建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 室内设计 › 查看内容
德国汉堡大学经济学系室内设计
2013-8-31 00:10| 发布者: ccbuild| 查看: 333| 评论: 0
简介:如果经济学是沉闷枯燥的科学,那么在德国的汉堡大学经济学系更是如此。这个系所在地—座建于20世纪70年代的一幢六层混凝土建筑物中,类似于一个“真正丑陋的碉堡,” 安德鲁•普瓦蒂埃(André Poitiers)建筑 ...
如果经济学是沉闷枯燥的科学,那么在德国的汉堡大学经济学系更是如此。这个系所在地—座建于20世纪70年代的一幢六层混凝土建筑物中,类似于一个“真正丑陋的碉堡,” 安德鲁•普瓦蒂埃(André Poitiers)建筑师事务所的同名负责人说,此人最近已重新修缮了这里的大厅。
作为打破旧习的德国建筑师中新潮流的一部分,这个既是鼓励者又是合伙人的建筑师因修缮Dat Backhus面包连锁店而名声大震。他设计的30个分店中没有一个看起来是一样的。每一个分店的室内装饰都是从其外部的建筑结构中获得灵感,然后结合水平线、图解字母和改进的不锈钢来达到创新的效果。
当他开始设计这个经济系大厅的时候,同样采用了大范围的图形和线形方式。他也不得不远观这个令人望而却步的建筑物的外形以获取设计的灵感。大厅内部也同样的R
20;酷”,露出了几分沉闷氛围。一个昏暗并似巨穴的空间暴露着混凝土天花板和红砖墙,仅仅有几张桌子随意摆放在墙角边,那里是学生们卖饮料的地方。
现在,一块代表着快餐厅和杂货店的标志竖立在这个面积为7500平方英尺空间的一侧,另一侧是信息台。两处空间都是黄色长条形Athlon盒状。Athlon是一种树脂层板,可以抵挡刮擦和化学滴漏物的腐蚀。事实上,“这个产品是‘绿色制品’,” 普瓦蒂埃(Poitiers)说。
在这两个空间之间,也就是大厅的中央,他安置了一排排用金属加固的座椅,从而设定出一个空间—— 另一处特定区域。他指出,人们经常到达、离开或者偶遇其他人。白色塑料浇铸座椅配上联体的黄色铝漆桌。
在普瓦蒂埃(Poitiers)的头脑中,黄色是这个建筑物混凝土野兽派艺术的完美装饰法。“它轻柔、明快并且亲和力强,”他说。同时,他选择简洁的黑色,能够很清晰地显示出教员办公室和讲演厅的标志。他解释说:“我们生活在一个超负荷信息交流的世界。如果你想要传送信息,那应该是非常清晰的。”
普瓦蒂埃构思了一个43英尺长的留言板来帮助这个系的4200名学生之间进行交流。其透明的玻璃表面可以使任何学生迅速放置各种各样的布告——结交室友、艺术事件、卖物品条目等等。他甚至于详细说明这种纸的使用类型:红色、橙色、蓝色或是绿色的薄片。
