建筑时空 › 首页 ›建筑作品› 住宅建筑 › 查看内容
圣保罗香格里拉01号住宅
2013-8-30 17:11| 发布者: ccbuild| 查看: 179| 评论: 0
摘要: 由于该地块的形状以及尽可能多留自由空间的想法,该住宅坐落在整个地块尾部,对前方和周围所有景观开放。由于该地理位置,导致主立面朝向东南,遮挡了大部分的自然通风和女室内光照,因此决定将屋顶层面分段,增加透 ...
由于该地块的形状以及尽可能多留自由空间的想法,该住宅坐落在整个地块尾部,对前方和周围所有景观开放。由于该地理位置,导致主立面朝向东南,遮挡了大部分的自然通风和女室内光照,因此决定将屋顶层面分段,增加透光性。
