建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
这是坏了?详解空调关机后为何还在出风
2011-3-30 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 421| 评论: 0
摘要:   为何空调关机以后还会送风?是不是空调坏了?还是我没关上?   近期,笔者身边的很多朋友都这样询问到,他们在夏季使用空调时总出现这一现象,这究竟是为何?其实,这是由于空调配备干燥防霉功能,空 ...
  近期,笔者身边的很多朋友都这样询问到,他们在夏季使用空调时总出现这一现象,这究竟是为何?其实,这是由于空调配备干燥防霉功能,空调关闭后继续送风,为的是吹干室内机的内部,减少异味、霉菌的产生。
  功能介绍:
  干燥防霉功能是在制冷、除湿、自动(制冷)模式下关机,空调器继续以微风运转10分钟(此时干燥防霉图案亮)吹干蒸发器内的水分,防止蒸发器积水发霉、吹出异味气体。
  此功能为默认设置,如果确实需要中止干燥防霉功能运行,可在干燥防霉运行时使用遥器将当前模式改选为“健康” 模式,按压“开/关”按钮开机,5秒钟后,再按压“开/关”按钮关机。
  注:在干燥防霉功能启动时,建议不要在空调器未完全停机之前重新开启空调器,这样反复的开关会影响空调的使用性能与寿命。
