barn free自由的谷仓
2013-8-30 16:36| 发布者: ccbuild| 查看: 262| 评论: 0
简介:侨民们曾定居在加利福尼亚北部,他们喜欢母牛。当高效的金属卤化灯在这所由肯纳利建筑和设计公司(Kennerly Architecture & Planning)改造的谷仓屋顶和墙壁处放出光芒时,这可能是一个合理的设想图景。该建筑坐落在 ...
侨民们曾定居在加利福尼亚北部,他们喜欢母牛。当高效的金属卤化灯在这所由肯纳利建筑和设计公司(Kennerly Architecture & Planning)改造的谷仓屋顶和墙壁处放出光芒时,这可能是一个合理的设想图景。该建筑坐落在一个多小山的海岸牧场里,它在晚上看起来像是一艘太空船,当大雾弥漫时,这种景象变得更加令人迷惑。
在白天,谷仓优雅地耸立在地面上,它可作为摄影工作室和娱乐场所,同时还可用于贮藏农业设备。当该农舍(建于1870年)的主人找到负责人欧文.肯纳利(Owen Kennerly)的时候,他们希望对这处约建于1900年的谷仓进行重新的修缮。
 这项工程遇到的第一个难题是:肯纳利意识到这间谷仓已经破败得难以进行保留。他选择了进行重新修建,他将原有谷仓中拆卸下来的40%的墙板和30%的地板用于这个2400平方英尺的建筑格局中。
尽可能地挽救损失是这位生态环保人士所提出的一项要求。周围的树木,比如雪松、桉树和红木树都要按原样保留下来,“因为它们是树木,”肯纳利回忆说。他还采用了节能策略,包括采用日光照明。
为了改善自然光照,他首先将建筑的朝向扭转了90度。这一做法非常需要技巧,因为谷仓必须适合已成年的树木所形成的区域,而且还能获得傍晚的阴影效果。农场的地下排水装置也不能被破坏,这主要是为了保持家庭农场和牧场地区的睦邻友好。肯纳利借助于一个带地基梁的钻孔混凝土墩的地基实现了这些要求。
然后,他铺设了一个4英寸厚的混凝土厚板,它可在炎热的干燥季节保持夜晚的凉意,从而调节白天室内的温度值。相反,白天地板所吸收的热量可在晚上使谷仓变暖。对于多雨的季节,肯纳利安装了地下液体循环加热水管。尽管天花板有30英尺高,辐射热也有助于保持地面的舒适温度,这使主人可保持自动调温器的温度。
作为摄影师的业主要求室内进入尽可能多的光线,这意味着在屋顶将不会安装太阳电池板。取而代之的是质地粗糙的半透明聚碳酸酯材料,它只阻挡了很少一部分的直射光线。如果主人需要控制更多的光线,他可以拉上或降下一套薄纱帆布。
半透明的聚碳酸酯也同样运用在南面墙上。在北面墙上,一种透明的同种材料正对着风景如画的桉树丛。肯纳利最初担心温度过高,通过对嵌板的热性能分析,他随后安装了两层嵌板,彼此之间只相隔12英寸,产生了良好的隔热效果。
聚碳酸酯、陈旧的红木树墙板以及波纹状金属体的使用为该建筑的外表面提供了低成本的质地构造。而且,肯纳利还觉得该工程增强了农业建筑的表现性和功能性。以所有山墙都没有屋檐为例,这一做法不但保留了现代主义的线条,同时还解决了令人烦恼的谷仓家燕问题。
