建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 室内设计 › 查看内容
海沃氏纽约展厅
2013-8-31 00:23| 发布者: ccbuild| 查看: 393| 评论: 0
简介:  当爱娃玛多克斯(Eva Maddox)申请金奖评选的时候,她的设计是自下而上进行的。这位Perkins+Will的负责人最近被发现正在统计海沃氏(Haworth)位于纽约的20000平方呎展厅在LEED-CI金奖评选中所能获得的分数,其 ...
  当爱娃玛多克斯(Eva Maddox)申请金奖评选的时候,她的设计是自下而上进行的。这位Perkins+Will的负责人最近被发现正在统计海沃氏(Haworth)位于纽约的20000平方呎展厅在LEED-CI金奖评选中所能获得的分数,其中公司招牌性的TecCrete架空地板系统至少可以获得14分,而入围美国绿色环保建筑委员会评选至少需要39分。
  TecCrete系统将电缆管道和通讯线缆置于地板下方的沟槽内,取消了风管系统,并允许员工通过可调节循环格栅控制温度。由于热空气上升,冷空气下沉,这种自下而上的空调及采暖方式更加节省能源,因为无需将热空气从常见的天花板送风口向下强力送风,或者制冷的时候必须将天花板和人的头部之间的空气也同时冷却,而该展厅的局部高达30英尺。这套模数化系统同时也易于改装:格栅可以很方便的移动安装地点。即使海沃氏搬到另一个地点,这套模块依然可以重新利用。另外这套系统还获得了可重复利用方面的分数,并且可能促进引入基于取消妨碍采光的竖向管道井方面的评分标准。
  办公室区域以及部分展厅的TecCrete地板使用的是可重复利用方块地毯(1分),而接待台和会 议室中央部分使用的是由快速再生软木板材并漆成白色(更多分)。为了避免浪费,海沃氏办公系统由统一型号的部件以及其它可更换部件装配而成:
  当将隔间改成墙以后,一个开放式的工位变成一间封闭的办公室。办公室的玻璃隔墙和工位间的玻璃隔断,使得阳光从北侧、南侧和西侧几乎可以照到每个角落,不论展厅进深多大(1分)。“每个人都可以接触到日光,”玛多克斯说。“除了盥洗室以外,所有的地方都可以向外看。”她补充说她通过将低能耗的灯具(1分)跟光滑的表面相结合的手法,力求达到“无需大功率即可获得亮视野”的境界。在两层高的中央空间中运用的是她最喜爱的照明方案,将带状灯具安装成不同的角度,以创造出某种舞蹈的效果——可以充分调动人们的激情,同时又节省化石燃料。相比较之下,那种刻板的水平连续带状照明几乎令人难以忍受。
  玛多克斯真诚地相信室内设计不仅仅关系着地球的可持续发展问题,同时也关系着她的众多客户,以及为其工作的下属员工。“新成长的一代人热衷于绿色环保——因此当一个地方不能满足他们的需求的时候,他们会另谋高就。”她这样评论。(如果那听起来像是当人员流失成为报纸头条的时候的某种过于理想主义的托词,请参考以下某家佛罗里达电话服务中心的经验,他们通过采用生态友好的室内设计,成功地将员工流动率由60%锐减至17%)对于玛多克斯来说,海沃氏申请LEED认证虽然还在进行中,但这只是一个过程的开始,其意义远不止追求分数系统或者某种认证这么简单。
