建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑造价 › 查看内容
新国展中心工程建设9月份启动 一期投资29亿元
2005-5-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 1026| 评论: 0
简介:新的中国国际展览中心工程建设启动时间已于日前正式确定,一期投资29亿元的新国展将于2005年9月份开工,预计2006年9月份完工。总规模66万平方米,一期建设36万。   新国展中心位于首都机场以西1.5公里的顺义区天 ...
  新国展中心位于首都机场以西1.5公里的顺义区天竺空港城内,规划总建筑面积66万平方米。新国展包括16个可分可合的单体、单层、无柱、大空间展厅,总使用面积20万平方米。每个展厅既可独立承办小型展览布展,又能通过内部连廊彼此相互连通,利于承办大型展览。连廊内还设有自动步行道,减少观众步行距离。另外,按照国际先进理念,设计了人、车、货清晰独立、互不干扰的交通组织形式。货车在两对展厅之间进出,与行人分开;货车可以直接开进展厅,便于展台的搭建和撤卸。
  目前要实施的一期工程建设规模为36万平方米。预计2006年9月份完工。一期工程完成建成后,展厅使用面积将达到10万平方米。明年举行的北京车展有望在新国展举行。
  交通便利是新国展的特点之一。新国展中心周边有京密路、五环、六环、机场高速、京承高速组成的高等级公路网,公共交通包括轻轨、公交车、机场巴士及出租车,在展览中心四周的集散广场附近均设有专门的停靠地点,自驾车停车场也紧邻集散广场,一期规划有3000多个停车位,人员可以从此有组织地进入展览中心。新国展附近还设有电动穿梭巴士沿展览中心外部环路连接各个广场。此外,正在建设的东直门到机场的轻轨在新国展东侧有两个停靠站。该工程将本着实用、经济、以人为本的原则展开建设。在满足展览功能需求方面,要在10年内保持国际一流水平,30年内不会落后。
  内部连廊串联所有展厅
  新国展展览大厅注重功能设计,内部连廊将所有展厅串联成一体。展厅之间的室外区域为卸货区,其宽度可满足集装箱拖车双向行驶,同时该区域还可做室外展场和通道。
  此外,展厅可分可合,按展览大小进行布展。展馆的多功能展厅配有特殊设计的灯光音响系统,可满足特种展览、大型集会、体育比赛等使用功能。
  人车分流,互不干扰
  “新国展的人、车分流,清晰独立。”,车流主要分布在展览中心的集散广场附近;人流则相对集中在展区中轴线上的3个大型集散广场和展区南侧的4个小型集散广场里,连接各个广场的是沿展览中心外部电动穿梭的巴士;而货运通道相对独立,与参观人流互不干扰,“这样的功能区划分,使得人、车互不干扰”。
  绿地可停车,顶能采光
  据了解,在新国展设计中还采用了多项环保措施,集中的展馆布局为大片绿地留出了空间,设计有大面积的树阵,结合草坪砖的使用,使绿地在特殊情况下可兼顾停车场的功能。
  此外,屋顶上的采光窗有效地解决了室内采光问题,布展时充分利用自然光,能够大大降低照明耗电量,在展览过程中可开启机械遮光装置,以满足特殊光环境要求。
