建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
大同集中供热新技术开创节能减排新模式
2011-3-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 502| 评论: 0
摘要: 日前,“大同第一热电厂乏汽余热利用示范项目”通过有关专家组评审,专家组认为这个示范项目的成功运行为我国热电联产集中供热企业节能减排提供了新的模式。 去年冬季,华电大同第一热电厂利用清华大学基于吸 ...
去年冬季,华电大同第一热电厂利用清华大学基于吸收式换热的热电联产集中供热新技术对电厂原有的热电联产机组进行改造,在不增加总的燃煤量和不减少发电量的前提下,使电厂的供热能力提高了近50%,经过一个采暖期的运行数据检测,节能减排效果非常明显。
华电国际电力股份有限公司总工程师谢云:在原来没有利用这个技术之前,供热面积只能达到360万平方米,现在采用这个技术之后,在没有增加煤炭供应量的情况下,供热面积增加了200多万平方米,这样折算相当于一年节约了7.5万吨标准煤。
对电厂来说,节约7.5万吨标煤也意味着一年减少一半的二氧化硫、烟尘等污染物排放,与常规集中供热技术相比,新技术对电厂各个环节产生的废热和余热回收更加充分。
清华大学能源规划设计研究所所长付林:热电厂没有充分挖掘它的供热潜力,也就是说它有一大部分的热量通过冷却塔排放走了,通过这个技术可以挖掘30%以上的供热能力。
目前,我国北方城镇采暖能耗占到建筑总能耗的40%,是建筑能耗的最大组成部分,解决采暖能耗也是当前建筑节能的重点课题。专家认为,目前能源供应紧张,能源价格不断上涨,节能减排任务加大,大同集中供热新技术的成功应用将对我国城镇采暖节能减排起到示范作用。
