  据了解,在北京,城市轻轨每公里的造价为2.1亿元人民币;天津的轻轨造价全国最低,平均每公里造价1.4亿元左右。对此,李谈表示,修建城市轻轨的成本在不断增加,现在修城市轻轨,每公里最少需要2亿元。
  西安地铁线路可能适当调整
  李谈另一个身份是西安地铁二号线项目总设计师。昨日,他介绍,我国城市的动态性比较强,往往规划跟不上城市发展变化。一般情况下,修建几条地铁线路后,都要根据城市发展情况,对后面的其他地铁走向适当做调整。所以西安地铁二号线和一号线建完后,其他4条线路有可能根据西安的发展变化适当做一些调整。“无论地铁建设还是城市轻轨建设,线网规划都要根据城市发展情况来定。”李谈称,根据今后的城市发展,西户铁路有可能也有必要改为城市轻轨,但得一步一步来。
