建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 室内设计 › 查看内容
纽约总部Theory大厦室内设计
2013-8-30 23:57| 发布者: ccbuild| 查看: 306| 评论: 0
简介:经罗杰斯·马威尔建筑师事务所(Rogers Marvel Architects)和泽弗设计室(Zeff Design)的设计后,一座被称为Theory大厦的纽约总部变得非常流行、名声鹊起。 Theory是一家纽约的公司,它生产 ...
Theory是一家纽约的公司,它生产男女高档休闲装和商务装。该公司创始人兼总经理安德鲁·罗森(Andrew Rosen)曾表示:“我们在三个分别不同的楼层中展示我们的产品。” Theory公司租借的楼层位于斯基德莫尔市(Skidmore)一座由Owings & Merrill 建筑设计事务所(Owings & Merrill)设计的 W.R. 格雷斯大厦(W.R.Grace Building)内。
当罗森意识到一座商业性建筑将在该肉类加工区拔地而起的时候,他立刻与之签定了租借合同。该建筑的主体结构都已基本结束,但剩下的部分需要根据经营目的而另行设计。三年后,在罗杰斯·马威尔建筑师事务所(Rogers Marvel Architects)和泽弗设计室(Zeff Design)的设计下,一个面积为60,000平方英尺的空间被改造成了一处世界总部。就像罗森的朋友肯尼斯·科尔(Kenneth Cole)和培训部首席执行官卢·法兰克福(Lew Frankfort)的办公室一样,该建筑内也充满了一种城市大学校园的氛围。罗森还说,“除此以外,我一直梦想着将我们的办公室、展览室和零售店,融合在同一座建筑之内。”
罗伯特·罗杰斯(Robert Rogers)和乔纳森·马威尔(Jonathan Marvel)将该工程的成功归结为这样一个事实,即RMA公司和Theory公司从一开始就在空间中,把办公室和开放办公区域的建筑图示转化成了与原物大小一样的设计。马威尔说:“这和一个人在试穿衣服,以找到一件合身的衣服是一样的道理。”马威尔发现这样的实验非常有用,因此,他认为从今以后要制作与原物大小一样的模型。
室内设计师马克·泽弗(Mark Zeff)认为他的职责就是“营造不同楼层风格上的迥异性,但同时又要保持不同楼层间的统一性。”颜色、抛光度和家具的布置是营造一个建筑主题不同风格的变换因素。为了与Theory公司服饰保持一致,泽弗在设计中使用的都是一些简朴中性的色彩。例如,考虑到Theory公司服饰的色彩为乳白色和淡黄色,泽弗在设计时采用了光亮的混凝土地面和漆色桌面。
白色的薄纱窗帘拉上时,可以遮蔽住展览厅的上半部分,拉开时又可以看见行政办公室的接待中心。从二楼到四楼,设计师和商业人士们在排椅或工作台上工作,而在其周围遍布了众多的私人办公室。休息室里设有沙发、坐卧两用长椅和一些无靠背、无扶手的长软椅。这些椅子中,有的极具现代感,也有的给人一种古色古香之感,有的则是由泽弗自行设计的装置。
在Theory公司临街的专卖店里的展衣架上,有一些金属挂钩,其目的是勾起人们对该地区内曾经非常流行的肉钩的回忆。而与之相临的公司大厅的灯光设计,又回归到了极简的抽象主义。一面着色混凝土墙接待处的周围闪耀着一些微明的灰蓝色的灯光。在另一侧,泽弗精心设计了一面白色浮雕墙饰,其特色为世界地形图。它展示了Theory公司进军世界市场的商业理念。
位于该大厅之上的四层楼与大厅之间是由一处楼梯相连。该楼梯是由罗森设计的,直通天窗。罗森说:“如果我从楼梯处向上或是向下走,我可以听到每层楼内人们嗡嗡的说话声。”从楼梯井上往下看,一个40平方英尺大小的不锈钢网状幕帘从上方垂下。该帘幕既可作为办公区与会议区之间的透明遮幕,又可以达到透射阳光的作用。地下餐厅和主楼梯是相互分开的。在地下餐厅内,明亮的红色乙烯基地面砖和自动贩卖机以及Vitaminwater饮料和一些调制品,使得里面的学院氛围更加浓郁。
罗森的设计规划中惟一没有实现的就是办公室里门:他根本就不想设计任何门。RMA公司确实安装了一些黑色漆色钢门或是白桦木门,但罗森认为,这些门从未被关过,除非是他在穿一条新裤子的时候。
