多轴遥控飞行器架线送变电成功
2013-8-30 11:55| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
简介:(图片来源:互联网) 多轴遥控飞行器直径1、4米,最大起飞重量14KG,使用锂电池为能源。通电即可工作,通过8个轴末端的电动机转动,带动旋翼从而产生上升动力。多轴飞行器飞行速度每秒3-5米的速度往返于两塔 ...
(图片来源:互联网)
多轴遥控飞行器直径1、4米,最大起飞重量14KG,使用锂电池为能源。通电即可工作,通过8个轴末端的电动机转动,带动旋翼从而产生上升动力。多轴飞行器飞行速度每秒3-5米的速度往返于两塔架之间,只需要几分钟内即可完成作业。多轴遥控飞行器放线对场地要求低,抗风能力强,携带方便。飞行器在空中可旋停较长时间,架线效率得到大幅度提高。同时,操作人员可通过机器上回传高精度图像,在操作过程中实施远程监控确保放线安全。
康崇500千伏Ⅲ、Ⅳ线路Ⅰ标段,每个放线段的高差一般在1200米左右,大山如刀砍斧劈一般,壁立千仞,线路走廊全在半山腰上,施工条件十分艰苦,在飞跃16号塔至9号塔放线方案中,由于地形原因,飞行器操作人员采用在16号塔操控飞行器起飞至14号塔降落,起降塔之间的线路长度有1200米,落差高度有500多米,操作人员通过遥控器和实时监控画面,把飞行器安全准确的降落到指定塔位。又从14号塔飞至9号塔,实施全长3200米空中放线作业。
