广岛的度假屋House in Sunami
2013-8-30 18:36| 发布者: ccbuild| 查看: 164| 评论: 0
简介:风景宜人的地方总有造型优美的建筑相伴,比如这间位于广岛的度假屋House in Sunami。 “Sunami”这个词与“海啸(Tsunami)”只差一个字母,不知道设计者Kazunori Fujimoto 先生是否有意在此名中暗藏玄机,将该建 ...
“Sunami”这个词与“海啸(Tsunami)”只差一个字母,不知道设计者Kazunori Fujimoto 先生是否有意在此名中暗藏玄机,将该建筑比喻为海啸中屹立不倒的“斗士”。仔细看来,房屋的设计还真和海啸扯得上干系,作为整个设计点睛之笔的波浪状屋顶,俯瞰时犹如掀开的书本,侧面看上去又像是振翅高飞的海鸥,与附近濑户内海的海景遥相呼应。
整个建筑以钢筋混凝土为材料,占地面积为308 平方米,包括呈L形分布的室内部分,以及一个长方形的庭院。为了制造出“屋顶翩翩”的效果,设计师采用两片120 毫米厚的水泥面板,分别按照穹顶的造型压制出弧度,然后再架到房屋上进行对接。其中宽度较窄的水泥板被架至建筑面海的一侧,覆盖了客厅及卧室的区域并留出屋檐;较宽的水泥板则被架到了朝山的一侧,覆盖的是庭院以及厨卫空间,水泥板的一边与房屋后墙相接,线条感一气呵成。
建筑的室内部分设计十分简洁,“L”形区域的横向空间是厨房及餐厅,纵向空间则用水泥墙板隔成三段,作为主卧、儿童房及客厅的区域。由于这段空间面向大海,为了充分利用海景优势,墙壁上做了大面积的开窗,再加上房间与庭院之间是用玻璃移门进行隔断,而弧形屋顶与墙壁间的缝隙同样用玻璃进行填充,使房屋内形成一种宽敞明亮的开放式格局。值得一说的是,庭院上方的屋顶还开了一个长方形的“大洞”,这种独特的“透顶”设计引入了更多的自然光线,并且庭院中的树木还能“探头”呼吸,真正实现了室内空间与室外空间的和谐相融。
House in Sunami 最隐秘的区域是洗手间,那是一块隐藏在厨房背后、用水泥板隔开的私密空间,有一小部分凸出于整个建筑。从洗手间的后窗看出去,一半是海景,一半是山色,这恐怕也堪称是视野最佳的洗手间了。
