建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 室内设计 › 查看内容
北京Mediacom办公空间
2013-8-31 00:02| 发布者: ccbuild| 查看: 229| 评论: 0
简介:  这是一个特殊的空间:   我们可以称之为办公空间,但里面却没有安排员工区;   我们可以称之为娱乐空间,但里面却完全具备会议和办公的功能;   我们可以称之为会议空间,但里面却几乎看不到传统意义上的 ...
  这是一个特殊的空间:
  我们可以称之为会议空间,但里面却几乎看不到传统意义上的会议桌和椅;
  所以,我们暂且称之为multi-center,具体怎么去解释这个概念,我们需要做一个简单的回顾。
  这个空间属于Mediacom,全球著名的传媒公司,从属于WPP集团。接这个项目之前,我们已经在2006年和2007年分别完成了该公司北京分部的第一期和第二期工程,包括完整的设计和施工。其中第一期是一个完整概念的办公室,包括前台、会议室、休闲区、茶水区、文档区、机房以及全开放的办公区,惟一与其他公司可能有区别的地方就是没有封闭的独立办公室,而正是这一点看似微不足道的区别,却从另外一个角度决定了它的独特性,我们从那个时候就开始认为,这将是一个完全不同的办公空间,于是在提案的时候,我们抛弃了一般概念上的一些办公空间的
默认元素,尝试一些全新的概念,几个回合之后,大家很快达成共识,虽然都认为会有风险,但可能是基于一种对创新概念的崇拜的热情,还是就这样执行了,而结果出奇地好,这也就奠定了Mediacom在中国的基本风格定位,那就是“前卫而充满激情”。很快在接下来的公司扩租第二期工程中,我们构思了更大胆的想法,包括更多的娱乐成分,而竟然也能一一通过,而且结果出来皆大欢喜。于是在这个过程中,我们似乎隐约形成一个模式,那就是做Mediacom的项目,任何大胆的想法只要有道理,那就都不过分,而最怕的就是保守。接下来就是大家看到的第三期,由于公司发展的需要,我们将第一期中几乎所有的会议和休闲空间都改造成开放式工位,于是在新扩租的这个空间里面,我们必须容纳进去包括接待、会议、娱乐、休闲、冥想、临时办公等综合功能,这也就是Multi-center的由来。
  由于有前两期的思维基础,我们面临的问题就是如何超越?无论我们是基于怎样的出发点,这个设计完成之后的最大考验就是继续保持前卫且充满激情,必须让人过目不忘,而且还要很舒服、很实用。做这样的设计,过程本身就非常好玩!
  天马行空之后,我们对这个空间设计元素做了一些基本的定位。首先是天花造型与主照明系统的和谐统一。利用膜结构的超强延展性及良好的透光性,我们确定了超长条状片光源为天花的主造型和主照明系统,将空调风口、消防喷淋系统、和辅助的点状可调光小射灯,甚至投影幕盒、扩音喇叭全部安排在片光源之间的空隙处,这样就可以轻易达到整齐划一的效果,而且,大面积的发光灯片让整个空间如同沐浴在晴朗的日光下,有置身室外的感觉,同时也从感觉上延展了空间的高度。而当关闭全部的片光源后,可调光的均匀分布的点状射灯可以将空间随意切换到柔和且静谧的另一个状态。
  其次是具备造型调整功能的Logo墙。在以往的很多案例中,我们设计过无数种造型的Logo墙,但有一点似乎从来都是不变的,那就是无论用什么材质,这个墙体的本身是固定不变的,为什么一定是不变的呢?好极了,那我们就来改变这个现状吧,于是我们利用最简单的抽屉原理,将整个Logo墙均分为横7竖5的35个前后贯通的带金属轨道可推拉方块,然后将表面覆上深浅不一的暖灰色调,这样,不论是在前厅区域还是内部的开放区域,都可以轻易地手动调节整个Logo墙的局部凹凸状态,不再一成不变,而且由于是抽屉结构,我们还将开发区域的电源开关、空调面板、VGA接口、音响输入等巧妙地隐藏在抽屉里面,一举两得。
  然后是地面的错落结构。我们还在靠窗的地方将地面做了L形的架高处理(这个部分的天花用了裸顶处理,既能保证层高,又让空间加强了变化),然后在地台上安排了日式的榻榻米座位,分单排和对面两种模式,这可以作为临时的办公空间,同时也是讨论、交流、探讨的区域,而且在地台的转角处我们刻意加大了上地台的踏步面积,让这个踏步同时也具备演讲台的功能。当然,由于地台的地面材质我们采用了珍珠白的PVC地胶,因此茶水柜也在这里找到最好的归属。 接着是会议室的安排。在这个空间中,多功能的会议室是一个主要的角色,我们不愿意将会议室做得太像会议室, 在总共5个大小不一的会议室中(其中前厅区域有2个稍微小的,内部区域有2个中的和1个大的),最大的会议室因为紧挨着架高的地台,这里就顺势将它做成游泳池的形式,让思想在里面自由畅游,完整仿真的红色马赛克、上下台阶和不锈钢扶手,里面的家具保持了正规的功能模块,包括标准高度的宛若切开了的蛋糕形状的白色钢琴烤漆的桌子,和弧形的黑白相间的皮革椅子,墙面上无论是白色的烤漆玻璃白板还是深灰色的方块面板,都是可以打开的,其背面都是隐藏式储存空间,而正对着开放区域的一整面玻璃可大有文章,一个电源开关可以瞬间切换透明与磨砂状态,这就是“传说中”的高科技离子玻璃!而剩下四个会议室,光靠眼睛去看可能会有摸不着头脑的时候,我们给出了四个突破传统的概念,它们分别是可坐可靠可趴可躺的健身房、随意拼搭的方滚木(滚木高度300mm,大大小小穿孔全钢板会议桌高度600mm)、最亲近地面的达尔文(沙发和会议桌的高度都只有150mm)、森林深处的巴巴爸爸家族(座椅350mm,会议桌650mm,都比正常的要低100mm,感觉更亲切),这是一个成人的童话世界。
  整个multi-center的家具设计中,除了大会议室的黑白椅子和地台上的那两把红白椅子,其他地方用的几乎都是全定制家具,健身房大圆包、红绿方滚木、拼图沙发(真正可以拼起来)、红色达尔文、巴巴爸爸、地台小靠垫等等,所有的图纸都是在和专业的家具厂商商量过无数遍并反复修改图纸后落实的,用心的结果是满意的笑容。最后就是地面和点睛。地面我们延续了Mediacom第一期和第二期的材质,只是用了一个更具备线条感的条状拼花处理,与天花条形膜成一角度,两者从不同的层面加强了整个空间的纵深感。前台用了一个波浪形的造型处理,红色为公司企业色,配合深色镜面材质,轻盈而流畅。为让整个空间具备更强的亲和力,在墙面的处理上我们还坚持了手绘的方式,包括前台后面的飞鸟大回旋、达尔文的海洋变形虫和巴巴爸爸的陆地跳舞草,这一笔一划让整个空间有了灵魂并变得风情万种。而至于入口电动玻璃门上的“喜上眉梢”磨砂贴膜,则是整个空间中惟一的中式元素,在延续一期风格的同时也寓意着“开门见喜”,人见人爱。
  说到这里,似乎整个空间基本交代完了,而实际上,最重要的一句话还没说,将室外建筑的大写意手法改良并应用到室内设计上,才是这个项目整体设计的灵魂所在。每一个人心里都有一个童话的世界,我们有幸将部分还原成一个现实,这就是为什么我说:“做这样的设计,过程本身就很好玩!”
